529
(关键词:插混、主动侧倾控制、互联悬挂、2.9秒、2档电机变速箱)
近日,奔驰推出了全新SL63 S E Performance,这是一款插电混动的运动车型,作为奔驰家族的明星车型,SL诞生于上世纪50年代,经过多代的发展。如今则跟随大潮,加入了混动行列,插混版本的扭矩也达到惊人的1420Nm,如何做到这一点?下面我们来详细分析。
AMG互联主动悬架
AMG主动悬架也是SL63 S AMG E性能版的标准配置,具有半主动侧倾稳定控制。位移阻尼器可以在回弹和压缩过程中进行调节,而半主动互连的液压元件取代了传统的横向稳定杆。这项技术可以减少车身侧倾运动,四个车轮上的减震器室通过管路和控制阀进行液压连接,互联悬挂是一种来自高阶赛车的技术,让悬挂互相作用,操控和舒适度达到新的高度。
四个减震器互联,意味着弹簧刚度可调的范围较大,转弯时,液压系统还可以减少外倾角损失,产生高外倾角刚度,简单来说就是车辆转向非常精确,指哪打哪,插混车的重量问题也得到解决,操控灵活。
而在直线行驶时,互联悬挂会自动解锁,车轮互相独立,比如左边的坑洼不会影响到右边的轮胎,保持乘坐舒适度。
前轴内燃机+后轴电机
前轴搭载AMG的 4.0T V8双涡轮增压发动机,与后轴上的电驱动单元相结合。电驱动单元集成了一台204马力的励磁同步电机、一个2档变速器和一个机械后轴限滑差速器。轻型高性能电池也位于后桥上方,这种紧凑的设计带来了许多优点。电机直接作用在后桥上,减少动力损失。
后轴电机的动力可以传递到前轴,通过4MATIC+机械系统传递动力,除了对动力的辅助,在后轴上布置电驱动单元,和前轴的V8相呼应,前后配重更合理,减少了前置V8车型的配重问题,减少过弯推头。
2024款奔驰SL63 S AMG E性能版的实用性
第一加速
4.0升V8双涡轮发动机和AMG电驱动单元结合,综合功率为816马力,峰值扭矩1420Nm。电机的瞬时扭矩弥补了涡轮增压发动机在低转速时的扭矩缺失,百公里加速时间为2.9秒,车速可达317km/h。
除了互联悬挂和2档变速箱,SL63还有一个标配功能就是后轮主动转向系统。根据速度的不同,后轮转向方向自动变化,100km/h以内前后相反,100km/h以上前后相同,低速时缩小转弯半径,高速时行驶更稳定。
第二纯电续航
锂离子电池的开发灵感奔驰F1混动赛车,电池专门为运动车型而生,具有高功率密度和快速放电能力。电池的容量为6.1度,放电峰值功率为150千瓦。作为运动跑车,电池专门用于快速供电和耗电,而不是带来较长的纯电续航里程,这款新车的纯电续航只有13公里,这在插混车型中并不常见。
冷却方面,AMG专门为400V电池设计了直接冷却系统,冷却液在560个小电池周围流动,单独冷却,让电池包始终处于45度左右的工作温度窗口,赛道激烈驾驶也不怕过热。
第三乘坐
SL虽然是运动敞篷车,但从诞生以来,其特点就是豪华的内饰配上大马力发动机,新款SL的内饰依旧精致,2+2座椅布局增加了实用度。AMG运用座椅集成式头枕和座椅靠背通风口,内置三个按摩程序。座椅的包覆材料可以自由选择,包括多种色调的Nappa皮革,以及优雅的MANUFAKTUR Nappa真皮和手工绗缝。如果想要更加运动的氛围,可以选择Nappa皮革+MICROCUT纤维的组合,配上红色对比缝线。
第四个性化
SL63 S AMG E性能版不仅外观个性,还有主动空气动力学套件,当车速超过80km/h,前唇可以自动延伸,产生文丘里效应,降低前轴的升力。另一个活跃的部件是可伸缩的后扰流板,无缝集成到后备箱盖中,根据驾驶条件改变位置。从80km/h开始,扰流板可以变换五个不同的角度,增加下压力的同时,让外观更加个性。
小编观点:SL63 S AMG E性能版运用了来自F1赛车的技术,比如互联悬挂、电池冷却等,动力也达到新的水平,2.9秒的加速水平不输当下的高性能电动车,但纯电续航能力较差,你觉得奔驰的插混技术怎么样?欢迎讨论。
