1129
国内新能源汽车市场内卷严重,但不知大家有没有发现,PHEV中大型车能选择的并不多,除了“56E”之外,似乎也就剩比亚迪汉了,不过随着刚刚岚图追光PHEV的上市,我们又多了一个选择,新车售价25.28万元起看上去比汉DM-i贵不少,但是从各方面数据、配置表现来看,它其实看着性价比颇高,例如拥有同级最长的262km纯电续航里程,还搭载了四驱系统,高端配置上搭载了魔毯功能的CDC和空气悬架,在PHEV同级车型中竞争力处于绝对领先的水平。只不过从插混技术角度看,追光PHEV是否也有优势呢?
想要长续航,靠的不只是堆大电池?国内中大型车做纯电的有不少,但还在做PHEV插混的车企就不太多了,我们能够看到BBA各自都有自己的插混中大型车,并且此前一段时间里销量还都挺不错,但是随着新能源发展的深入,“56E”插混方面已经没有了优势。
说回追光PHEV,从数据上看,相比同级车型它最大优势是作为一看PHEV车型,却有着262km的纯电续航里程(CLTC工况),这不仅在同级中是最长的,放在国内所有混动、增程车型中也是领先水平,那么有了这么长的纯电续航里程就意味着城市中追光PHEV完全可以用电行驶,当一台纯电车型开,262km的纯电续航对于一些用户来说足够用上一周。相比之下,“56E”的插混车型纯电续航基本都在100km以内。
可能有人觉得提升纯电续航容易,用上大电池就好,但其实大家忽略了一个问题,那就是由于平台限制,并非所有车型都能够用大电池提升续航的。所以追光PHEV的优势在于,它是基于纯电平台打造的一款产品,并非“56E”插混这样的“油改电”,用的是SOA智能电子电气架构,采用的是P1+P3+P4的混动构型,同时由于纯电平台缘故,放置电池、油箱的空间也可以很大,这些都是燃油车平台改插混所做不到的。
当然,同级来看汉DM-i也是一款拥有大电池的插混车型,不过电池容量、纯电续航里程还是不及追光PHEV,这里主要有两个原因,首先是追光PHEV本身尺寸够大,近5.1米车长以及3米轴距,还有着近2米车宽,物理空间更大,另外就是追光PHEV这次用上的是来自蜂巢能源的三元锂电池,要知道,三元锂电池本身的能量密度就要比磷酸铁锂高,并且这次追光PHEV使用的电池组也是经过特殊设计的,优化后能量密度在265Wh/L,这里的能力密度是指的体积能量密度,单位体积下可以有更高的能量,所以追光PHEV能够用上一个43kWh的大电池,长续航表现同级领先。
像增程的插混,如何做到的?追光PHEV是一款中大型轿车,厂家宣传点有2个,一个是新行政电动旗舰,另一个是开创混动新时代,能够看出厂家对于追光PHEV的定位是比较全能的,既要有电动属性,高级的豪华感和行驶感受,还想让自己的混动做的与众不同,所以在技术上追光PHEV拿出了不少东西,数据呈现也比较好,纯电续航262km,综合续航1260km,馈电油耗5.4L/百公里,WLTC综合油耗0.5L/百公里,零百加速5.9秒。
从以上数据中不难发现,追光PHEV最出色的还是纯电续航以及能耗表现,而想要做好这些,离不开三电和发动机的帮助。首先来看发动机,现在包括插混、增程在内所有新能源车型想要提升续航、降低油耗,发动机是其中一个关键,这方面追光PHEV用的是一台1.5T混动专用发动机,从型号上看来自东风马赫动力,型号为DFMC15TE2,官方给出的热效率超过45%,是目前行业最高水平,而这台发动机也算是岚图FREE上的升级款,技术方面拥有包括混动专用可变截面涡轮增压器、低压废气再循环、高能点火、集成式水冷中冷等领先技术。
拥有如此高效率的发动机除了可以省油外,还有哪些好处?相信不少朋友会联想到增程,原因是由于增程系统中发动机只发电、不驱动的原因,发动机就很容易一直维持在最高效率区间运行,热效率高的发动机能够带来更低的油耗表现,这也是评判增程车型好坏的一个关键。所以有了这项优势,追光PHEV其实可以作为一台增程车型来使用,而从它的多项动力模式中,我们也找到了和“增程”模式,也就是串联模式,发动机仅作为增程器对电池充电,不参与输出,完全纯电驱动。
值得注意的是,想要做到更像增程,电机也是另一个关键,它的效率也会影响能耗,在这方面,追光PHEV采用的是P1+P3的构型,同时后轴加入P4电机后组成了四驱结构。从我们调查来看,追光PHEV电机整体表现不错,三合一高集成电驱总成,功率密度达2.27kW/kg,搭载发卡电机,槽满率达到70%,重点是最高效率超过97%。不过由于四驱的使用,对于能耗多少会有些影响,但追光PHEV也有解决方案,那就是前后电机动力输出可以0%-100%智能无极调节,换句话说,想要省电,追光PHEV甚至可以变为一台前驱车,从电池能量和续航里程来看,新车的百公里电耗预计在16kWh左右,这在同级中是一个较低的水平。
另外,插混车型由于发动机也可以直接参与动力输出,所以在跑高速时追光PHEV也避免了增程车型能耗高、油耗高的问题。而并联状态下发动机配合电机后,零百加速可以达到5秒级水平,可能纵向对比之下,这个零百加速成绩对于四驱车型来说不算最好的,但从细节上我们能够看到追光PHEV是有所保留的,原因是它前后电机最大功率分别为130kW、160kW,而岚图其它车型的前后电机功率普遍更大,所以追光PHEV明显在性能和能耗上进行了某些取舍,认为5秒级加速足够,但可以换来更长的纯电续航表现,以及更低的油耗水平,而这其实也是更像增程的一个方面。
结语追光PHEV拥有262km纯电续航里程,还有着行业第一的发动机热效率,再加上高效电机和智能的四驱系统,追光PHEV其实做到了最像增程的插混,日常行驶完全可以100%电驱,还特别省油。同时由于产品定位原因,新车的插混系统也具备强劲动力储备以及超过1200km的综合续航水平。所以说追光PHEV更像是兼顾了增程和插混优势的车型,这在国内同价位中大型车之中,几乎是唯一的。
