690
截止2023年9月,全国机动车保有量达4.3亿辆,如此之高的汽车保有量势必让我们的出行环境变得愈发复杂,这也导致消费者在选车时不单看中颜值与性价比,同时车辆的主被动安全也成为他们选车的一大考量要素。
当然,安全作为车辆最基础的性能,每家车企都在不惜余力研发,但如何能让大家看的见呢?今天我们就跟随第四代奔腾B70,在北京师合安驰汽车运动中心举办的“百公里极速翻滚挑战”,看看它是如何完成高速冲撞、正面硬刚、碰撞翻滚等测试的。
在最先进行的高速冲撞测试中,能发现车辆在撞击砖垒墙时,车辆前脸并未受到太大侵害,更多是发动机舱盖的剐蹭与塑料前保险杠的损伤,并且连车内安全气囊都未弹开,人员也被预紧限力式安全带牢牢固定在座椅上。
究其原委,无外乎第四代奔腾B70的前防撞梁采用双层冲压钢板结构,宽度为108cm,厚度是2.18 mm,根据1840mm的车宽,车身覆盖率为58.6%,从而保证车辆在受到正面碰撞时保证车内驾乘者的安全。
此外,有些车辆事故并不是驾驶员能控制的,毕竟“大神”在路上开车经常不按套路出招,保不齐在你意想之外碰一下,这时就需要一个牢固的侧车身。为此,本次测试还原了该场景,当第四代奔腾B70正常行驶时,另一辆车直接向B70车侧撞击。先说结果,向内溃缩不多,没有产生挤压。这或许是因为车速低的原因,但独特的3H车身结构在两侧车门框架和车顶部位进行补强,形似三个字母"H",同时侧面车门、门槛、立柱均为刚性结构,减少发动机前仓和其它部位变形后,降低座舱空间变形的可能。
诚然,最吸引人的无疑是复刻“中国首个百公里极速翻滚挑战”,该项目是车辆在无人驾驶状态下,加速到100km/h,迎面撞向对头放的车辆,实现高速碰撞翻滚,最终展现车身强度。活动现场,无人驾驶车辆虽然没按“规定路线”进行碰撞,但通过之前的相同测试视频,以及最后的惨状,能看出第四代奔腾B70在被动安全方面有着自己的一套本事。
尽管现场没有再次实现“百公里极速翻滚”,可我们能透过最终车辆的惨状简单分析下车辆车身安全。从结果来看,测试车在经过2圈纵向翻滚后,车辆的前发动机舱与后备箱位置并未发生过多的变形,这是因为它拥有3H+双E环形车身结构,且整车高强度钢使用占比高达76%,热成型钢使用占比达22%,ABC立柱、门槛等关键区域100%使用热成型钢。车身材料抗拉强度强于1500MPa,每平方厘米最大可承受15吨压力,相当于一枚硬币的面积可承受3头大象的重量。
全车配备的6安全气囊也全部打开,保证车内驾乘者的安全。不过,由于车辆在纵向翻滚后整车倒扣在地面,较大重量和冲击力给予一侧C/D柱巨大压力,产生了相应变形,并且对后排头部空间有着一定侵占。也许从结果上看,第四代奔腾B70稍有不足,但别忘了这是在100km/h的车速下直接碰撞,不带丝毫刹车操作,所以该车整车刚性还是值得表扬的。
不得不说,从第一代奔腾B70进行全国首例真人侧翻实验,极限静压实验、侧面柱碰撞、实验室侧翻、120KM真人真车侧翻等一系列苛刻的安全体验活动,到第二代奔腾B70获得首个C-NCAP五星安全评价,再到第三代,奔腾B70更是赢得了中国品牌B级车唯一五星安全双冠王、中国品牌唯一6A舒适认证轿车,开始,好看、好开、安全便成为用户口碑中的高频词。时至今日,第四代奔腾B70带着超过28项优化,以“颜值能打、空间能躺、科技能撩、驾控能玩、安全能刚”五大核心优势,让奔腾B70得到再次进阶。现在万事俱备,就差价格这场东风了,让我们不妨期待下它在上市时,还能给我们带来哪些惊喜.....
