416
“2023xEV电池技术论坛暨新能源光储充融合产业大会”上,佛山宜可居新材料有限公司董事长伍明以《粉末涂料在新能源领域的应用》为主题进行了分享。
报告主要集中在以下三个部分:
1.粉末涂料发展背景
2.粉末涂料在动力锂电池的应用
3.粉末涂料在新能源储能柜及充电桩的应用
一、粉末涂料发展背景
碳达峰&碳中和是国家战略,2030碳达峰,二氧化碳排放当量要达到12亿吨,能源系统需要转型。转型首先是电力部门脱碳,然后是消费端电气化,这也是为什么新能源电动车未来是一个重要的发展趋势。此外,非电力部门低碳原料转化,最后的过程是碳封存、碳负排放,到最后形成碳中和。
伴随着碳中和发展起来的,除了风电、核电、太阳能等可再生能源对传统化石能源的替代,还有新能源汽车所用的动力电池,带动粉末涂料的应用发展。
粉末涂料发展另外一个很大的背景是VOCs排放,雾霾的治理最难的是VOC排放,现在生活水平越来越高,对表面处理要求越来越高,表面处理离不开涂料产品,而涂料产品很大程度上关系VOC排放,从源头上削减VOC排放是很重要的环保问题。
粉末涂料在整个工业市场占比8%,原来传统市场是家电、建材、一般工艺、家具、农用、车辆,新能源方面,粉末涂料是一个全新的市场。
为什么要使用粉末涂料,它在减排方面有哪些作用?从涂料产品来说,粉末涂料具有比较低的碳排放足迹;另外,粉末涂料在全生命周期里,环保性能是最好的。粉末涂料近乎零排放,生产及使用全程没有机溶剂挥发,基本没有VOC有机物排放;粉末涂料可以循环使用,几乎无浪费,粉末涂料利用率接近98%;粉末涂料本身性能具备优势,化学性能和物理性能优于产生的油漆,从综合成本考虑,一般它会比传统油漆减少20%-30%的成本。
二、在动力电池领域的应用
现在大家对锂资源、材料、装备、电芯投入比较大的一块,在Pack里面,特种涂装是一个很重要的环节,往往因为它是一个附属产品,可能没有得到更多的重视,但是涂装能解决很多的安全问题。
动力电池很重要的一点是去模组化,高度集成,这是CTP、CTC阶段的重点,给Pack部件涂装提出了新挑战。快充技术对于电池的安全性能提出更高的挑战,特别是满足绝缘、耐压、散热、连接、耐腐蚀,这些要求会比传统模组更高。
在这种情况下,对电芯的传统工艺需要进行迭代,我们现在采用电芯粉末涂料技术代替传统的PET蓝膜包覆技术,在机械性能、电性能、化学性能等方面有比较大的提高。采用粉末涂层以后,主要在耐电解液、浸泡、绝缘性、剥离强度、防腐、导热形式方面有比较大的提高。在耐电解液的时候,基本上要不变色,涂层没有明显的腐蚀,这里牵扯到膜层的厚度、耐电解液、绝缘电阻,这里有我们和电池企业做的评估指标,导热系数、结构胶强度,我们已经达到了11Mpa,耐磨性,循环次数3000次以上。其实在电芯方面,耐老化,双85测试,85度,85%的时间,大约要1000个小时,并且结构胶的粘接强度有要求,所以这是一个全新的应用,在电芯这个行业循环。耐盐雾,有一些整车厂是168个小时,有一些是1000个小时,每一家要求不完全一样。
Pack部件里,喷粉比较流行,要求耐压、绝缘、防腐性能好,有一定的导热性,导热系数要高,另外是防火、隔热,这是对水冷板的要求。另外侧板、上盖板、下托盘也有做粉末涂装要求,需要耐热性能好、绝缘性好、防火隔热,现在的CTP/CTC技术为了在车辆着火时有逃生时间,所以会在盖板上做防火隔热材料,需要1200度烧5分钟不起明火,背面温度低于300度,这也是一个比较新型的应用。水冷板涂装厚度在120-200um左右,绝缘电阻要大于500GO,我们现在一般达到10GO水平;耐压一般是3800V,最高可以达到5700V的漏电流电压。导热系数需要达到0.4W,绝缘性能已经完完全全超出客户的要求,涂层与结构胶的粘接强度表现优异,达到16Mpa,远高于客户的要求。介绍一下防火隔热涂层,其实防火隔热涂层有一定的关系,500um,背面温度只有200度左右,这也是粉末涂层最近开发出来的。母线排方面,现在有做粉末涂装,主要的难点是镀镍基材料附着力难度大。
三、在新能源储能柜及充电桩的粉末涂料应用
储能柜有室外和室内的柜子,要求不一样,户外需要耐候超久设计超过20年、防腐、耐盐雾、美观。户内储备柜需要防腐、阻燃、有一定的耐久性。充电桩基本上是在户外,所以和户外储能柜有差不多的要求,需要耐候超久设计超过20年、防腐、耐盐雾、美观。
这是新能源储能柜以及充电桩粉末涂料具体的性能,主要强度附着力、耐冲击,它是在户外,要有弯曲性能。另外冷凝水测试1000小时,耐中性盐雾测试1445小时,耐老化人工,加速老化KUA340个波段情况下,要通过1000个小时,这是户外的要求。
标签: 新能源
