1358
2024 CLE 53 4Matic+ Coupe外观上还是熟悉的AMG风格的前保险杠和格栅,设计师还将前拱门张开58毫米,后拱张开75毫米,看起来更犀利。标配19英寸的车轮,可选20英寸。后部修订后的LED尾灯与深红色元素相连。还有一个小型唇部扰流板、新的双排气管,客户还可以订购带有AMG Optics包的汽车,该套件增加了更大的扩散器、唇部扰流板以及前后空气动力学裂片。
2024 CLE 53 4Matic+ Coupe的室内设计基本上与新的C级相同,配有64色环境照明,11.9英寸的中央触摸屏和12.3英寸的数字仪表组。但内部空间更接近】E级轿跑车,仪表板上还有大量的碳纤维,红色对比缝线,普通方向盘被一个用纳帕皮革包裹的平底AMG方向盘取代,带有铝制换挡杆。座椅标配MB-Tex和超细纤维内饰,也可以选择带有前头枕上浮雕AMG徽章的纳帕皮革。可选的AMG性能座椅套件支撑包裹性更好。
2024 CLE 53 4Matic+ Coupe配备了AMG最新的3.0升直列六缸发动机,该发动机已更新为改进的燃烧室、新的活塞环、优化的喷射和新的涡轮增压器,同时使用48伏电气系统,采用了九速自动变速箱和梅赛德斯的4Matic+全轮驱动系统,可以输出443马力和413磅英尺的扭矩,百公里加速仅需要4秒,最高速度为250公里/小时,
2024 CLE 53 4Matic+ Coupe提供正常、舒适、运动、运动+和个人配置5个不同驾驶模式,增加了一个有趣的、仅限后驱的漂移模式。还有标准的后轴转向,使后轮的最大转向角度为2.5度,还有AMG Ride Control悬挂系统,可以在不牺牲舒适性的情况下提高敏捷性。同时还配备了高性能制动系统,前部有14.6英寸转子和四活塞固定卡钳,后部配有14.2英寸转子,带有单活塞浮动卡钳。
梅赛德斯尚未宣布CLE53何时上市,预计定价将在90,000美元左右
