为什么有的800V平台,实际标定电压连600V都不到?
800V是个概念,目前行业无法制定一个具体的数据来裁定800V产品的真伪,所以目前有很多800V产品被称为“伪”产品。
如何快速找到真正的800V产品,很简单。
一个方式,拉开副驾驶车门,门框内侧的车辆铭牌上有非常清晰的标准,看“电池额定电压”,基本上额定电压在650V以上的产品就已经很强了,如果这个数据在700V以上,就能称得上顶级。
有很多企业喜欢钻空子,550V-1000V的都属于800V产品,但很多企业卡的就是一个最低额定,额定电压越低,其实严格意义上来说更像是600V产品。
目前标注800V的产品有很多,顶级的车型有: 智己LS6路特斯ELETRE,这两台车的电池包额定电压分别是750V、708V。
额定电压高,也就意味着满电时的电压可以达到900V标准,电压越高意味着高功率下的电流量越小,散热更少、速度更快。
这是所有企业追求高压平台的核心关键。
但很多企业用的其实是600V平台,比如说阿尔法T5说自己是800V,但电池额定电压只有528V,和智己LS6、路特斯ELETRE此类800V车型在充电速度上有着巨大的差距。
其实400V和800V之间,还应该有一个600V区分线,额定电压超过600V以上的可以标注自己是800V产品,500V-600V之间的称之为600V产品。
比如说小鹏G6虽然说自己是800V平台,但电池额定电压只有551V,即便是满电电压也只有650V,所以只能说自己是600V产品,虽然充电速度不慢,但其实是有技术误导的嫌疑存在的。
另外,车辆铭牌上有一个非常简单的数据测算方式,如果大家不知道怎么看电池包容量和续航,可以通过铭牌来分辨。比如说阿尔法T5的额定电压528V、额定容量为150Ah,那么这台车的电池包容量就为79.2kWh(电压乘容量)。
800V不仅仅有真800V、伪800V,还有全域800V以及可用800V速度充电,这是一个非常复杂的系统性概念。
真正的800V不仅仅需要额定电压更高、满电电压更高,能够以更快的速度充电,还需要驱动电机、压缩机等核心部件都需要适配800V高压平台。
适配800V高压平台,工作时电压更大,电流自然会更小。同理,工作时的发热也会更小,能耗也会更低,所以全域800V更重要的是节能。
高额定电压为的是更快的充电速度,全域800V为的是更低的能耗。
所以企业都在向800V靠拢,宣传核心就是想要更快的充电速度,很少宣传全域800V和真正的额定电压,因为额定电压这个东西一旦拉出来,很多企业是经不起800V考验的。
如果拉个排名,很多800V的产品和400V产品并没有太大的差距。
