3113
(接上篇)很多车友都以为在手机APP上点开电池预热,显示汽车已响应,就是电池在加热了,事实是这样吗?通过几个实验来分析一下:
实验一:中午,室外温度14度,而且车辆被太阳晒了几个小时。打开手机APP,点击电池预热,会显示汽车已响应,而且车辆有通电声音,行车记录仪开始工作,(我的行车记录仪是通电启动,熄火断开)。这个温度电池需要加热吗?显然不需要。
实验二:正常行驶了三十公里左右,停下车,熄火锁车门。马上打开手机APP,点开电池预热,显示汽车已响应,而且有通电声音。刚停下车的电池温度是高的,需要加热吗?显然不需要。
实验三:正常慢充中,而且是三个小时以后,打开手机APP,点开电池预热,同样会显示汽车已响应,车辆发出通电的声音。充电中的电池需要加热吗?显然不需要。(因为充电时,冲进去的电首先是给电池加热的,只有电池温度能达到正常充电温度,才会给车辆充电)
实验四:冬天早上温度零下9度,打开手机APP电池预热,会显示车辆已响应,车辆通电。这个温度需要电池加热吗?按锂电池正常工作状态,肯定需要加热了。
以上四种情况,需要加热和不需要加热,手机和车辆表现出来的结果都是一样的,车友们看不出来变化,所以容易误解。
重点:正常情况下,环境温度是会影响电池包内部电芯温度的,而电芯温度低于零度时,加热功能是可以使用的。但环境温度不等于电芯温度,因为电池包是全封闭的,也是有保温措施的。所以显示车辆已响应和车辆通电,只是说明车辆已经收到指示并且做出了反应,至于启不启动加热,还是电芯温度决定的,不需要加热当然不会启动了。并不是我们觉得冷了,打开就一定会加热的。
但温度低时打开是有好处的,如果需要加热,系统会自动给电池加热,如果不需要,就不启动加热。
打开电池预热为什么续航会变少:续航显示是车机根据当前电池状况估算出来的,停车时电池温度高,显示的续航会高一点,早上打开电池预热,等于把车辆唤醒了,车机马上会根据当前电池温度重新计算续航里程,所以显示出来的续航会变少了,但随着电池温度升高,续航显示会慢慢修正的。
所以车友们也不用再纠结,气温低时就打开,剩下的就交给车机了。
