612
(关键词:魔毯悬挂、10个摄像头、预判路况、全铝双叉臂)
岚图追光PHEV预售起价为26.69万元。在设计上与EV纯电版本有所差异,在起价降低的同时,魔毯底盘、高阶驾驶辅助等并没有减配,超过260公里的纯电续航为这款插混车带来更多用车场景,PHEV版本有哪些变化?可以预判的魔毯悬挂技术怎么样?下面我们来详细分析。
魔毯底盘
首先在车架设计上,岚图追光PHEV继承了EV车型的架构,前后门环采用一体热成型激光拼焊工艺,这项技术已经用在岚图的多款车型上,车门防撞梁采用铝硅涂层,强度2000MPa,对于侧面的撞击,可以更好地保护舱内完整,白车身的热成型钢占比为27.3%,而一般车型不到20%,配自研的云母电池系统,电池的外包用了强度1500Mpa钢板,组合在一起,整车扭转刚度37500Nm/deg,利于操控。
悬挂的设计也是当下流行的双叉臂前悬和后五连杆结构组合,在这个价位,也是自主品牌新能源车的标配,岚图用了全铝的连杆和铝合金羊角,进一步降低簧载质量。
追光PHEV有一个特殊的功能是魔毯技术,根据ADAS系统的前置摄像头,实时扫描车辆前方5-15米的路面数据,自动识别减速带、凹坑、凸起等,收集的信息会输入到主动悬架控制器,悬挂阻尼自动变化,自动计算时刻,完成悬架软硬调节,主动空气悬架和CDC自适应电磁减震组合带来新的乘坐体验,走非铺装路面不怕颠。这项技术的特点是车辆就像有了眼睛,提前预判,而不是颠簸后再调整,就像你准备爬山提前换了登山鞋,而不是走上山路才发现鞋不合适。
和EV纯电版的不同之处
相比岚图追光的EV车型,插混版本整体造型变化不大,采用了鲲鹏展翅前脸设计,镀铬元素提升了车辆的精致感,19英寸双色轮圈重新设计,同时追光PHEV为了满足更多的散热需求,包括发动机散热和电机散热,采用了星钻式前格栅,点阵式的中网能够满足发动机的进气和散热需求,上面布满了岚图小LOGO。
有趣的是,在保险杠的两侧,PHEV版本也有较大的开口,内部容纳了电机的独立散热器,即使激烈驾驶,电机也不会有热衰减,两侧散热器的设计通常出现在保时捷和兰博基尼等车型上,热空气从轮拱内部和车底流出,相比中央设计,散热效率更高。
岚图追光PHEV(预售26.69万元)的实用性
第一驾驶
岚图追光PHEV基于纯电车型打造,该平台兼容纯电和插混车型,发动机舱内是一台插混专用的1.5T四缸发动机,匹配电机单元,后轴有一台P4布局的电机,实现电四驱,6合1串并联PHEV架构,拥有纯电模式、串联模式、发动机直驱模式、并联模式、怠速发电模式以及能量回收模式。
一台1.5T的发动机,加上两台电机,功率达到390kw,综合扭矩810Nm,即使车辆重达2.2吨,仍然可以在5.9秒内从静止加速到100km/h,行政座驾也可以拥有不俗的加速能力。
电池方面配备43度的三元锂电池,CLTC纯电续航里程262公里,一般城市用车日均里程在30公里以内,充电一次就可以用上一整周,如果你周末要自驾游,满油满电后,续航1260公里,出行无忧。
第二乘坐
PHEV的长宽高分别为5088mm、1970mm、1515mm,轴距3000mm,带来宽敞的后排空间,中控采用悬浮式三联屏,内置高通8155芯片,搭配贯穿式空调出风口,前后排也都加入了触控空调控制面板。礼宾座舱前后四座均有按摩、通风、加热功能,后排带腿托和电动靠背调节功能,将前排座椅完全放平后,可以躺后面睡觉,这些配置在轿车上并不多见。
第三智驾
岚图追光PHEV标配10个摄像头+12个超声波雷达+5个毫米波雷达,带来NOA点对点高速领航辅助驾驶、全场景自动泊车、DMS疲劳监测、540度透明底盘等,相比EV版本,PHEV标配更多,在EV上需要选装的自动变道辅助、记忆泊车、匝道自动驶入驶出、远程召唤等,PHEV均标配。
选车侦探观点:岚图追光PHEV的SOA电子电气架构拥有71项发明专利,在技术投入上不输其他造车新势力,PHEV版本在保留EV优点的同时,用车场景更丰富,魔毯悬挂和座椅配置符合行政级定位,你觉得岚图追光PHEV怎么样?欢迎讨论。
