1359
引言 | 我们拍的是梁朝伟签名版
2023广州车展上,车聚君最想买的车之一:阿维塔12。
视频正在加载中...
▲阿维塔12广州车展实拍
时长约12分钟,建议WiFi下观看
阿维塔12轴距3020mm,车身5020mm,大于Model S,比肩Panamera,价格30.08-40.08万。卖点有三:设计、智能、人体工学。
阿维塔12设计语言是:未来美学Future Elegance,前者主打科技和运动,后者主打优雅和舒适。
▲图片来源:车聚网
最出彩的是前脸,用的是「碟翼设计」,这里的碟是飞碟的碟,不是蝴蝶的蝶。意思是这一对日行灯像飞碟的翅膀一样,简洁有力;大灯周围的C字灯组,像飞碟的飞行轨迹,神秘而有力量感--官方说法是:星旅式曲率灯组。
机盖上面是梁朝伟的亲笔签名,就是11月10日上市时那台车。
其它的独特之处在于:可以选装电子后视镜、可以选装车外Halo屏、无后窗掀背车尾、主动升降尾翼。
▲图片来源:车聚网
这个电子后视镜全系选装,价格1.2万。工作原理是:通过后视摄像头把影像投射在车内A柱下方,不受黑夜、雨雪天气干扰。
有人说是不是不能收起会被刮擦?毕竟车宽1999mm。其实是可以的,只是只能用手去扳。为什么不用电动折叠呢?因为必要性不大,扳回后缩减有限。而且它有自动泊车功能,理论上不用太担心。
Halo屏是这款顶配自带的,内容不能自定义,只能在系统里选,比如临时停车、礼让行人、正在充电。个人感觉用处不大。
无后窗设计,突然就流行了,阿维塔11、极星4皆如此。好处是不会被后车的大灯亮瞎眼,保持车内静谧性;缺点是因为没有了物理后视镜,不能看到后排亲友的表情。
▲图片来源:车聚网
主动升降尾翼是全系标配,但个人没感觉。这款是顶配的GT版,华为双电机加持下,百公里加速只要3.9秒,比我那部Model S还快了0.5秒。所以运动性不用再锦上添花。
智能是阿维塔12的最大卖点,对车聚君而言。
特别是今年7月一天深夜,加了一天班,阿维塔11可以全程自己开了15公里把我带回家,自动识别红绿灯、自动停自动走、自动调头、自动左转和右转,还能自动躲避行人和两轮车,感觉就是:未来已来。科幻电影中的场景一下来到了现实中,机器终于可以自主为人类服务了。
这种L3级别的城市NCA,最大的意义是:节约时间,给你自由。
▲图片来源:车聚网
阿维塔12和11一样,标配了华为3激光雷达,另外还有3颗毫米波雷达、11个高清摄像头,一共29个感知单元。
这应该是市场面上第二多的LiDar数量了,第一多的是Eletre但软件还没有下放。这是三颗半固态雷达,96线程,分别位于前保正中、左右后视镜下方。相比于没有激光雷达的车,它的探测距离更远、点云密度更高、对异型障碍物探测更精准;相比有了激光雷达的车型,它有三颗,多了两侧的雷达,所以对侧向识别更完善。
而侧向识别,恰是所有辅助驾驶中最大障碍之一。比如我们在试驾问界M5智驾版时,同是华为的ADS 2.0系统,但在右转时,对左侧直行车辆识别不足,险些刮擦。
▲图片来源:车聚网
因此,第一、激光雷达很有必要,第二、三颗激光雷达也有必要,因为单靠纯视觉方案很难驾驭中国极其复杂的路况。一味省钱,是很难完成高阶智能驾驶的。
而且,它没有采用流行的瞭望塔式布局,而是放在前保下方。有人担心说万一撞了,维修成本多高啊。其实它的逻辑很简单:为什么会撞呢?装了这么多智能单元,就是为了防止撞击。余承东已经对华为系的AEB作了太多宣传,我们不再赘述。
