525
电车和油车到底谁更安全?这个问题可以说各有各的理。在不少燃油车用户眼中,电车存在着电池风险以及辅助驾驶失灵等多重问题。而在电车用户眼中,燃油车老掉牙的安全配置,以及落后的车身架构,在安全性方面谈不上任何优势。所以一旦发生碰撞到底,谁更安全下面我们就来客观的分析一下。 随着电动车市场的快速发展,各个厂家在设计电动汽车时,都会刻意去注重安全问题,大量的加强结构应用去保护电池。譬如比亚迪的刀片电池、广汽埃安的弹匣电池、长城的大禹电池等。很多人听到它们的名字奇怪,而这些无外乎就是从在电池的设计结构上来提升电池的安全,另外一些电池热管理系统的介入也会让电池的安全系统不断升级。所以在中保研、IIHS等安全机构的碰撞测试中,电动车屡次刷新最高安全纪录。 另外一点值得注意的就是重量,因为电车的电池容量随着续航在不断增加,车重也在不断上升。同样体形的轿车,特斯拉Model 3后驱版整备质量为1760kg,而1.5T的速腾则要比它轻了350kg。 而根据物理定律来看,汽车碰撞时产生的动能=0.5x质量(车的重量)x速度的平方,也就是说当速度相同的情况下,重量越大的物体碰撞后产生的动能也就越大。所以电车在设计之初,就要比燃油车需要拥有更强的吸能效果,也就说车身材料和结构进行优化,都要比燃油车更强才行。 所以在车身的设计上,吸能区起到的作用就是压缩卸力,因此吸能区可以降低碰撞速度,从而减少碰撞事故对乘员造成的伤害。一般来说,重量越大的车吸能区要做得比较硬,而重量小的车吸能区会较软,这样才能起到事半功倍的效果。所以如果是设计合理的情况下,电动车会比燃油车更硬,才能起到同样的吸能效果。 而早在几年前,IIHS就做过大车撞小车的试验。他们拿中型SUV起亚索兰托与紧凑型轿车起亚K3进行碰撞,可以看到K3虽然A柱无明显弯折,但车头一侧基本完全溃缩,甚至车门与车轮完全变形了。而索兰托的受损程度就要比K3好得多,只是爆了些装备,并且没有出现溃缩的情况,并且A柱以及A柱前侧都是完好的。 如果这还不能看出,重量大比重量小更有优势。我们可以从物理学角度分析,作用力和反作用力的大小相等、方向相反。当重量大的物体与重量小的物体发生碰撞时,两者的反作用力其实是一样大的。力=质量x加速度(F=m×a),所以两车对撞时,如果大小相同的力施加在重量不同的车上时,重量就会与加速度成反比。这也就是我们经常看到大车撞小车的时候,会把小车撞“飞”,也就是小车会往后退。
所以如果当其他的安全配置稳定的情况下,电车来与燃油车碰撞,那一定是重量更重的电车会取胜。另外如果把我们前面所说的,同样安全标准下,电车的更高强度车身和更硬的吸能区加上的话,那电车和燃油车碰撞时,电车的优势会更大。 所以重量的不同,对于车辆发生事故时的结果也是影响最大的。在美国交通事故研究数据显示,车内乘员的死亡率与汽车重量成反比。当车辆的重量比相差1倍时,碰撞时的死亡率会达到11.5倍。所以重量对于车辆的安全性还是非常重要的。 编辑总结: 当然我们今天所说的这些,也仅是针对同等安全环境下,电车与燃油车的重量不同的对比。如果你真要说电车会起火不安全,那请冷静一下。还是那句话,重量越大在碰撞时越吃香,如果电车的电池安全真的能够做到零起火零事故,那电车在发生碰撞时的优势一定是会大于燃油车的。
