1114
在选择一台新能源越野SUV之前,你是否有过以下顾虑?
相信大多数汽车爱好者都会有这样的担心,第一点则是面对新能源车型的担心。
解惑前三点“没电就趴窝”的车子还谈什么越野,购买哈弗猛龙不用担心,因其这台车所搭载的是长城汽车自主研发的Hi4插电混动系统;这是一台由长城汽车自主研发的智能四驱电混驱动平台,作为用户需要了解的基础知识点是该车既能加油、又能充电,所以才叫做插电混动,下一个需要了解的知识点是不用担心车子会没电。
Hi4智能四驱混动系统是有发电机的,这套驱动系统由发动机、前电机、后桥电机组成,共计有九种运行模式,简称“三擎九模”。
九种模式分别为:
1挡直驱,2挡直驱,纯电两驱,纯电四驱,并联两驱,并联四驱,单轴能量回收,双轴能量回收和串联模式。
运行模式自动调整,说白了就是不用操心也可以实现最经济、最越野或最保电的模式,在动力电池组容量(SOC)低于设定值的时候即可进行充电;合理的发电功率可以保证车辆不会出现馈电的情况,有了这个保证就能实现超长续航——用高效率的发动机来发电并辅助输出动力,配合更高效率的电动机作为主要动力单元,这是插电混动汽车目前看来非常合理的节能方案。
当然节能的基础还是要依靠高水平的动力总成,哈弗猛龙所搭载的1.5T混动专用发动机有高达41.5%的热效率,有最大功率123kW和最大扭矩243N·m的动力储备;客观来说在混动专用发动机里,这个动力参数还是相当优秀的,毕竟特殊的循环模式对动力有一定程度的影响,而这台发动机的动力还挺不错。
电动机的参数也需要了解,具体为:
系统综合最大功率282kW,综合最大扭矩750牛·米
讲动力参数不是为了讲它的性能如何,而是要进一步的讲解能耗。
“小马拉大车”往往需要动力单元高转速运转,这是很费油和费电的状态;“大马拉小车”则不需要多高的转速即可输出足够高的功率,这是节油的状态,哈弗猛龙的整备质量(车身重量概念)仅为2055-2135公斤。按照最重的高配版为参考,计算得出的最大推重比高达177Hp/T,这是典型的“大马拉小车”,在混动模式里的耗油量会很低,纯电模式的耗电量也会足够低。
不卖关子,还看数据。
哈弗猛龙使用的是长城汽车旗下蜂巢能源公司打造的磷酸铁锂电池,中低配版本容量为19.09kWh,高配版容量为27.54kWh。
对应的纯电续航里程分别为WLTC工况81公里和115公里(高配版为115公里),新能源汽车续航里程测试模式有WLTC/NEDC/CLTC三种,测试标准由严至简的排序也是这个顺序;WLTC工况的能耗和续航测试环节中有“高速”和“超高速”驾驶环节,测试的最高车速要比高速公路最高限速还要高出一些,所以这个工况测试出的结果是最接近真实续航的。
反之,NEDC要松一些,CLTC更松,测试续航里程都会多一些。
哈弗猛龙按照NEDC模式进行测试的话,纯电里程分别达到102公里和145公里;这个标准可以开出来,如果以城市道路通勤为主,车辆主要是中低速驾驶的话,那么客观上是可以达到该标准的。如果综合通勤场景中包括高速公路,那就要看WLTC工况的测试值,哈弗猛龙给出了两组测试数据,作为准用户则能有更客观的分析参考。
越野的保障第一节解惑了前三点,第二节解惑后两点。
一台新能源越野SUV能做到恶劣工况百公里六升左右的低油耗,平时用车还基本不用油,用车成本当然会很低;重点是其油箱容积有55升,那么它的极限综合续航里程就能近1000公里!在户外的时候虽然充电不方便,但是作为插电混动汽车的哈弗猛龙能加油,所以前三个疑虑全部打消,剩下的就是到底能不能越野。
驾驶一台插电混动SUV越野怎么才能放心呢?
答案是了解车辆的参数。
哈弗猛龙的车身关键部位用了2000兆帕的高强度钢,整车高强度钢占比为72.1%,先进高强度钢占比为25.7%,热成型钢占比也达到了15.0%。
一般的热成型钢就能达到1500兆帕左右,不过也就到这个标准了;马氏体钢也基本是这个极限,当然这是车用标准,所以能达到2000兆帕的极限确实挺难得。这也是哈弗猛龙的车身扭转刚度可以达到31272N·m/°的原因,以此为基础则不用为越野担心。
亮点:
并且有后桥电控机械差速锁。
重点在于差速锁,有了这种机械结构的差速锁即可保证后桥车轮扭矩100%的稳定输出,有一个后轮具备抓地力即可驱动车辆脱困;哈弗猛龙确实是具备越野能力的SUV,这台车可以满足大多数家庭用户越野和露营的需要。
哈弗猛龙可以给出好评,在20万元以内的价格带里,其综合水平可以给出好评。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
