4611
随着能源危机的加剧和环保要求的提高,新能源车越来越受到人们的关注。在新能源车的驱动系统中,电机是至关重要的组成部分之一。而目前,市面上的新能源车主要有两种驱动系统:单电机驱动和双电机驱动。那么,这两者之间,哪一种更耐用呢?
01单电机与双电机的区别
单电机驱动系统是指车辆只配备一台电机,通过传动系统输出动力,带动车轮运动。而双电机驱动系统则是车辆配备两台电机,一台电机输出能量到前轮,另一台电机则输出能量到后轮。前后轮之间相互独立,因此双电机系统的驱动能力和动力输出更加强劲,同时两台电机的负荷分布也比较均衡,能够有效延长电机寿命。
02耐用性对比
单电机驱动系统虽然相对简单,但其导致的问题或故障也相对单一,因此容易进行维修维护。但是,在性能和控制系统方面,单电机显然不如双电机系统适应性好,并且在长时间的高速行驶情况下,单电机驱动系统的电机温度和压力相对较高,对电机寿命有一定影响。
相比之下,双电机系统不仅能够输出更强劲的动力,还具有更好的加速性能和更高的控制精度,同时由于电机负荷的分配比较均匀,要优于单电机系统,因此整体的耐用性也更加突出。
03常见的双电动机汽车有哪些
1双感应电机
奔驰EQC
电动机方面,奔驰EQC采用了前后双感应异步电动机的组合,两台异步电动机分别位于前轴和后轴,为了降低能耗,车辆还配有智能动力传动系统,前电动机经过了优化,在中低速负载的情况下可以实现最佳效率,而后电动机就负责提供更强的动力,来让车辆保持更好的性能。整个电动系统的最大功率为300kw,峰值扭矩可达到765N.m,0-100km/h加速时间为5.1秒,最高车速可达180km/h,百公里能耗25kW·h左右。
奥迪e-tron
奥迪R8 etron中央双电机构型的结构特点与集中式电机驱动构型相似,两个驱动电机和两个减速器对置布置于车架上,通过较长的半轴与车轮相连,独立驱动两侧车轮。其簧下质量小,制造技术成熟,应用安装方便,但是传动系统仍需万向节和传动半轴,且占用一定的底盘空间,造成车内设计空间有限,一般多用于高性能汽车或卡车上。
蔚来ES8创始版
ES8搭载XPT"三合一"双电机驱动系统,配备前后感应+永磁双电机。XPT 100-300kW 感应电驱动系统平台,兼顾经济性与性能表现。支持与不同类型、不同功率的电驱动系统进行组合,尤其适合配置为四驱车型的前辅驱。感应电驱动平台首款产品拥有240kW高功率高性能异步感应电机拥有、420N·m大扭矩,传动效率超过97%,在高速运转的情况下,仍能实现稳定而强劲的动力输出。XPT 240-300kW 感应电驱动系统平台,兼顾经济性与性能表现。支持与不同类型、不同功率的电驱动系统进行组合,尤其适合配置为四驱车型的前辅驱。极低的拖拽损耗表现,有助于提升整车续航里程。
2双永磁电机
比亚迪汉
2020年7月,比亚迪汉EV四驱版和两(前)驱版上市。基于“e+平台”的汉EV四驱版的前置“3合1”驱动总成最高转速15500转/分、最大输出功率163千瓦;后置“3合1”驱动总成最高转速15500转/分、最大输出功率200千瓦且由SIC电控抑制驱动电机功率过载与过热;搭载的刀片电池系统装载电量76.9度电、最大充电功率整100千瓦;整车自重1.9吨,NEDC续航里程550公里。
小鹏P7的四驱版
小鹏P7的四驱高性能版,在前轴和后轴各布置了一台永磁同步电机。具体到动力参数,前电机最大功率196kW,最大扭矩390Nm;后电机最大功率120kW,最大扭矩265Nm。综合来看,能够爆发出316kW的最大功率和655Nm的最大扭矩。基本上可以稳压3.0T性能车的动力水平。
将电机、电控、减速器高度集成,组成高性能三合一电驱系统。相比传统分散型电驱布局,三合一电驱系统效率更高、结构更紧凑、重量更轻、车内布置更规整、可靠性更强。
保时捷TaycanTaycan
前后采用永磁同步电机,后电机动力更强,提供449马力,406 lb-ft(550Nm,但turbor S能提供到450lb-ft - 610Nm),永磁同步电机相对于感应电机(tesla 采用感应电机)他的优势是高效(中低速更明显),体积小,散热性能更好,但价格相对高。
3永磁同步+感应异步双电机
特斯拉Model 3性能版&Model Y
特斯拉Model 3 前轴仍采用交流异步电机,后轴则采用永磁同步电机。对比交流异步电机,永磁同步电机的外形尺寸更紧凑,运作效率高且续航更长,更容易控制。
在Model Y中,特斯拉继续亦采用永磁同步电机方案。采用感应+永磁驱动电机搭配方案,能够较好利用感应电机高效区在高速、永磁电机高效区在低速的特点,进行两者工作区域效率的互补。
全新蔚来ES8
23款ES8依旧采用双电机四驱,作为旗舰款也是标配了,新车配备前后双电机四驱,采用前180kW永磁+后300kW感应电机,系统综合功率480kW,峰值扭矩850N・m,实现零百加速4.1s。前后电机除了功率升级,性能更强之外,体积更小了,效率也有一定的提高。
大众ID系列
电机方面,大众ID.4CROZZ采用前电机异步感应+后电机永磁同步电机的配置。2024款ID.6 CROZZ提供了多种选择,满足不同消费者的需求。后驱版搭载永磁同步电机,峰值功率可达150kW,峰值扭矩为310N·m。续航方面,根据CLTC综合工况,续航里程可达601km。而PRIME款为双电机四驱版本,搭载前交流异步电机和后永磁同步电机,输出扭矩为162/310N·m,峰值输出功率为80/150kW,续航里程为560km。
04选购建议
选择新能源车的驱动系统应考虑用户的具体需求,如果注重车辆的高性能和控制精度,可以选择双电机系统。但如果用户对车辆性能和控制模式等方面没有特别要求,也可考虑单电机系统。另外,车辆的品牌、能源转换效率、续航里程等因素也需要综合考虑。
总之,耐用性是选择新能源车驱动系统的重要指标之一。经过综合对比,双电机驱动系统相比单电机驱动系统在整体的耐用性方面更加出色。选择时应考虑车辆的品牌和用户需求,综合评估多个指标,选择最适合的新能源车驱动系统。
