522
一直以来,特斯拉都站在电机峰值转速的顶端,以1.9万转傲视群雄。今年,随着两家国内Tier 1 2万转及以上的电机量产,特斯拉痛失宝座。
第一家是汇川联合动力,峰值转速2万转,电机为扁线油冷,峰值功率202kW,配套车型是合创V09。
第二家是弗迪动力,峰值转速2.05万转,电机同样扁线油冷,峰值功率220kW,配套于仰望U8。
高速电机,是电驱动系统技术发展趋势“三高一低”之一,目的或是在保持电机体积重量不变的情况下提高功率,从而提升动力性能,打造更高极速和更快加速度的高性能车;或者在功率不变的情况下,做小扭矩,减小尺寸和重量,从而做高功率密度,将成本降下来。
电机向2万转以上发展的趋势明显,但需要突破转子强度、冷却散热、轴承等问题。我们发现,不少主机厂和Tier 1推出了高速电机,为此我们想盘点一下实际案例,看看这些企业都是怎么解决难题的。
星驱科技 24,000rpm
10月份,星驱科技最新研发一款SPEED高速电机,最高转速可达 24,000rpm,功率密度达14kW/kg。
据星驱科技的介绍,高速电机的设计面临两个主要挑战,分别是高强度转子设计和冷却散热问题。
针对这两大挑战,星驱科技SPEED 高速电机通过优化设计转子磁桥结构,配备高强度硅钢片,大幅提高了电机高速运行下的可靠性、安全性,迈向更高的工作转速。另外,星驱科技采用了前沿的冷却技术,即定子铁芯独特的特殊冷却流道设计、集成喷射的端部导油环设计及转子内置的双向散热通道设计。这些设计创新大幅改善了电机的冷却,完美解决了电机端部绕组局部热点问题,并且提高了电机持续运行性能。
智界S7,22,000rpm
11月底,智界S7,华为和奇瑞合作打造的首款纯电轿车,采用华为全新DriveONE 800V碳化硅高压动力平台,前交流异步电机+后永磁同步电机四驱组合总功率365kW,最高转速可达22,000rpm,0-100km/h加速仅需3.3s。华为称,这是行业内首发量产最高转速的电机。
为了克服巨大的离心力导致的转子变形或损坏,华为的转子采用了碳纤维复合材料,具有高强度、高刚度、低密度的特点,能够承受高速运转的压力。齿轮、轴承等配件方面,华为的齿轮采用了镜面磨削的工艺,使其表面光滑、精度高,减少了摩擦和噪音,提高了能效。
在至关重要的散热方面,华为的散热系统采用了智能油冷的方案,通过立体油道、主动润滑、主动喷淋、油泵转数控制等手段,实现了润滑、散热和效率的最佳平衡。最后,华为的控制算法采用了AI平台,利用盘古大模型的泛化工业目标检测预训练模型 + 机器视觉、传感器技术,实现了电机的NVH(噪音、振动和声品质)改善设计,以及DATS(动力自适应响应系统),实现电机的智能辅驱和动力域全栈高压。
据说,华为正在开发最高转速达25000rpm的高速扁线电机,集成高速扁线电机的多合一电驱即将在2024年量产。
红旗M220,22,000 rpm
今年6月份,红旗全新一代高性能M220模块化电驱动系统最高系统效率突破95%、电机最高转速突破22,000r/min,首发车型为红旗E001。一汽研发总院彼时表示,通过定向精准冷却和超高速低负载率控制实现22,000r/min超高转速公告首发。
定向精准冷却上,为了实现超高转速,M220电驱动系统创新性的采用热点定向精准冷却技术:通过仿真分析,识别热点,结合试验结果,寻找多工况下的热点位置,通过迭代优化,不断调整定子油道分布,提升铁芯散热效果;通过定向开孔喷淋,实现精准冷却绕组热点,改善绕组冷却不均问题;通过转子甩油弥补绕组内圈散热不均问题;多方案并行,大幅提升冷却效率,即使在22000r/min超高转速下运行,依然无惧发热影响。
超高速低负载率控制上,在控制软件方面,伴随着转速的提升控制频率随之升高,制约转速提升和先进控制功能进一步开发升级。一汽研发总院着眼于减少程序运行时间,降低系统负载率的方式来实现高转速控制技术,识别当前软件控制系统关键瓶颈,对现有软件平台从逻辑时序、函数变量、算法、编程语言以及资源等五个方向进行优化,实现负载率降低16%,控制频率提升12%,实现最高控制转速提升22000rpm的控制优化目标,并保证高速稳定控制性。
智己LS6,21,000rpm
智己LS6搭载了“飓风电机”,动力达到了579kw、800Nm。采用行业首创的定制超耐压陶瓷轴承,峰值转速21,000rpm。超高磁场密度带来更强劲的扭矩表现,提升电机在高电压下的工作效率,更佳续航表现。另外智己采用了直瀑油冷+全新隧冷技术,高速持续输出性能提升高达10%。最终成果,零百加速3.48秒,最高时速为252km/h。如果在内部封闭的环形高速试车道上,智己LS6的极速达到了305km/h,打破了300公里大关。
极氪001 FR,20,620rpm
极氪001 FR将搭载“四电机”组成的动力单元,后电机转子由碳纤维材料进行包裹,转速达到了20,620rpm,系统最大功率达到了930kW/1265马力,轮上峰值扭矩超过了10000牛米,百公里加速时间为2.07秒,极速被限制在280KM/h,并以直瀑式油冷技术来控制温度。
