449
技术人员检测后给出的原因是:由于该车长时间不开,机油因氧化而稀释,无法起到良好的润滑作用;同时汽油因为密封不好蒸发,导致汽油达不到正常燃烧标准。在强行启动后,机油无法润滑,气门燃烧温度升高,直接造成汽油泵堵塞、发动机进气门和排气门折断。
对此,维修人员的建议是:超过三个月以上停驶的车辆,最好不启动开车,先拖送至维修厂检测,以免造成严重后果。
长时间停放车辆应该注意保护好车身表面的漆面。因为落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。如果不能停在车库,可以尽量找一个干燥阴凉的地点停放,在室外长时间停车可以考虑使用车衣,将车辆罩起来,减少尘土以及其他东西损伤您的爱车。
电瓶寿命大大缩短
我们都知道,车辆的电瓶是在开车的同时充电的。如果你的车辆停1个月不动,那么电瓶就无法得到充电。但是却是一直在用电,防盗模块等一些电子设备,即使熄火停车后也处于工作状态。车辆如果比较老的话,2-3个星期就有可能出现没电的情况。
解决方法:
1.长时间不开车,可以将电瓶负极接头断开,这是比较彻底的防耗电方法。
2.备一个汽车专用的应急电源,在启动不了车时随时使用。
发动机和变速箱
汽车的长时间停放,内部机油时间久了就一定会出现变质的状况,接着润滑度,磨损度都会出现问题,甚至会凝固,加上其他,类似冷冻液都会变质,给发动机带来的伤害就不是一点半点了。
标签: 车子
