1236
12月7日,理想推送了OTA 4.5.6,这条OTA是可以提升续航的。
这是为了让车主们在冬季用车能有更长的续航里程,包括纯电以及综合续航,理想才在年末更新的这条OTA。根据理想官方表示,这条OTA之后,可以累计提升15%-20%左右的纯电续航表现。在早前的测试版OTA之中,有车主实测是比原有纯电续航多出了8km。
别小看这几公里的纯电续航,这很有可能是一个车主的一次通勤距离,也可能让增程器少介入几次。总之,纯电续航里程的提升,是有助于整车的经济性的,对于车主来说是一个极大的利好。尤其是现在插混和增程逐渐被认可,消费者也更加注重对这些车型的纯电续航表现。
那么,通过算法能改变什么?
算法怎么实现?控制空调根据理想公布的内容来看,是通过自研的整车中央域控制器XCU和热管理系统,实现的对纯电续航的优化。底层逻辑就是通过新的算法,来改变热管理系统的策略以及使用情况,来实现优化纯电续航里程的目的。
看看理想是怎么做的。
首先,是算法升级,释放电池更多潜能。大概意思就是通过电池控制算法的变化,提高了电池剩余电量估算的精度,从而优化电池电量的使用情况。拆开来看,就是在原有电池使用算法的基础之上,进一步加大了电池用量的限度。例如OTA之前电池最大用量可能是85%左右,但算法估算不够精确,可能最大用量也就只有83%左右;那么,在算法提升之后,估算的能力更精准的前提下,或许是可以达到85%电池最大用量的。
也就是通过以上算法的更新,让最大电池用量有了小幅度的提升,也就有了上面提到的8km左右的纯电续航里程。然后还有增程器介入的时机,在优化电池的放电策略之后,延缓了增程器的介入时机,让纯电驱动的占比更大了。
还有就是调节空调功率,空调尤其会影响纯电续航里程。这里理想的策略,是实时自动调节空调最优功率,保障车内温度合适的前提下增加纯电续航里程。我们这么理解就可以,在温度达到设定温度之后,可能会调低空调功率,从而让空调不在一定程度上不占用高功率,从而节约下来了一些电量,而这些电量是会增加到纯电续航里程上的。
这套优化算法中,值得考量的其实只有两个点,第一是剩余电量的估算、第二是对空调使用上的调整。通过这两点,我们可以看出理想汽车在对电池热管理方面或许又有了一定的提升,把电池最大用量提升了,这对于电池热管理能力,是一个比较大的考验的,即便插混和增程这类车用的都还是小电池包,但也同样有风险存在。之后的控制空调功率,无非就是节流,让空调的耗电量变低了而已。
这么做有什么弊端么?
可能用户更多的会担心,会不会给电池的寿命带来影响。优化之后,无疑是增加了电池的用量,但应该不会对电池寿命构成影响,不存在高频次快充、快放的使用工况,更多的仍然是慢充慢放的场景。
算法玩明白,谁都能用?用算法提升续航里程的,也不只理想这一家,还有像恒驰以及阿维塔这些品牌,也都有通过算法来提升续航里程的。其中,阿尔塔11鸿蒙版,也是通过优化电控算法,实现了20-30km的纯电续航里程的提升。
特斯拉也有过类似的操作,今年2月份,特斯拉就对Model S和Model X两款车型推送了OTA,对续航里程提升了31.2km和41.9km。然后恒驰5是在今年10月,也推了类似的OTA,提升冬季续航水平的,但具体提升指标没有公布细节。也就是说,现阶段通过OTA电池管理的算法,已经是通用的方案了。
那么,为什么会有这种方案的出现?
纵观现在的新能源汽车市场中,通过OTA来提升算法的,其实并不多,而且提升续航里程的水平也有限,不如直接给电池做大来提升更多的续航里程效果来的直接。这或许,是对于前期没有做好电池热管理或者是算法不够激进的车型,一个补救方案,或者说是一个“省电模式”,让原有的电池,能用更久、能跑更远。
但实际的提升效果也很有限,纯电车20-30km左右的提升、插混或者增程车的提升可能也就8-10km左右的涨幅。对消费者来说,是好事,能少充一次电、能多一趟通勤;对车企来说,他们一直都在研究算法,这些算法是要持续更新的,所以有了新进展就直接OTA到车型上,对他们来说没有坏处,也不会增加更多成本的,反而这些新算法的OTA会给车企带来更多的好处,用于之后生产制造的车型上。
说白了,这不算什么难事,在硬件不用改变的前提下,优化电池剩余电量的使用策略、优化空调的功率情况,都是可以带来续航里程上的变化。
那么,为什么有的企业不给此类OTA?
刚才也说了,不是所有车企都有OTA提升续航的这一举措。至于为什么,或许一开始部分企业就已经把电池热管理能力做的很激进,预留电量本来就已经很低了,再做优化的话,可能带来不必要的风险,这里就不用OTA它的电池续航能力也不低,就例如能达到600km左右纯电续航里程的产品,或许在出厂之前就已经把热管理策略做到极致了。
关于OTA能提升续航里程这件事,其实它的提升幅度很有限,再搞激进的热管理策略,纯电续航里程也逃无法取得巨大的突破,这也只是给了消费者一些用车上的改善。
而此类OTA应当不会成为主流方案,之后的电动车或者插混、增程车的发展方向,还是以解决纯电续航和充电难题这两个维度的,而第一点纯电续航里程,更好的解决方案,应该是在有限的车内空间中,装入更大的电池包或者用新的电池材料。算法的迭代更新,只是压榨出之前没有很好利用到的电池余量。
