479
日产轩逸阳光2010年的汽车,如何开才能更省油,我这么开最低只要4.2L油耗。我这个车是轩逸手动挡的车,hr16的发动机,总里程8万多公里,首先要了解的是跑长途和跑市区的油耗还是有区别的,我这里的目前日常气温在五六度左右,平时在市区里面跑,平均一公里一个红绿灯的情况下,跑出来的油耗是6.5L-8L左右,跑长途的油耗最低4L左右,如何能跑的更省油,最关键的操作在于,不管是跑什么路况,要让发动机的转速稳定在1500-2000转,低于1500转,或者高于2500转,油耗会明显升高,这就要求汽车在起步的时候一定要缓慢,不要急于起步,轻踩油门只要发动机转速一到达2000转的时候就换挡,1档起步基本上是汽车一往前走的时候就可以挂二档了,这个车起步速度还是可以的,基本上市区里面跑的话十几秒就上四档了,四档的速度跑到60公里的时候就可以上5档了,5档的速度可以稳定在80公里的时速。跑市区在六七十公里就可以了,跑国道80左右就行,在市区里面,一个是起步要慢,挂挡要快,另外就是每过一个十字路口,眼睛就要往前看下一个路口的红绿灯,如果是看到下一个红绿灯是绿灯,你就不要速度太快了,因为你即使速度再快应该到达下个红绿灯的时候应该是变红灯了,所以说以60公里的速度跑到两个红绿灯之间一半的时候就可以空挡滑行了,等滑倒路口的时候应该就变红灯了,车的速度也慢下来了,连刹车都不用使劲踩就停了;如果你在路口看到下一个路口是红灯的话,那么你就以正常的速度往前开,如果是跑到一半的时候红灯还亮的话就松油门往前滑行,同时让车慢一点,这样不管绿灯什么时候亮起来,都有足够的时间冲过路口,同时让过路口的时候的速度还不会太快太猛,这样走走停停的这样控制的好,提前预判红绿灯,减少刹车,可以让油耗跑到6L多。如果是跑红绿灯少的国道或者跑高速,转速稳定在2000转左右,速度在80公里左右的时候,是最省油的,没有上下坡的情况下可以开到4L左右或者多一点,如果开到90公里-100公里左右,油耗是5L多一点,如果是速度开到110公里左右,油耗就是6L多一点。所以说日常轩逸阳光这个车,非常适合城市开,大量开高速的并不是非常的合适,适合性子慢的人开,不适合急性子的人。这个车最大的特色就是稳,而不是快。大家怎么看呢,如果有开日产轩逸的车主可以评论一下
