1001
习惯乘坐MPV出行的TC君女儿,这次终于体验了理想L9,这也是TC君一直希望她能亲身感受的一款SUV。这台理想的家用旗舰六座SUV不仅成为了一些喜欢MPV的消费者购车路上的“程咬金”,而且有些反客为主。许多MPV车企并未把它当作正面的竞争对手,但心中还是惧怕,以至于一些全新MPV试驾会上都会出现理想L9或L8的身影,因为它们被当作了假想敌,让媒体进行对比体验。
车身长度5218mm的理想L9 Max,配合着蓝色特别版冷光漆,在任何一个停车场都是“显眼包”,尤其是这样低饱和度的色彩,呈现出新鲜感和陌生感的叠加。理想L9已经在一年多的时间里交付了十多万台,但在不少人眼里,它依旧是新鲜和陌生的。
车身颜色是最有表现力的视觉要素,更何况是理想L9这样的全尺寸SUV,视觉效果更是加倍。这款蓝色的低饱和度车身颜色给人安静、理性、深沉的感觉,展现整体的格调感,并体现造型的层次感与高级感,同时还保证了视觉上的舒适性。
还有一点更加重要,近些年流行高级感的色彩基本都会采用低饱和度,因为这些颜色很少会出现在日常生活中,当见到采用这种色系的产品时自然会产生一种陌生感,而陌生与疏离感正是高级感的由来。饱和度高且颜色过多会产生廉价感,而且往往让整体缺少质感,显得不耐看。
TC君女儿十分配合地穿上了贴合车身颜色的衣服,为的是更好地融入它带来的舒适感受中。
理想L9后排车门的开启角度没有想象的大,目测也就是70度左右,这让TC君有点意外,产品定位家庭就说明老人与孩子都是受众群体,因此上下车的便捷性就尤为重要,开口越大,动作越自如,上肢也能更好地配合下肢完成动作。
理想L9提供的智能空气悬架可以让底盘在上下车时降低40mm,更低的车身高度方便乘员迈入后舱。但如果车门开口更大,比如像现代帕里斯帝或者道奇酷威的那种90度开门角度,再配合底盘降低的特点,那就是家用SUV上下车实战场景的标杆了。
抱着心爱的玩具熊直奔第三排座椅,这是TC君女儿的习惯,也是许多小朋友们的共同点,因为都会认为第三排的空间私密性更高,也算是自己的小基地。
理想一直以来都力挺第二三排平权,作为SUV旗舰车型,L9的第三排空间自然是宽大舒适,配备了座椅加热、座椅电动调节和一键电动放倒/复位,以及杯托、手机槽、独立空调出风口、Type-C接口和隐私玻璃,同时在脚下还有最大功率1100kW的车内220V电源接口。
为了让后舱有一种歌剧院的效果,从第二排中间过道步入第三排座椅时会有一个小台阶,台阶下方就是油箱和后桥,这样做是为了车内地板更平整,但是也会降低第二排中间过道和第三排的车内净高。
因为那个3K分辨率的15.7英寸后舱OLED显示屏,第二排对于孩子的诱惑是巨大的,当屏幕电动翻折打开,综艺节目一播,眼睛就直勾勾地盯着。玩具熊被她摆放到一旁,这也算是一种相互陪伴吧。
TC君女儿随口问了句“有没有车载冰箱”,之后自己就摸索着寻找到了自己斜下方的控制屏,果然不出意外地发现了意外。
理想L9配备了一个可设定温度的冷藏和保温双用车载冰箱,里面能装下将近10听可乐,炎炎夏日足够每一位乘员享受。
为了凸显第二排右侧乘员的尊贵,配备了4向电动腿托的第二排右侧座椅,尽管没有用全包裹式豪华航空座椅,但TC君女儿认为理想L9的第二排座椅是她坐过所有SUV里最舒服的,除了按压柔软,手感也上佳,而且座椅通风加热都配备。
理想L9还为第二排乘客配备了双层静音隐私玻璃,但并没有侧窗遮阳帘, 没有能够进一步提升车内的私密性。
理想L9为第二排右侧座椅还配了前置小桌板,只不过TC君女儿并不想在这上面完成家庭作业,让玩具熊坐在上面与自己“对话”,也挺有乐趣。
