829
如果大家想出远门玩,我指新疆、西藏、青海这种长距离。纯电动车当然是靠边站。
这一次我做了一件事,开着一辆纯电续航300公里的零跑C11增程版,最大综合续航(CLTC)可达1210公里。爬上了新疆喀什海拨4000米的帕米尔高原。
经过这一次试驾,还有一周后同样高原高寒试驾了长城哈弗枭龙MAX PHEV。已经对这类增程/插电新能源车在恶劣路况的驾驶体验比较了解。
先直接说结论,如果你是经常长途驾驶,特别是去高海拨、恶劣环境下。建议还是选择燃油SUV,要不至少是Jeep牧马人4Xe那种越野能力强的PHEV。
但只是偶尔尝试,增程/插电新能源车只要驾驶得当,也是可以去了。而且如果能合理利用电能,驾驶体验并不比燃油城市SUV差。前提当然是能充上电。
我们来聊聊最新上市,CLTC纯电续航300公里,零跑C11超级增程版的帕米尔高原试驾体验。
首先提困难,在高原驾驶尽量避免馈电行驶。
高海拔同样对增程器(引擎)有非常大影响,零跑C11采用1.5L四缸阿特金森的增程器,1.5L自然吸气引擎在海拔3000米时动力会下降许多。
我们试过刻意把零跑C11用到馈电状态,增程器在剩余电量还有75km时会强行介入,这时候增程器声音突然会变大,动力也开始受限……
不过如果有条件,你完全可以避免这种情况发生。在喀什市区满电出发时,在平原公路行驶时可以选择保电模式或者是混合动力,尽量不去消耗电池的电量。这样在爬坡时就可充分利用电池电量行驶。
只要电池电量充足,高海拨对电动机是几乎没有影响,200kW和360Nm的实打实在的给力。这时候零跑C11增程版比一般的2.0T燃油SUV都行,爬长坡时电机很给力,下长坡时又能对电池进行充电。
另外零跑C11超级增程版有一个43.74kWh的大电池,CLTC纯电续航可达300公里。这一点比那些续航只有100公里左右的PHEV好太多了,更多的电量让你的操作更充余一些。
同样的驾驶技巧我们在试驾牧马人4xe,上到海拔4400米的四川康定高山上也用过。你可以用保持电量的模式去出行,到了越野场地后再充分利用电池的电量带动电机去越野。这个时候就算燃油版也没有这么强悍。
而且电动机比内燃机有一个绝对的优势。高海拨由于缺氧,内燃机输出功率会打折(涡轮增压比自然吸气要好),但电动机就完全不受影响。
另外零跑C11增程版由于车重的关系,在城市行驶的舒适性会受点影响。悬挂头段舒适性一般,而且后排噪声也过大,这与它原配的韩泰轮胎有关系。
但在山路和高原行驶时,零跑C11底盘还是给力的。前双叉臂式后五连杆式独立悬架,摆臂、连杆、转向节、前副车架、悬置等部件采用铝合金材质。C11底盘基础不错,有一定的操控性。
但最后依然要提醒的是,为什么前面说如果经常长途驾驶,特别是去高海拨、恶劣环境下。建议还是选择燃油SUV,要不至少是Jeep牧马人4xe那种越野能力强的PHEV。
因为车重和轮胎设定的关系。新能源SUV并非是为恶劣环境设计的,它的车身非常重,底盘悬挂的负担非常大,长时间恶劣环境行驶,又没有像硬派SUV那样的坚固底盘和厚实轮胎,总体是不放心的。
当然如果你像我们这样,只是偶尔尝试。增程/插电新能源车只要驾驶得当,驾驶体验并不比燃油城市SUV差。特别是零跑C11增程版这种纯电续航300公里,确实很给力。
标签: 零跑C11 增程版
