6.84万
今天《高动能》邀请到了奇瑞集团动力总成首席技术专家张志福博士。张博士从事发动机研发超过20年了,目前口碑良好的1.6TGDI、2.0TGDI汽油发动机,就有着张博士的倾情付出。
但这还不够,当中国汽车滚滚向前进入到混动时代,新一轮的较量开始了。以发动机起家的奇瑞,在混动时代依旧扮演者重要的角色。它推出了以第五代混动专用发动机DHE和混动专用变速器DHT组合而成的奇瑞第三代混动系统——鲲鹏超能混动C-DM。
混动专用发动机的最大区别在于高压缩比
张博士用很简单的一句话,就为我们揭示了三种不同发动机的本质区别:压缩比不同。传统的自然吸气的汽油机,压缩比大约是10-11,涡轮增压和直喷的大约在9-10之间,而奇瑞的混动专用发动机,压缩比已经高达14.5。
一般说的发动机压缩比都是“几何压缩比”,是设计时候的理想值,在后期量产发动机的时候就会变成“有效压缩比”,通常数字会变小一点。但是奇瑞的14.5这个压缩比数字,在实际量产的时候,几乎没有变化。
这么高的压缩比,快接近柴油机了,自然对发动机结构、设计和油品有很高的要求,处理不好就会发生爆震。不过油品不会轻易变化,尤其是国外的油品,比国内差不说,质量还很不稳定,最低可能只有85号的油。作为国内出口最大的车企,奇瑞只能从自身想办法,去适应不同的市场。
比如这款混动专用发动机采用了米勒循环和废气再循环技术,把爆震现象抑制在了萌芽里。还有很多技术都是专门针对不同场景而使用的,也来自传统发动机的技术积累。很多人以为“到混动时代了,汽油机就没用了”,其实这里有很大的误解,恰恰是汽油机做得好的企业,才能开发出高水准的混动系统,毕竟发动机依然是混动的主角。
鲲鹏超能混动C-DM有1.5升和2.0升两种排量,在多项高精尖技术的加持下,已经先期装车的1.5TGDI发动机热效率超过了44.5%,这是当前国内、甚至是国际上量产型汽油机的最高热效率,承袭了奇瑞发动机一贯的高水准。
奇瑞发动机的耐久性和可靠性是设计出来的
奇瑞一开业,就是从生产、研发发动机开始的,所以它很早就建立了正向的研发流程。正向研发的最大的好处是,可以从一开始就对发动机非常了解,可以说发动机的可靠性、耐久性都是主动设计出来的。在奇瑞专门有一个可靠性耐久性的小组,有专家专门来评估开发、验证的过程中,这款发动机的可靠性系数是什么样子的,必须要达到什么程度才能投放市场。
包括发动机的台架试验,和搭载在不同的整车上,从小到大、从轿车到SUV的不同的车型搭载,进行几百万公里的验证过程中,产生和发现的问题,都会放到一起来计算发动机的可靠性系数,达到非常严格的要求之后,才会允许投放市场。
正是有这种正向的开发流程,有完整的评价体系,才让奇瑞有这样的底气,敢于做出承诺说,发动机是终身质保的。
据我所知,这种“发动机百万公里保用”,以及“整车终身质保”的承诺,在全球是独一份。如果没有强大的质量保证体系,就轻易做出这种承诺,将会付出巨大的成本。就从没有其它车企这么干的结果来看,奇瑞也是做好了充分准备的,技术完全可信。
馈电油耗和续航里程数据惊人,实测数据已经验证
从张志福博士这里,我们获得了奇瑞C-DM混动专用发动机的几个重要数据。
一是百公里馈电油耗,在国家的标准下,理论值“考试工况”的数据是百公里4.2升,而张志福博士介绍,更接近日常使用状态的“用户工况”表现更惊人,达到过百公里3.8升的极低值。在奇瑞的混动发动机出来前,工信部登记的一百多款混动车里,最低的馈电油耗理论值是4.6升,奇瑞的发动机直接就降低了10%之多!
不到4升的数据,只在日系一些非常轻巧的油混车上听到过,而且还是很理想的使用状态下,而奇瑞的车通常比它们重,电池电量也大,所以取得这样的一个馈电油耗数据非常令人意外,这毫无疑问是技术的重要突破。
油耗低了,续航里程就上去了。张博士列出的“1400公里+”更让人惊叹。比亚迪的DM-i推出的1300公里已经可以满足需求了,但它作为单挡DHT,在高速段的加速性能和噪声还有缺憾。张博士介绍说,奇瑞装备了单挡DHT的C-DM混动车型,最高车速可以跑到190km/h,三挡DHT更是接近240km/h的时速,完全满足德国不限速公路的需求。
简单总结一下,就是C-DM技术既有混动车的节油,又解决了以往性能不足的痛点,还有很长的续航里程。这显然是之前的竞品未曾达到的理想状态,也契合了奇瑞所宣扬的“全速域”的口号。
可能这就是奇瑞最晚推出高性能混动系统的原因吧,它一直在悄悄地解决这些技术难题,而且是面向全球市场。奇瑞并不像一些车企那样,匆忙占领国内市场,也留下一些技术上的隐患,有可能会随时爆发。长期主义的思路让奇瑞更喜欢步步为营,按部就班地打牢技术底座。
并且,好饭从来不怕晚。等奇瑞C-DM混动技术的车型上市后,让我们一起来验证它的性能吧!
