去易车国际站
继续浏览当前页
手动挡起步,这7点要避免,做错了伤车又伤人。
引言
汽车起步,是每位新手司机以及老司机必备的一个驾驶环节,虽然对于我们日常来讲,可能是一件微不足道的小事,但是这个小事上,如果不注重于细节,就会出现很多操作不当的事情。就比如说起步的时候,如果说是操作不当会导致熄火,汽车发动机顿挫以及增加油耗等情况,并且严重的话还会导致车辆损坏的问题。
手动挡起步,这7点要避免,做错了伤车又伤人,新手司机更要注意-有驾
所以新手司机一定要注重于一些错误的习惯,就比如说车辆在启动的时候避免猛加油门,而且要在上车前去查看车辆盲区,是否有障碍物或者行人等。这些都是需要去开车注意的,因此,针对于新手司机驾驶自动挡,小编今天整理了一下以下的不准事情,便于我们在车辆起步的时候,能够做到更安全更有保障的车辆起步。
起步,不松刹车
我们在停车的时候,总是会把手刹拉起来,而在下次进行上车进行起步,很多司机都会忽略到这一点。新手司机如果松开刹车不及或者忘记松开刹车,就容易导致一系列的问题发生,就比如说长时间的刹车,会导致刹车盘以及刹车片进行过度的损坏,导致我们车辆在行驶途中的刹车性能进行下降,这使得驾驶员了,就没有办法很好的去做到制动效果,车辆会存在着一定的安全隐患。
同时,如果说完全没有松开刹车,对于我们车辆是直接的损害,尤其是前驱车型没有松开的结果就是后轮会处于一个锁死的状态,前驱继续行驶,经过摩擦导致轮胎以及轮毂进行损坏报废更换,所以掌握好松开以及松刹车是极为重要的一件事情,同时保障了我们车辆的安全,也保障了自身驾驶的安全,避免操作不当导致的结果。
挂空挡溜车
有很多司机觉得那挂空挡溜车,能够进一步降低油耗,毕竟空挡的是不影响发动机转速的,但这种想法和做法是完全错误的,尤其是在起步阶段没有挂上档,也是对车辆会造成一定的损害。手动挡车型是需要进行挂挡,但是很多新手司机如果不熟练的话,会导致挂至空挡或者没有挂上,这样就导致了空挡的轰油门,严重的话还可能会空挡溜车,对我们自身或者行人,造成一定的危害,所以新手司机在起步阶段一定要把档位挂至正确的岗位上,避免这种情况的发生。
就是不做好准备就开车
车辆在起步阶段,新手司机一定要去做好足够的充足准备,确保我们的行车安全,首要的就是在上车时一定要去环顾周边的视野盲区,确保没有行人或者一些障碍物时,我们在进行上车,其次也要去调整好自身的座椅,确保座椅能够直视到前方环境,另外也要系好安全带,这是行车中最重要的一环,在驾车途中新手司机往往会比较的紧张和焦虑,所以我们要去放松自身的紧张情绪,来更加专注的确保交通安全以及规避一些行人和车辆,必要的时候,大家也可以经常去翻阅一些行车手册,确保我们车辆的一些知识普及。
过减速带呢,不减速
减速带的目的,就是为了让我们的车辆进行减速,一般出现减速带的路况,周边都会有一些重要的设施,比如说学校商场等,这一类周边环境会有着较多的行人或者不安全情况出现,而在过减速带时,我们就要进行降低车速,此外车辆对于减速带也是有着一定的冲击的,很多新手司机,觉得自己的驾驶技术过硬,忽略了减速带的存在,会对我们的车辆造成一定的损害,尤其是悬挂系统方面,影响汽车的平衡,增加故障率,此外也对于周边的环境呢,造成了一定的危险,所以大家在过减速带时一定要进行放慢车速。
停车位置不当
新手司机在停靠车辆的时候,总是会遇到一些问题,那就是无法把控距离,对于停车位时,要不然就是比较的靠前,要不然就是靠后或者比较的靠外边,这种情况,在对于我们起步阶段都是会影响一定的视野和安全的。尤其是如果对于前后车辆太靠近的话,无法掌握好起步的时速,很容易出现碰撞等现象,所以新手司机尽量选择一些比较空旷的停车位,来确保自身的安全,然后慢慢熟练停车技术。
如何避免车辆起步阶段经常熄火
除此之外,我们要注重于避免汽车经常的熄火,大家去起步阶段时,一定要去选择适合的档位,避免了高档位的起步,尽量去选择一档进行起步,并且在起步阶段,适当的保持着一定的给油门,而油门也一定不要大力去踩踏,这样会导致发动机火热,从而起步转速过高,无法进行正常的起步,或者起步太快无法控制车速,另外,大家在起步阶段对于离合的控制也要进行熟练的掌控,一定要是慢松离合,轻点油门的状况,这样可以保证我们的车辆不会出现抖动,进而突然导致的熄火现象。
避免发动机经常憋死等现象
还要避免因为自身操作不佳的问题,经常憋死发动机的问题,尤其是在怠速行驶或者等红绿灯的情况下出现这种状况,大家在遇到这种情况时,也一定不要心慌,牢记我们在驾校学的起步方式进行重新起步就行,只是经常憋死发动机,也会导致我们的发动机出现积碳,长期也会影响我们车辆的油耗以及动力等,所以要尽快的去掌握驾驶技术,应对这些情况时候变得更加得心应手。
结语
总的来说,新手去驾驶手动挡,确实是有着一定的难度,但手动挡却更能磨练我们的驾驶技术,所以新手司机一定要遵循以上的几个行车安全,确保我们的车辆起步稳定,也要注重于驾驶安全,大家可以定期的去检测我们的车辆轮胎以及常用的汽车配件和消耗品等,确保我们的车辆的保养,另外一定要牢记上车系安全带以及松
