595
随着电动化和智能化技术的不断进步,越来越多的消费者选择购买新能源车作为出行工具。但时至今日,新能源车的电池安全一直都是消费者最为关注的话题。在日常用车中,影响电池安全的场景通常包括涉水、自燃、短路等。
比如近年来暴雨天气增多,使得车辆涉水的机会大大增加,而在涉水行驶时,如果电池系统受到水的浸泡,电解质可能会被水分解,导致电池内部短路,甚至发生爆炸。而自燃也是新能源车电池安全的一个重要问题,如果电池遭遇意外情况导致内部的化学反应失控,就会产生大量的热量,导致电池自燃。
为了检验新能源车电池的可靠性,最主要的是通过各种极端测试,如高温测试、低温测试、振动测试、冲击测试等,通过模拟新能源车电池在不同极限环境下的使用情况,来评估电池的安全性和可靠性。
比如近期,中国汽研就对长安“金钟罩”电池进行了远超国标标准的严苛测试,而该电池也在防水测试、防火测试和针刺试验等五项连环安全试验中给出了完美表现。
防水测试 严苛挑战顺利通过
在日常生活中,新能源汽车可能会遇到雨水天气涉水行驶、停车位积水、洗车时高压水枪冲洗等涉水场景。防水测试就是通过模拟这些极端环境下的真实场景,来检验电池的防护水平。
本次防水测试采用了国标中最为严格的IPX8和IPX9防水等级双项测试,并且设置了比国标更严苛的环境条件。
在IPX8测试中,按照国标要求,试验对象应以实车装配方向置于3.5%(质量分数)NaCl溶液中30分钟,水深要足以淹没试验对象;试验后电池包或系统应不起火、不爆炸。而在实际试验中,长安“金钟罩”电池以实车装配方向放置在质量分数为3.5%的NaCl溶液中,水深淹没电池后保持60分钟,结果并未发生起火爆炸,顺利通过了国标IPX8试验时长2倍的浸水挑战。
在IPX9测试中,国标要求对试验对象进行高温喷水,水温保持在(80±5)℃,按外壳可计算面积算(包括任何安装表面),试验持续时间为1分钟/平方米,最少3分钟。在实际实验中,对长安“金钟罩”电池进行了85°高温高压(8000~10000Kpa)的喷水测试,时长为1小时,达到了国标的20倍之久,同样顺利通过。
而在实际用车时,IPX8防水等级对应可以类比车辆在暴雨、水坑或浅溪流中行驶的场景;而IPX9防水等级可以类比高压水枪清洗时的情景。所以通过更严格的IPX8和IPX9防水测试之后,证明长安“金钟罩”电池,能够更好应对以上或更加极限的用车场景。
防火测试 不惧双倍挑战
在新能源汽车上,一个重要的安全考量是电池包的耐高温能力。无论是由于非电池因素引发的车辆起火,还是旁边的车辆起火,电池包都可能暴露在高温火焰中。这时,电池包的耐高温能力就变得至关重要。
火烧实验是检测电池包耐高温能力的重要手段,它包括直接燃烧和间接燃烧两种测试方法。按照国标要求,直接燃烧测试是将实验对象直接置于火焰中,持续70秒,并在试验结束后观察2小时,以确定电池是否会发生爆炸。而间接燃烧测试则是将实验对象放置在耐火隔板的油盘上,进行60秒的高温烧灼,并在试验结束后观察2小时,以确定电池是否会发生爆炸。
在实际试验中,对长安“金钟罩”电池进行了更为严苛的火烧测试。直接燃烧测试的时长增加到140秒,间接燃烧测试的时长增加到120秒,这两种测试的时长都是国标要求的两倍。然而,即使面对如此严苛的挑战,该电池仍然顺利通过了测试。
针刺实验 钢筋铁骨保安全
当汽车电池遭遇内部短路等意外情况时,电池的安全性能面临重大挑战,甚至有可能引发自燃。为了确保电池在热失控情况下的安全性,行业内采用了一种极端的测试方法——针刺试验。
该试验通过将钢针刺入电池来模拟电池短路的意外状况,以检验电池在热失控情况下的安全性能。根据国标规定,针刺试验要求使用直径5mm的钢针刺入试验对象的单颗电芯,引发热失控现象。随后,观察电池在5分钟内是否出现冒烟、起火或爆炸等情况。如果5分钟内未发生任何起火或爆炸现象,则视为通过测试。
在实际试验中,对长安“金钟罩”电池进行了更为严苛的针刺测试。试验中,两颗电芯被刺穿,并立即引发了热失控。令人振奋的是,经过5分钟的观察,电池并未出现任何起火或爆炸现象,从而顺利通过了测试。在这个环节中,长安“金钟罩”电池经受住了两倍于国标标准的严酷挑战,再次证明了其在安全性方面的卓越表现。
电池技术的发展,关乎新能源行业的未来,因此备受行业和车企重视。近日,长安汽车宣布进入动力电池产业,在广州车展发布了电池发展规划。根据计划,到2030年,长安汽车将推出液态、半固态、固态等8款电芯;首款CTV技术将于2024年开始量产,实现成组效率≥86%;通过技术、产品、商业模式的拓展,以“能源”为主线,打造完整的可再生能源生态圈,形成能源生产、存储与利用的产业闭环,实现全产业链价值的最大化。
而电池安全,更是新能源车企最重视的技术环节之一,各个新能源品牌也都在这个方面倾注了巨大努力,因此行业整体的电池安全水平已经相当高,各种电池测试条件也已非常苛刻。尽管如此,长安“金钟罩”电池所进行的测试依然刷新了严苛条件的极限。
通过这种超越国标、超越其他品牌的极限测试,也验证了长安汽车电池技术的先进性和可靠性,夯实了长安“金钟罩”电池超越其他品牌的安全性,让消费者用得更安全,也更安心。
