691
如果你喜欢双门轿跑车,那么你一定不要错过这款新车,它是梅赛德斯-AMG CLE 53 Coupé,一款轻度混合动力的性能车。
作为已停产的 E53 Coupé的间接替代品,这款热门的新款双门车,以标准CLE为基础,具有更大的动力、更具运动性的外观造型和升级的内饰,让人眼前一亮。动力来自AMG的双涡轮增压3.0升直列六缸汽油发动机,并由集成的起动发电机(ISG)提供支持,使其成为轻度混合动力车。它可产生442bhp和560牛米的扭矩,比它所取代的E53 Coupé高出13bhp和20牛米,而且还能节省燃油。
动力通过九速变矩器自动变速箱进行传递。官方的 0-100km/h 时间为4.2秒—比E53 Coupé声称的时间快了约0.3秒。最高时速限制为250km/h,但可以通过可选的驾驶员套件提高到270km/h。据梅赛德斯-AMG的官方介绍,这款车的综合油耗在8.1至8.5L/100km 之间,CO2排放量在186至191g/km之间,比E53 Coupé分别降低了5%和6%。
在视觉上的变化,包括采用了带有AMG标志性的Panamericana格栅的新型前保险杠,并且可以通过AMG的数字灯功能作为选项来增强标准的LED大灯。再往后,有AMG专用的车门后视镜、更宽的门槛、重新设计的后保险杠和甲板扰流板。标准AMG车轮直径为19英寸,还可选配20英寸。选装的AMG Optics套件带来了额外的造型变化,包括保险杠、更大的后扰流板和排气管之间的装饰性扩散板。
CLE 53的前轮距加宽了75毫米,后轮加宽了53毫米,使CLE 53的姿态比标准CLE车型更加自信。在CLE 53的开发过程中,悬架进行了全面重新设计,采用了AMG的行驶控制悬架和无级变速双气门减震器。进一步的改变也针对转向。它采用新的传动装置,并与标准后轮转向相结合,在后轮上提供高达2.5度的转向角。
在内部,作为BMW 4系双门轿跑车的竞争对手,配备了标准的AMG Performance方向盘,以及用于12.3英寸仪表和11.9 英寸中央信息娱乐显示屏的AMG专用数字图形,以及其他个性化装饰。选装的 AMG Dynamic Plus套件为底盘、主动式发动机支架、红色制动卡钳、进一步增强的内饰以及两种额外的Race和Drift两种驾驶模式。
梅赛德斯-AMG CLE 53 Coupé 是一款兼具性能和效率的双门轿跑车,它将于2024年初在英国销售,如果你对它感兴趣,不妨关注一下它的最新消息。