▲图片来源:车聚网
阿维塔CEO谭本宏也说过,阿维塔的智驾水平领先同行10年,不弱于特斯拉的FSD。这些话都大差不差,但我们仍然要清醒认识到,目前它仍是L3的自动驾驶,必要时肯定需要人工介入,保证驾驶安全。
11月17日,五部委联合发布智能网联汽车试点的通知,L3的汽车出了事,还是由驾驶员来负责赔偿,只是当确定了车企有责任时,你才能去追偿。这个追偿是否能实现,全看车企的良心了。所以,智能驾驶好用,但不能大意。
最后是人体工程学,我们看车内。
▲图片来源:车聚网
相比于阿维塔11,它有几大改进:第一是方向盘换成了「跑道式」造型,比圆形方向盘更运动,手感也不错;比最新潮的Yoke方向盘,又更安全更好上手。这是一种勇于创新又尊重传统的设计。一个实际好处是,不挡视线,看仪表盘信息时,目光不用钻到方向盘下面,配合远端一体屏,更符合人体工学。而且是电容式离手检测,更人性化。
第二个变化是屏,就是这个35.4寸的远端屏,它取代了阿维塔11的情感涡流,把仪表和HUD合二为一,既规整,又能避免视觉焦点在远方路况和近端仪表之间,频繁切换带来的疲劳感。不少厂家意识到了这一问题,比如昊铂GT,做了一个独立的仪表屏在这里,功能性有,美观性略欠。阿维塔12这样的设计,既科学又人性。
▲图片来源:车聚网
那你会问,出风口呢?它在这里,用了一个缓坡阻挡,这样视觉上看不到风口,更简洁规整;体感上,风口不是直吹,会更舒适。而且中控屏下方还有两个定点出风口,肯定是够用了。而且是热泵空调,PTC加热。
中控屏15.6寸,带5G信号,背后是华为的Harmony OS4操作系统,基本上和手机一样顺滑,人机对话也是在线的。
第三个是开窗键。这是一个不太起眼,但几乎天天用到的地方。它的创新在于,取消了门窗处的按键,集中到了中控屏下方。最值得表扬的是,按键方向和日常习惯统一了,上抬是升窗,下压是降窗,比阿维塔11的逻辑要人性化。
▲图片来源:车聚网
其它一些点也很人性:比如仍是怀挡,没有放到屏幕上;仍然是物理方向拨杆,没有激进到按键。这里的浮岛集成了两个50W的无线快充,而且面板采用了天然欧洲实木,自然纹理很漂亮。
此外还有透明底盘、360全景环视、哨兵模式,还有手势控制、疲劳监测等功能,都是标配。
前排两个座椅都有「零重力」功能,一键放倒,还带按摩。不只有女王,还有国王。零重力座椅目前是限时免费赠送,入门版也可拥有。
▲图片来源:车聚网
副驾设有老板键,后排座椅带加热,还能4/6放倒,让后排实用性更强。
后地板略有下降,这得益于宁德时代给阿维塔订制的下凹式电池包,这样让它的垂直空间会更好。毕竟,这是CHN平台,长安、华为、宁德时代三强联手。其实它最早的名字是叫「安为德」,后来为了好记,才转音成阿维塔。
好了,车聚君看完之后觉得更动心了,特别是这个云紫,既沉稳又活泼,特别适合天蝎座的分裂性格,它本来也是天蝎座的嘛。最后一个担心是:它的转弯半径是多少?问了一圈说是6.25米,比阿维塔11的6.02米还大。这可能是唯一“黑点”了吧?
▲图片来源:车聚网
据说三天时间,阿维塔12的订单就突破了11,000辆;六天突破15,000辆;而且均价超过35万,90后用户占比过半。
那么,阿维塔12会成现象级产品吗?
