304
随着新能源车型逐渐成为主流,在买车的时候,许多消费者都要绞尽脑汁想一想:在充电不方便的情况下,到底应该买插电式混合动力车型还是买增程式电动车型?
从技术的角度解析,插电式混合动力系统使用了串并联架构,可以发动机发电、与驱动车辆的电动机进行串联,也可以发动机和电动机同时出力进行并联,还能让发动机单独输出直驱车辆,可以说动力性能和经济性都能得到很好的保障。
而增程式动力系统则只有串联架构,发动机只负责发电,电动机单独驱动车辆。因此除了发动机启动的震动无可避免之外,开起来的感受和纯电动车型几乎一致。
但需要注意的是,在通常情况下,增程式动力系统的发动机几乎能维持在最高热效率转速区间中,因此经济性还不错;但在跑高速的时候由于电机输出更大,电量消耗相应也会明显增加,这时候增程式动力系统的发动机也就只能加把劲了,于是油耗随之上升。并且因为电池电量过低的情况下,系统也会限制电机的输出,以保护电池,所有才会有这么多增程式车型会在高速服务区排队充电了。
恰好,在中国电动汽车百人会论坛(2023)专家媒体交流会上,中国科学院院士、清华大学教授、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高,也对插电式混合动力系统和增程式电动系统进行了解析。
有意思的是,欧阳明高表示,由于插电式混合动力系统和增程式电动系统都有纯电动模式,因此一定程度上,两者都属于纯电动车型;但插电式混合动力系统由于运行模式更多,因此对工况适应性更好,整体的经济性更有优势。
同时,插电式混合动力系统对汽车厂家的技术水准要求也更高,至少是要有出色的发动机,通过如可变行程、废气增压等技术,把热效率提升到43%的水准,就可以让整车的油耗做到低于4L/100km。这才说,由于插电式混合动力系统的技术门槛更高,所以一般的新造车势力才不会选择插电式混合动力系统。
而为什么许多30万元以上的中高端车型,还是会选择增程式动力系统呢?一定程度上也是因为这些车型的成本够高、且车身够大,足以搭载更多的电池组,让增程式动力系统的短板更少地展现出来。但是呢,如果这些高端车型有越野等需求,能让发动机同时出力的插电式混合动力系统当然就更有优势了,甚至可以说,插混可兼顾车辆性能和经济性的双重需求。
而对要选择10万元级别代步车的消费者来说,由于电池的成本如今依旧居高不下,插电式混合动力系统又具备了性价比更高的优势。且从实际使用的表现来看,秦PLUS的车主油耗普遍仅为4.0L/100km出头,长安启源A05的成绩表现也相当,可以说整体使用成本的确很低。
值得一提的是,随着新能源技术的不断发展,插电式混合动力系统和增程式动力系统也在不断互相学习。如插电式混合动力系统也可以搭载更大容量的电池组,让纯电行驶的状态能持续更长时间,提升了经济性和舒适性,等同于拥有了增程式动力系统的优点;而增程式动力系统当然也会选择改善发动机的效率来进行反击,但毕竟增程式动力系统的结构简单许多,提升的潜力上限显然会比插电式混合动力系统要低一些。
