2448
主动悬架技术现在眼花缭乱对不?
从最早的雪铁龙液压底盘, 到后来奔驰的 (E)ABC, 再到现在的法拉利 FAST,保时捷 PAR,比亚迪云辇-P/X。 其实要理解这些问题,首先要搞清楚底盘悬架的两个最重要的作用, 1: 提供刚度(承载车身) 2:提供阻尼
好了,无论什么悬架系统都要有这两个东西。那么我们常见的悬架组件,属于哪个类型呢?
1: 提供刚度的有,直卷弹簧,板簧,空簧,防倾杆,油气弹簧,他们起支撑车身的作用。他们的理论基础是力与形变。所以日常你看到的 xxN(Kg)/mm 说的就是它们受力发生形变。他们也是储能设备。力和形变,是他们共同的特征。
2:提供阻尼的主要是避震器,它的理论基础是速度与阻尼。所以日常你看到的 xxN/(m/s) ,这是一个与速度有关的单位。当阀体(活塞)在阻尼液中往复运动,根据运动速度的快慢,阻尼液会产生不同大小阻碍阀体运动的力,就是阻尼力。阻尼力用于抵抗弹簧运动,消耗弹簧中储存的能量。 所以你看,一个靠力与形变量,支撑储能。一个靠速度与黏滞阻力,耗散能量。就可以稳定车身,抵抗路面冲击。 但是时代的发展,我们对车辆的动态性能有了更高的要求。 以前弹簧,刚度要不是线性的,要不就是渐进的,总之与形变有关。这个比例是固定死的。你可以想想,一个非常硬的弹簧,一般的小路面激力根本就不可能让它压缩,那么这个力它吸收不了,直接传递上去了,可想而知你在车里就非常难受。如果一个过软的弹簧,收到驱动力制动力路面不平激励的车身就会摇摇晃晃,你也难受。但是由于固定的力与行程关系,我们非常难找到一个平衡点。如果有一种东西能动态改变弹簧刚度,根据传感器等数据采集,动态调节刚度,那么该硬的时候硬,该软的时候软,多好?
空气弹簧应运而生。而且,空簧多用橡胶作为气室,这东西本身就有隔绝震动的功能。很好很强对吧。 避震器与弹簧的行程息息相关,一个固定时间内,弹簧行程的不同,导致了速度差异,那么避震器就可以根据这个速度,提供阻尼力。现在弹簧刚度可以随时变化了,也就是一个固定时间内的弹簧行程变化了,要针对这个储能不同来耗散能量也需要实时变化。那么精巧的活塞阀门就诞生了。在活塞上开一些允许阻尼液流过的孔,通过蝶簧等配置,就能控制不同阻尼液压力下的开孔时机,从而在某个速度下调节阻尼。孔多了阻尼低,反之则大。这就是机械式 FSD 自适应阻尼避震器的原理。但是这个还是跟不上咱们的要求。就出现了电控 CDC。在活塞上的孔由电磁阀控制开闭实现变阻尼,更精细,适应性更强,反应更快。或者通过磁流变,电流变阻尼液由磁场电场改变阻尼液黏滞阻力从而实现变阻尼。 不过,这些东西都还是有缺点。 空簧速度慢,充气需要时间,刚度与高度耦合。所以催生了多腔体空气弹簧,由电磁阀控制腔体联通,实现了快速刚度变化,解决了高度刚度耦合的问题。那么在避震器端,通过外部能量导入,将速度与阻尼解耦。也就是说以后的阻尼力我想要多大有多大,与活塞的速度,阻尼液的机械粘滞阻力没有关系。这个外部能量就是由电机提供。
无论是 FAST 上的滚珠丝杠电机给阻尼器提供的力,还是 PAR 上有电机泵推液压油给阻尼器提供的力,都是一样的概念。并且,为了解决空簧在高度变化上速度慢的问题,通过用电磁阀,液压泵,直接推动活塞就可以改变车辆高度实现快速调平功能(奔驰 ABC,PAR)。你们可能见过 911,法拉利上的车桥提升系统,这东西就是一个液压推动的活塞顶弹簧座改变车高。只不过动态底盘上的液压系统速度更快而已,原理一样。如果你没见过这个,维修车间的举升机见过把,液压油进去,顶起来。在这里,液压担任了一个传力介质的作用。同样,911 上 PDCC ,就是通过电机泵,液压顶杆,实现防倾杆作用的。本质都是外部电机发力,通过不同方式导入给悬架,提供抵抗车身动态的力。而在云辇上,液压的作用,除了调平,改变阻尼,充当传递介质将力传递给蓄能器实现刚度变化外,还是一个阻尼介质,缓冲耗散冲击能量。 所以,这种类型的动态底盘,是以后车辆动力学的一个重要发力方向。无非就是,空气,弹簧,阻尼液(液压油),电机。你只要能分清哪些是承载,哪些是阻尼,哪些是传力,就能很快搞清这些概念的原理。 另外,动态悬架不光是为了车身控制,舒适,还为性能发挥提供了非常好的基础。这个咱们回头再说。
写的比较快,没有仔细检查,估计还有不少问题,欢迎指正,谢谢。
