1148
什么是定速巡航,什么是自动驾驶,这样说你可能会明白!
原创 甬车服 甬车服 2023-11-21 14:39 发表于浙江
点点关注╭( ′• o •′ )╭就是这个人!
定速巡航,也被称为自适应巡航控制(ACC),是一种现代汽车的先进驾驶辅助系统。它的主要功能是让驾驶员在长途驾驶时,可以设定一个特定的速度,然后车辆会自动维持这个速度行驶,无需驾驶员频繁地踩油门或刹车。
定速巡航系统的工作原理是这样的:首先,驾驶员通过方向盘上的按钮或旋钮设定一个期望的速度。然后,车辆的传感器会持续监测前方的交通状况和车速。如果前方车辆的速度减慢,或者有新的车辆进入你的车道,定速巡航系统会自动调整你车辆的速度,以保持你设定的速度。同时,如果你需要加速或者减速,只需轻踩油门或刹车,定速巡航系统就会暂时失效,让你可以手动控制车辆的速度。
定速巡航系统的优点主要有以下几点:
1. 节省燃油:由于车辆可以维持恒定的速度行驶,不需要频繁地加速和减速,因此可以有效地节省燃油。
2. 减轻疲劳:在长途驾驶中,驾驶员需要长时间保持一定的速度,这很容易导致疲劳。而定速巡航系统可以让驾驶员在保持安全距离的同时,让车辆自动维持恒定的速度,从而减轻驾驶员的疲劳。
3. 提高安全性:定速巡航系统可以帮助驾驶员保持与前车的安全距离,避免因为疏忽而追尾前车。
然而,定速巡航系统也有一些需要注意的地方。例如,当车辆在雨天、雪天或者路面湿滑的情况下,定速巡航系统可能无法正常工作。此外,定速巡航系统也无法应对突发的交通状况,如前方车辆突然停车等。因此,驾驶员在使用定速巡航系统时,仍然需要保持警惕,随时准备接管车辆的控制。
自动驾驶,也被称为无人驾驶或者自动化驾驶,是指通过计算机系统和各种传感器,使汽车能够在没有人类驾驶员的情况下自主行驶的技术。这种技术的目标是提高道路安全,减少交通拥堵,提高能源效率,以及提供更高的出行便利性。
自动驾驶汽车的工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 感知:自动驾驶汽车通过各种传感器(如雷达、激光雷达、摄像头等)来感知周围环境。这些传感器可以检测到其他车辆、行人、自行车、路标、交通信号等信息。
2. 决策:感知到的信息会被送到车载计算机系统进行处理。系统会根据这些信息,结合预先设定的算法和规则,做出驾驶决策,比如何时加速、减速、转弯、停车等。
3. 控制:决策完成后,系统会通过电子控制系统来控制汽车的刹车、油门、转向等操作,实现自动驾驶。
自动驾驶汽车的级别通常按照美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的定义分为六个级别,从0级到5级。0级表示无自动化,5级表示完全自动化。目前市场上大部分的自动驾驶汽车还处于2级或3级,也就是部分自动化阶段,需要人类驾驶员在某些情况下接管车辆。而4级和5级的自动驾驶汽车,即高度自动化和完全自动化的汽车,还在研发和测试阶段。
自动驾驶技术的发展和应用,不仅可以提高驾驶的安全性和便利性,还可以推动汽车行业的技术创新和产业变革。然而,它也带来了一些挑战和问题,比如法律责任、道德伦理、数据安全等问题。因此,自动驾驶的发展需要在技术进步的同时,也要解决这些问题,以实现其真正的广泛应用。
定速巡航与自动驾驶是现代汽车科技中的两个重要概念,它们都是为了提高驾驶的便利性和安全性。
1. 定速巡航:定速巡航是一种可以让车辆在设定的速度下自动行驶的功能。当驾驶员设定了一个速度后,车辆就会保持这个速度行驶,不需要驾驶员一直踩油门或刹车。这在高速公路上特别有用,可以减少驾驶员的疲劳。定速巡航系统通常有一个“恢复/加速”按钮,当需要加速或者改变速度时,驾驶员可以按下这个按钮,车辆就会恢复到驾驶员的控制下。
2. 自动驾驶:自动驾驶是指车辆可以在没有人为干预的情况下,自主完成驾驶任务。这包括了从起点到终点的整个驾驶过程,包括启动、加速、减速、转弯、停车等。自动驾驶技术主要依赖于车载传感器(如雷达、激光雷达、摄像头等)和人工智能算法。通过这些设备和算法,车辆可以感知周围环境,识别行人、车辆和其他障碍物,预测它们的行动,然后做出相应的驾驶决策。
定速巡航和自动驾驶虽然都是为了让驾驶更简单、更安全,但它们的功能和工作原理是不同的。定速巡航主要是为了减轻驾驶员的负担,而自动驾驶则是为了让车辆能够在没有人为控制的情况下行驶。目前,自动驾驶技术还处于发展阶段,离完全替代人类驾驶还有一段距离。
辟谣!谁说2.5胎压最省油?
汽车长时间不开,竟然会……
冬天到了,你的车热胀冷缩了嘛?
拒绝冷启动,冬天你热车了吗?
我不允许你还不懂汽车参数!
