503
大众装湿式双离合很有可能出现这个问题。
大众途观没有一三五七档,只有二四六档,开起来是这个问题。车主反映的也是这个问题,经过用电脑诊断报故障码:离合器一、离合器二、离合器一传感器故障、电器故障。这个问题只要更换一个传感器就可以解决了。
这个传感器就是在一个机电里面,所以需要拆开电脑直接可以进行维修。把这里面的这有两颗传感器,一个是离合器一,一个是离合器二的传感器。更换报的什么故?报的离合器几?就更换哪一个或者两个,直接全部更换全新原厂的就可以了。
现在这个是更换好了,又重新焊接上去的。现在直接装车,装上去试车就可以了。这个油也更换掉,是没换过油的,油是特别黑的。机电是拆下来的,这是一个四字双离合的通病,所以大家要注意。现在把它装上去,试一下车,看一下有没有好。
这个车子已经全部安装好了,现在一挂挡就有一档了,不会像之前一样没有一三五七档,现在开起来升档也正常。现在问题已经完美解决,马上就可以交车给车主。
停售
