525
悬架系统作为车身与轮胎的关键连接部位,其软硬程度会对驾控造成直接的影响。
舒适与运动之间这对天平关系,如何拿捏中间的平衡点,成为底盘工程师的必修课。
在一些高端车型上面,它们则给出一个较优的答案,譬如奔驰S级版本的空气悬架,拥有软硬高低可调;雷克萨斯LX570的油压悬架,同样拥有软硬高低可调,且相比空气悬架,拥有较好的耐用性。
不过动辄百万的售价,注定是少数人才能享受的科技。
转战到新能源的赛道上,在电气化架构和技术的加持之下,“科技平权”也让普通消费者轻易享受如此高端的悬架系统,而比亚迪的【云辇】,就是其中之一。
“云辇”到底是什么?王传福是这么解释的:它就是一个智能车身控制系统,侧重点是“垂直车身控制”。
云辇目前分为云辇-C、云辇-A、云辇-P。未来还会有仰望U9上面那套云辇-X。
在之前的技术沟通会上,我对这套技术仅是局限于理论上的认知,但真正试驾之后,结合我们的用车场景,对这套系统又有了全新的认识。
云辇-C:智能阻尼车身控制系统
云辇-C是这套智能车身控制系统的入门产品,全称为智能阻尼车身控制系统。目前搭载的车型有,唐DM-p,汉DM-p,腾势D9,腾势N8,宋L。
新能源车与生俱来的物理特征就是提速快和质量重,把控不好右脚,特别容易造成眩晕感,但如果简单直接把悬架调硬,则会影响走烂路的舒适性。云辇-C能通过对阻尼的无级自适应调节,从而达到该软时软,该硬时硬。
什么意思呢?先看工作原理,这套系统由电控减震器、加速传感器、高度传感器和云辇智算平台。
当经过颠簸路面时,云辇-C每秒可接收上千次信号输入,云辇智算中心运算处理时间快至微秒级,采用高频小阻尼的控制策略,让悬架秒软,从而减少对车厢的冲击,达到最佳的舒适性。
当你速度起来了,大油门重刹车,在山路劈弯的时,则采用低频大阻尼的方式,让底盘秒变硬,提高更强的支撑性,侧倾、俯仰大幅减少,从而提高操控稳定性。
另外对于日常市区行驶,也不容易晕车。
云辇-A智能空气车身控制系统
目前搭载云辇-A系统的有腾势N7,它的优势在于可以实现对底盘高度、刚度、阻尼的精准控制,从而实现车身的动态调节。
或许有些朋友会觉得,这不就是在CDC电磁悬架的基础上再加一套空气悬架吗?可以这么理解,但不完全正确。
因为云辇-A的主动性很强,能够自适应实现对底盘高度、刚度、阻尼的精准控制,进而实现车身的动态调节。
(最高)
(最低)
最为核心的使用场景就是劈弯时,速度起来之后它会自动降低车身高度,减少风阻系数,触发刚度调节,悬架阻尼也变硬,同时腰部支撑会根据转弯的角度进行调节,把你牢固地固定在座椅上,从而实现更棒的操控感受。
云辇-A加持下,腾势N7本身就拥有强大的动力,山路驾驶变得游刃有余,完全不输一些主打性能的跑车。
当然,腾势N7作为一辆猎装版SUV,高度可调也能让它在静态时姿态更加好看,原厂就很有范儿了。
至于其他玩法,迎宾模式、便捷取物模式、高度锁定等功能模式就不进行过多的赘述了。
云辇-P智能液压车身控制系统
云辇-P目前已经搭载在仰望U8和方程豹豹5上,它俩的共同点都是硬派越野车,考虑到恶劣高强度的工况,因此采用更为可靠的液压形式,所以云辇-P也成为比亚迪高端越野车专属的车身控制系统。
云辇-P集机械、液压、电控三项核心技术于一体,是全球首款智能液压车身控制系统。具备四轮联动、露营调平等创新功能,可以实现更为丰富的户外越野需求。
就拿仰望U8来说,它的车重达到了3.46吨,相当于两辆宝马5系的重量,如果满载之后则会轻松超过4吨以上,如果是普通空气悬架显然承受不住如此庞大的重量。因此液态的方式更为靠谱。
它的悬架调节行程可以达到200mm,调节的高度比一瓶500毫升的矿泉水还高,而且举升力高达5吨。既可四轮同时举升,也可以单个轮子举升,这样带来的好处有两个。
1、面对非水平的露营地,四个轮子可以单独调平,如果在车内睡觉、娱乐不受地形影响。
2、在极限越野的时候,容易出现单轮和对角轮悬空的状态。此时四轮联动功能可以向悬空轮减震器输送油液,拉长悬架行程,让四轮重新触地,让动力有效输出。
除此之外,刚度调节也是云辇-P的重要组成部分。一共提供三级刚度调节,日常驾驶时,云辇-P处在一级刚度,带来舒适的驾乘体验;急加减速、高速过弯等激烈驾驶工况,二级刚度就被触发,刚度提升200% ,支撑性到位,操控自然也更好。
硬派越野车难免会遇到飞坡跌落的紧急情况,此时应急触发三级刚度,可以有效减少50%冲击载荷,保障系统的安全稳定。
1930mm的车高,仰望U8基本就无缘很多地下车库了,针对这个痛点问题,还开发了超低模式,防止刮顶。
由此可见,在云辇-P的加持下,相比于目前主流的硬派越野车,仰望U8拥有更强的通过性、更高的舒适性,更佳的城市适应性。
写在最后
为了让用户在驾乘感受上拥有更佳的体验,比亚迪花费了数年时间和巨额资金,带来了云辇系统,这些关乎驾驶核心“黑科技”的提升,对于一家新能源领军车企来说,有着重要的意义。
先通过高端车型的装载,形成良好的口碑,在提升销量的同时,刺激消费者购买王朝和海洋系列车型,然后随着云辇成本降低,逐步扩展到其他中低端车型上。这个大概率是云辇系统未来的装车规律。
所以,比亚迪未来的新车,我们更加期待了!
