69.58万
济南的交通拥堵问题,多年来一直是人们关注的焦点,如果要盘点国内“堵城”排行榜单,济南经常会排在前几名,有的时候甚至还会成为“首堵”。
在济南城区内,尤其是绝大多数车主都要经过的经十路,复杂的道路规划,加上各种弯路、上下坡大落差的道路状态,让广大车主每一次日常通勤都深受考验。
就我本人每次上下班经过经十路的时候,拥堵已经是非常小儿科的情况,早已司空见惯,如果再遇上多变或恶劣的气候条件,比如:沙尘暴、极寒、酷热或者潮湿情况,没有一身车技真本事是真的难以突围,于是乎快速换挡起步,算准时间距离及时变道,这些驾驶技巧都是基本技能,我甚至常常觉得自己就是《速度与激情》的主角本角之一。
面对如此复杂多变的路况,为了更好的应对,除了需要丰富的驾驶经验和保持良好的开车心态以外,爱车还要时刻保持在最佳状态,尤其是作为汽车心脏的发动机总成,它是提供车辆动力最主要的部分,同时也是工作状态最复杂、恶劣的总成零件。
那么如何让爱车发动机得到高效保护呢?
除了作为汽车口粮的汽油,最重要的,肯定是一款优质的发动机机油,因为机油堪称汽车发动机的血液,可以提供润滑、冷却、节能等多种功能,所以高品质的发动机机油必须要每时每刻提供全方位的守护。那么,怎样的机油可以全方位守护发动机呢?
首先,我们可以看一下汽车发动机需要经历的复杂路况主要有那几类?
车辆在拥堵路况时,短距离低速行驶,发动机处于低温状态,本来应该挥发的物质无法挥发,物质累积形成化学反应产生大量低温油泥,给发动机带来损害风险。
在复杂路况时,频繁启停以及发动机长期怠速,无法达到最佳工作转速,燃烧不充分从而产生烟炱累积,附着在金属部件表面,造成润滑失效,磨损加剧。
到了周末出游高速行驶时,发动机一直保持高转速,发动机内的温度高于平时,严苛工况导致机油容易氧化变质,造成润滑失效。
所以在选择机油的时候,可以查看它是否专为城市路况设计,是否可以极速响应发动机工况的变化,比如有的机油会蕴含清净分散分子,可以迅速分散和包裹金属部件表面的沉积、油泥和烟炱,减少摩擦风险,专门守护发动机的低温和复杂路况;有的机油会添加持久抗氧化成分,即使面对高温严苛工况,油膜也可以保持强韧持久,始终提供可靠保护,有效呵护高速行驶状态。
对比机油的好坏,还有一个重要的参考因素就是保护性摩擦膜建立的速率。
对发动机了解一点的车主应该知道,发动机冷启动时,曲轴、连杆轴等关键零件要从静止状态进入高速运转,由于重力作用,机油一开始是在发动机底部油底壳内,发动机曲轴表面还没有建立油膜时,曲轴和缸体、连杆轴和缸盖之间会进行快速的干摩擦,对发动机内部会造成一些磨损,产生一些金属碎屑,同时这些金属碎屑随着机油一起在发动机内部循环流动,长此以往会加速发动机的损坏,也就是说,保护性摩擦膜建立的越快,对发动机内部的防护性就越好。
除了机油本身的性能,还需要考量机油与车辆是否适配。如今市面上的车型纷繁复杂,几十种汽车品牌、几百款汽车车型,有的车型主打动力性能,机油粘度高会增加发动机的运转阻力,所以动力越强的发动机润滑需求就越苛刻。这方面可以查看所选机油的覆盖车型,有的拥有美系标准,有的拥有欧系双系,可以结合标准系列选择简单直接。
同时,在排放标准更为严苛的背景下,主机厂会选择加装GPF(汽油机颗粒捕集器)来应对国六排放,如果没有正确使用中低灰分配方的油品,会造成大量颗粒物累计在GPF的过滤器中,燃油油耗增加,导致发动机性能下降,因此国六标准车辆需要正确选择中低灰分机油。需要确认机油是否拥有中低灰分配方且适用于最新国六B排放标准,当然如果是获得了精选主机厂认证许可的就更靠谱了。
总的来说,选择一款合适的机油,首先需要重点考虑车辆实际工况,如果是拥堵路况较多,那么针对城市路况专门设计的机油肯定是合适的,就像大品牌美孚,就有专门针对城市路况设计的机油。此外,还要结合车辆的性能与机油的匹配,比如粘度与国别,当然针对车辆年限还要考虑排放标准,只有合适的机油这样才能让发动机每一程都尽兴。
