2373
车在加热的时候应该关掉AC键吗?很多车主都犯了错误,油耗高了一倍。
智慧的话语和黄金的话语
2023-11-15 15:03河南
密切注意
冬天来了,开车的朋友会遇到一个问题,就是车开着要不要关掉AC按钮?有些人觉得制热时没必要开空调,所以会关掉空调按钮,以为这样会节省油耗。但实际上这样做是不对的,反而会导致油耗增加,甚至会高一倍。为什么会这样?
第一,AC键到底是干什么用的?
首先我们要搞清楚AC键是干什么用的。AC键是空调压缩机的开关,其作用是控制空调制冷系统的启动和关闭。
当我们按下空调按钮,空调的压缩机就会开始工作,将制冷剂压缩成高温高压的气体,然后进入冷凝器,释放热量,变成液体,再经过膨胀阀,降压降温,变成气体,进入蒸发器,吸热,制冷空气,最后回到压缩机,循环往复。在这个过程中,空调压缩机需要消耗发动机的功率,所以会增加油耗。
二、开暖风为什么要开AC按钮?
那么,开暖风为什么要开AC按钮呢?开暖风需要制冷吗?其实开暖风的原理是利用发动机的余热加热空气,而不是利用空调压缩机。那么开AC键有什么用呢?答案是除湿。当我们开暖风的时候,如果不开AC键,车内的空气会很潮湿,因为发动机的余热会加热空气中的水蒸气,而不是凝结成水滴。
这种情况下,车内玻璃会起雾,影响视线,甚至有安全隐患。如果我们打开AC键,空调压缩机就会工作,空气中的水蒸气先被冷凝器冷却,变成水滴,然后排出车外,再被蒸发器加热,变成干燥的暖风,吹进车内。这样可以有效地去除雾气,提高车内的舒适性和安全性。
三、开空调按钮会增加多少油耗?
既然开AC键有这么多好处,那么会增加多少油耗呢?这个问题没有确定的答案,因为油耗的高低还受到很多其他因素的影响,比如车型、路况、驾驶习惯等等。不过根据一些专业的检测数据,我们可以大致估算出一个范围。
一般来说,打开AC键会增加5%到15%的油耗,具体取决于空调压缩机的工作频率和负荷。空调压缩机工作越频繁,负载越大,油耗越高。空调压缩机的工作频率和负载取决于车内外的温差和湿度。如果车内外温差和湿度更大,空调压缩机需要更多的制冷和除湿,油耗更高。
点击查看最新报价。
所以,如果冬天开暖风,车内外温差和湿度不是很大,空调压缩机的工作频率和负荷不会很高,油耗增加也不会很明显。而如果夏天开冷气,车内外的温差和湿度都很大,空调压缩机的工作频率和负荷都会很高,油耗的增加也很明显。
四、如何正确使用AC键?
既然知道了AC键开启的原理和影响,那么应该如何正确使用AC键呢?以下是给大家的一些简单提示:
开暖风的时候一定要开AC键,可以除湿,防止玻璃起雾,保证安全。但不要把温度调得太高,否则会使空调压缩机工作过于频繁,增加油耗。一般来说,车内温度保持在20℃左右比较舒适。
开冷气的时候也要开AC键,可以降温,提高舒适度。但不要把温度调得太低,否则会使空调压缩机工作过于频繁,增加油耗。一般来说,车内温度保持在26℃左右比较舒适。
不需要开暖风或者冷风的时候,可以关掉AC键,这样可以节省油耗。但不要长时间开AC键,否则会使空调系统的管道和部件老化,影响空调的效果和寿命。一般来说,每周至少要开一次AC键,使空调系统运行并保持良好状态。
结论:
开暖风还是关AC键?答案是否定的!开暖风还是关AC键?这是很多车主都会问的问题,但是很多人都犯了一个错误,以为关掉空调按钮就可以节省油耗。事实上,它会导致油耗增加,甚至增加一倍。原因是关闭AC键会使车内空气潮湿,导致玻璃起雾,影响视线,降低安全性。打开AC键可以有效除湿,提高车内的舒适性和安全性。
而且开AC键增加的油耗并不多,只在5%到15%的范围内,而且还受到很多其他因素的影响。所以在开暖风的时候,建议您打开AC按钮,这样既能享受暖风的温暖,又能保证车内的干爽和清澈,既舒适又节能。你怎么看待这个问题?欢迎在评论区留言分享你的观点和经验。
标签: 大众CC