值得一提的是,理想L9第二排和第三排都配备了两组ISOFIX儿童安全座椅接口,等于全车最多可放置四个安全座椅,尽管这种情况处于一个极限状态,但它为儿童安全座椅的安装位置提供了多种布局方案,不会让带娃的家庭出现困扰。
关于“语音+手势”配合,TC君带着女儿也进行了体验,不过她对这个并不是特别感兴趣,对她来说空间感和舒适性配置更为重要。
理想L9的后备箱在6人满载状态,容积为242L。第三排座椅支持一键电动放倒和抬起,放倒之后可获得最大640L的容积。
同样是为了更好的使用体验感,智能空气悬架支持装载模式,后轴可下降50mm,让后备箱拿取物品更加轻松便捷。
回到前舱,理想L9用HUD抬头显示屏、方向盘上端的可触控安全驾驶交互屏、15.7英寸OLED中控屏和15.7英寸OLED副驾娱乐屏组成了四屏矩阵,打造了家用旗舰SUV应该呈现的科技驾舱。
实际道路驾驶时,理想L9开起来并不显大,这点在长度超过五米的三排座家用SUV上尤为珍贵,因为家里的其他成员也会偶尔驾驶它出行,如果很难驾驭,那对于“家用”的定位就并不是那么准确。
TC君在高速路上体验了驾驶辅助系统,理想L9 Max对应的就是理想AD MAX 2.0智能驾驶系统。理想L9 Max配备了一个128线激光雷达、6个800万像素摄像头、5个200万像素摄像头、1个前向毫米波雷达和12个超声波传感器,智能驾驶芯片采用了两颗英伟达Orin-X处理器,总算力508TOPS。
从传感器布局可以看出,理想L9 Max采用高性能摄像头作为主要感知来源,实现对车身周围及远距离的360°感知。
作为来自禾赛的成熟的高性能激光雷达产品,AT128分辨率达1200x128,探测距离200 米,点云数量能达到153万/秒。它帮助理想L9 Max更准确地识别道路上的各种物体,包括车辆、行人、道路标志等,同时在暗光强光等摄像头受限场景,AT128激光雷达能够确保系统对环境感知的准确性,并帮助车辆提升对静止及异形障碍物的识别,从而获得更多更详尽、准确的决策依据。
通过OTA升级,在4.6车机版本上,理想L9 Max支持了ELK紧急车道保持功能,车速在60km/h以上时,车辆在偏离道路或者即将剐蹭道路护栏时,系统会进行声音+图像提示,同时进行紧急转向辅助。
理想L9 Max的导航辅助驾驶支持全场景,但是TC君还是在高速路上进行了测试,其中主要测试了高速路上的自动变道功能(理想称为辅助并线功能)。
首先就是在前后无车的情况下进行变道,启动智能驾驶系统并按压转向灯之后,系统快速识别并且顺畅地完成并线,过程丝滑且温和,不会出现转向过大导致的车身摆动和乘员身体晃动等情况。
第二就是目的车道有慢车时,按压转向灯并完成并线之后跟随前车,系统识别到前车速度较慢时会自己开启自主并道模式,超越前方慢车,同时邻车靠近避让功能启动,HUD显示“正在避让侧方车辆”。
第三就是在长实线情况下进行变道,按压转向灯后,系统展示实线车道为橙色,待驶过实线范围后再进行并线。但如果实线过长,系统会尝试并线未果后,取消并线。
对了,TC君要说一下理想L9的HUD抬头显示,它的可视尺寸达到了13.35英寸且高清,同时画面中的细节到位,比此前试驾体验的其它车型都要好不少。
这台试驾车OTA升级到的4.6版本能看到路口大图、红绿灯倒计时和测速电子眼,即便是普通地图也能展现周边道路网布局,让驾驶者能够获取当前道路的周边道路布局,大大减少了低头看屏的次数,让注意力更专注前方,提高了驾驶的安全性。
这次受限于时间,没有带孩子来一场说走就走的旅行。等时间充裕,让她带着自己的小伙伴, 一起感受理想L9带来的轻松。尽管平日出行MPV是常态,但是L9也是可以存在的。
