851
试驾大众ID.7 VIZZION,这可是大众汽车在中国市场的旗舰纯电三厢中型轿车。试驾之后,我认为大众汽车依然是这个星球上最会造车的汽车品牌之一,无论是燃油时代,还是电动时代。它在延续了自己传统造车技术的同时,在很多细节方面,都呈现出了与过去的大众汽车,和市场上同级别的纯电动轿车,不同的一面。
那么ID.7 VIZZION到底有哪些不同呢?我们一个一个来说。
不一样的造型设计,作为纯电动汽车,ID.7 VIZZION的车头和车尾的长度都很短,从A柱到C柱的设计跨度很长,提升了视觉美感,降低了风阻系数,把空间利用率最大化。再加上超过4.9米的车身长度,超过2.9米的轴距,让车内空间有了不错的保证。
车内的纵向垂直高度,是我最近试驾过的纯电动轿车中最出色的,无论是前排,还是后排,头部空间都很宽敞。通常来说,纯电动轿车,受限于电池布置,头部空间都不会太宽裕。但ID.7 VIZZION车内没有压抑感。
灯组的设计都进行了大胆的技术创新,车头是矩阵式大灯,近光900ml,远光2050ml,达到了奥迪矩阵大灯的水平,车尾是贯穿式的尾灯设计,有3D立体悬浮的效果。
车内是多种颜色的氛围灯,提升了内饰的高级感。在中控台前方,还有用于驾驶提醒的氛围灯,如果车辆监测到,你没有安全驾驶,会通过灯光的颜色来提醒你。这样的设计,让灯光不仅仅是为了好看,也成为安全辅助配置的一部分。
车窗控制按键,在主驾驶一侧,只有两个车窗控制按键,却能控制前后四个车窗。其亮点在于 rear隐形按键,按下之后有声音提醒,就可以控制后门车窗了。
电动控制的婴儿安全锁,对于有家庭的用户来说,太好用了。不用每次都去后排单独开关了,直接在主驾驶按下去就好了。
空调出风口在不开启的状态,出风口是全封闭的,与周围浑然一体。在空调打开后,它可以自动的监测到车内不同区域的温度,从而自动调整吹风的方向。所以这个空调出风口是不需要手动调整吹风的方向的。
雨刮器喷水方式,不再是传统油车,拨杆回拉 喷玻璃水的方式。而是按键式的,用起来倒没有什么不方便。
与其它大众纯电车一样,换挡向上转是D挡和B挡,B挡就是强动能回收。向下转是倒车挡。按下去就是P挡。
天窗搭载了可变色调节功能,非常类似于波音787的调节方式和效果,你可以手动调节天窗的透明度,从而实现不同的透光效果。
中控屏是15英寸2K分辨率,带防蓝光镀层,所以视觉效果很不错。车机系统也是最新设计的,功能非常丰富。客观的说,需要一定的学习时间。我刚一上手的时候,很多功能也是找不到的。 这个时候,你可以试试用语音来控制你想要的功能。
空调控制,你可以在中控屏上用手进行左右滑动调整温度,也可以在屏幕下方通过虚拟的滑动条,左右滑动调整温度。还可以在屏幕右侧,通过长按,选择其它多种空调模式。
车内的灯光控制,你可以按下虚拟的灯光按键,控制车内灯光。也可以直接触摸灯光进行打开或关闭。
在车顶上能看到一个小扳手的图标,这应该是拖车模式,同时车顶还有一个SOS功能,外面有一个小盖子,防止误触。
在中控区,关闭盖板后非常简洁,打开前盖板,是2个USB C口,下方是手机无线充电。后方盖板下 是2个水杯架。你也可以把它拿下来,拓展成储物空间。 中央扶手箱,是上下双层设计,你可以随便拓展它的容积。
拥有同级别最大的521升后备厢容积,而且掀背式设计,后备厢的开口很大。下方是随车工具,还有车辆的启动电瓶。
充电接口不是电动的,按下后很清楚的写着 直流和交流 充电口,简单直观。
静态体验就有这么多的与众不同了。最后简单说说动态驾驶方面。我们试驾的版本是前后双电机的,动力就不想说了,随踩随有。转向非常沉稳,很像过去的德系车。即使是强动能回收的状态下,松开油门后,也不会有特别明显的制动,这主要是为了安全和乘坐舒适感考虑的。刹车踏板的行程比较长,如果急刹车的话,要多踩一点。
悬架的表现非常不错,并没有因为是纯电动车,车身重,而牺牲舒适性。而且四周都是双层玻璃,隔音效果不错。急加速也没有电机的电流声,而且纯电轿车的重心低,因此驾驶极限度很高,乘坐感受是非常不错的。
在驾驶辅助方面,也有不错的体验,它可以自动识别道路两侧的限速标识,自动调整车速。还有变道辅助功能,这个功能只能是辅助,不是自动变道。作用就是当你在实线变道,或者后方有车辆的时候,汽车会提醒你,此时变道不安全。如果是安全的环境,车辆会帮你完成变道。
以上就是我对ID.7 VIZZION的试驾感受,我是用了一天时间,整整开了5个小时的车,对它的了解还算深刻。ID.7 VIZZION不是没有提升空间。有2点需要提升,首先是没有800V快充,在如今同级别的自主品牌上,很多都有800V了。其次是没有激光雷达。这两点或许会成为它今后在中国市场最大的障碍。
不过,整体而言,从空间,行驶品质,功能的设置,依然展示出了大众汽车扎实的造车功底。
标签: 大众 电车 ID.7 VIZZION
22.7777-26.2777万
获取底价
