2379
三元催化器是车上最贵的零件之一,出现三元催化转化效率低的故障提示,有可能是氧传感器损坏,也可能是混合气有问题,还可能是三元确实就有问题,需要检查,今天我们只聊三元损坏的情况。
三元催化损坏分两种
第一种,三元堵塞烧蚀
1.汽油的铅化物,硫化物和机油的磷化物,在发动机燃烧后,产生硫磷化物,时间长了会堵塞三元
2..空滤不好,粉尘大,进入燃烧室燃烧后,日积月累,粉尘通过排气堵塞三元
3.烧机油,机油的燃烧残渣排出来,时间长了也会堵塞;
4.还是烧机油,机油燃烧导致三元烧蚀损坏,三元催化的工作温度400-800度,机油270度附近被点燃,烧机油后,机油会通过排气歧管在高温的三元载体内参与燃烧,烧机油的发动机不仅仅是堵塞三元,还会导致烧蚀三元。
第二种,三元失效
1.发动机失火,某个缸体燃烧不好,汽油没完全燃烧,直接排到三元上,三元的温度很高,汽油在在三元中二次燃烧,烧蚀三元。
2.三元催化器中毒,燃油质量不好,长期不做有效的油路清洁,导致三元催化失效,在氧传感器的头部颜色上可以判断出来。
3.硅中毒,比如我们维修时候,在一些密封处打胶,这些硅胶也会日复一日,导致三元硅中毒。
4.混合气浓或者稀会导致汽油在三元中进行二次燃烧,烧蚀三元。
三元有问题的危害
第一,堵塞的危害
1.三元堵塞下排气不顺畅,会导致气缸内的温度更高,造成机油异常消耗。原理是这样的,在更高的气缸温度下,机油的蒸汽会加大,普通的机油抵抗不住这样的高温,机油蒸汽会增加,通过曲轴箱强制通风系统释放出来的机油蒸汽过大,油气分离器处理不了,一部分没处理完的机油蒸汽会进入到进气歧管参与燃烧,而不是回流到油底壳,造成机油的异常消耗。
2.气缸中新进入的空气没有足够的空间,导致混合气过稀,车辆无力,大量的气体在气门的开启瞬间,被挤压到气门的背面,导致气门角周围的积碳异常多,发生气门闭合问题,严重的会导致气门导管磨损。
3.窜缸气的量过大,曲轴箱压力过大,反向影响到废气阀等配件的工作,严重的会加速废气阀损坏,曲轴油封,油底壳垫 气门室罩盖垫等密封配件蹦出去,造成机油的外漏。
第二,失效的危害
1.只是失效没有烧蚀,尾气对大气的危害
2.烧蚀,会导致堵塞,加速无力,也有一些发动机烧蚀并不影响使用,会爆出三元催化效率低。
如何解决
1.轻微堵塞可以人工清洁或者使用有效的烧机油修复剂加入油箱,可以通过排气中的清洁因子清洁轻微堵塞的三元。通过内窥镜进入到三元表面观察堵塞程度,有些发动机氧传感器不好拆卸,可以直接拆卸三元载体来观察。
2.中度和严重堵塞,清洗无效,考虑直接更换,重度堵塞,还会因为人工清洁直接导致三元漏掉,也是内窥镜观察三元表面情况,大量白色山峰状的样子,清洁是无效的。
3.三元中毒,无解,直接更换三元。
4.三元因为烧机油或者发动机工况不好,比如失火,比如混合气过浓导致的烧蚀问题,也只能更换。
如何预防
1.不烧机油的发动机,日常养护,使用有效的添加剂保持油路清洁 ,即可以预防活塞环堵塞也能预防三元中毒或者堵塞。
2.烧机油的发动机,及早检查,是配件导致的机油消耗,更换配件,是活塞环堵塞,检查后没有拆解发动机的必要,可以使用PNF技术的修复剂进行疏通修复。防止因为延迟解决,导致三元损坏造成更大的损失。
最后
三元催化器通常是不需要清洁的,重点是控制好燃烧中的问题,燃油定期要做好清洁,去水除胶的添加剂很有必要。一味的追求清洁积碳并不是真正科学的养护油路的办法。
如果爆出三元催化效率低,但是,车辆行驶加速都没有影响。不要着急更换三元,要先确认前后氧传感器本身工作正常,之后,先检查三元催化的接口垫是不是有漏气,再通过前氧传感器判断是不是有混合气的问题。最后,才是确认三元是不是失效或者破损。
