445
(关键词:10喇叭模拟声浪、模拟换挡、IDA集成驱动桥、21000rpm电机)
IONIQ 5 N是现代汽车推出的纯电动高性能掀背车,和宝马M一样,N就是现代的高性能子品牌,近期在国内亮相。与注重加速和智能化的自主品牌电动车不同,这款新车更注重驾驶乐趣,使用了众多来自赛车的新技术,那么与造车新势力的电动车有哪些差异,现代为何要在电动车上提供模拟换挡,下面我们来详细分析。
底盘车架
IONIQ 5 N基于现代集团的E-GMP电动平台打造,但相较于标准的IONIQ 5,N版本需要更高的抗扭强度,应对激烈操控,现代汽车对白车身结构进行加强,增加了42个焊接点和6.9英尺的附加结构粘合剂。电机和电池也重新固定,前后副车架更换材料,增加横向刚性。受WRC赛车启发的集成驱动桥 (IDA) 用在了前部和后部,可承受更大的电机扭矩,同时通过 21 英寸锻造铝制轮毂降低簧下质量。
IDA集成驱动桥把半轴、外球笼、和轮毂轴承HUB全都集合在一起,把传统乘用车结构的囚球笼嵌入轮毂轴承中,带来了更高的刚度,减少扭矩转向,转向精度提升,缺点则是半轴部分撞击后,维修成本高昂。
为了增强转向响应和反馈,N版本配备专门调校的 N R-MDPS机架式电机助力转向,具有更快的转向比和更多的扭矩反馈,让车辆操控起来更具交流感。N版本的后轴配备e-LSD电子限滑差速器,减少过弯时的动力损失。自适应悬挂的阻尼器加大,不进满足日常驾驶的需求,上了赛道也有十足的支撑性。
赛道级散热
IONIQ 5 N与其他双电机电动车的主要差异在于散热能力,N部门将这款车设定为赛道玩具,在极限驾驶环境下,电机的功率衰减更小,电机有独立的散热器,相比标准车型,冷却面积和体积增加,同时配备了独立的电池冷却器,减少了电池到电机部分的热传递。
当进行赛道驾驶时,进入车内,驾驶员可以利用电池预处理系统给电池降温或者升温,达到理想的工作温度,N Race模式有两种功能,即耐力和冲刺,耐力模式会限制惦记峰值功率,但延缓了电机的升温,适合长时间的赛道驾驶;而冲刺模式更适合直线加速赛,电机全力爆发,两种模式由电控系统自动管理。
2024款现代IONIQ 5 N的实用性
第一加速
N版本配备转速达到21000rpm的高性能电机,综合功率609马力,在启用N Grin Boost后,电机可以短时输出650马力,持续时间为10秒,通过两级逆变器来增加能源利用效率,百公里加速时间为3.4秒,车速可达260km/h,匹配84度的三元锂电池,10%-80%充电时间为18分钟,不输自主品牌。
第二操控
N版本不仅有前后扭矩分配、一键漂移模式,还增加了模拟换挡和模拟声浪功能,共同模拟燃油车辆换档的感觉,N e-shift模拟内燃机的8速双离合变速器。通过控制电机扭矩输出来模拟换档,并模拟换档之间的动力中断,就是有轻微的换挡顿挫,对于燃油车爱好者来说,这是一个选择电动车的新理由。
通过10扬声器系统(8 个内部扬声器,2 个外部扬声器),N版本也可以提供燃油车一般的声浪,可以模拟四缸内燃机的声浪,也可以模拟RN22e概念车的声浪,甚至是超音速战机的声浪,当然声浪不仅可以带给人乐趣,在赛道驾驶时也可以提供声学参考点,也就是何时收油门,何时地板油。
第三刹车
电动车的刹车问题也备受关注,在这样一台小车里面塞进超过600马力的电机,就像你的大众Polo塞了一台V12发动机,跑起来容易,刹车难,IONIQ 5 N 配备N-tuned 制动器,打破了现代集团量产车制动力的记录,前刹车盘的尺寸为15.75英寸,带四活塞单体卡钳,后刹车盘尺寸为14.2英寸的,刹车带有专用的气流管道,防止高温过热。
N版本的动能回收也重新设计,增加制动力,就像FE赛车,后轮甚至没有刹车盘,仅用高功率的动力回收就可以满足刹车需求。现代专门为动能回收设计了0.6 g的减速力,辅助刹车,减少对刹车盘的磨损,在赛道激烈驾驶时,液压刹车配合动能回收,刹车更轻松。
选车侦探观点:现代起亚集团在全球范围内的电动车市场拥有不小的份额,因此推出了高性能电动车,另辟蹊径,让燃油车忠实粉丝也可以喜欢上电动车,相比高尔夫GTi等传统掀背车,提供了前所未有的加速感受,你觉得IONIQ 5 N应该如何定价?欢迎讨论。
