2.41万
文/爱德华
车图腾出品,未经许可,谢绝转载
新能源时代,车企“触电”早已不再是新闻。磷酸铁锂电池、三元锂电池、钠离子电池等等,众多技术路线百花齐放。
只不过,我们熟知的这些往往都是动力电池。而在车内其实还有一块没被注意到、但又至关重要的电池——那就是启动车辆用的铅酸蓄电池。
作为车辆的启动电池,它的存在感可能不像动力电池那么高,但却是一辆车提升性能的最后一块短板。要知道,传统的铅酸蓄电池有着多种瑕疵。但这一次,随着比亚迪把铅酸蓄电池换成了磷酸铁锂电池,这最后一块短板也被补齐了。
▌传统铅酸蓄电池的使用痛点
其实说起历史,铅酸蓄电池要远远长于现在市面上的大部分电池,是一位“老资历”了。
铅酸蓄电池是最早发明的可充电电池。它的原理是利用铅和铅氧化物,与硫酸溶液的化学反应,产生电流。这种电池的优点是成本低,制造简单,同时存在感也较弱。所以,传统的铅酸蓄电池并没有第一时间被新电池取代掉,目前仍被大量车型使用。
虽然保有量很大,但不得不说,铅酸蓄电池的很多劣势,给用户带来了不少困扰。
首先,铅酸蓄电池的容量很小,而且充放电的效率很低,需要定时更换。一般来说,铅酸蓄电池的容量只有动力电池的十分之一左右,而且每次充放电都会损失一部分能量,导致电池的寿命缩短。
一般情况下,铅酸蓄电池的使用寿命只有两到三年,而且随着使用时间的增加,电池的性能会逐渐下降,需要更频繁地更换。相信不少燃油车老车主都体验过换电池的那种“痛感”。
其次,铅酸蓄电池还容易漏液,造成腐蚀,污染环境不说,还危害了人体的健康。
铅酸蓄电池的内部,是由铅和铅氧化物的极板和硫酸溶液组成的。如果电池的外壳破损或者密封不严,就会导致硫酸溶液的泄漏。
听名字就知道,这种溶液可是不好惹的。
硫酸溶液不仅会腐蚀车辆的金属部件,还会对人体的皮肤和眼睛造成严重的伤害。而且,铅酸蓄电池的材料中含有大量的铅,这是一种有毒的重金属,如果进入人体,会对神经系统、血液系统、肝脏和肾脏等造成损害。
因此,铅酸蓄电池的回收和处理也是一个难题,需要专业的设备和人员。
另外,铅酸蓄电池在低温和长时间停放的情况下,容易失效,导致车辆难以启动。
铅酸蓄电池的工作原理依赖化学反应,而化学反应的速率会受到温度的影响。当温度降低时,化学反应的速率就会减慢,电池的输出电压和电流就会降低,甚至无法达到启动车辆所需的水平。
相信不少北方的车主,都体验过冬天打不着火的那种无力感。
铅酸蓄电池还有一个特点,就是自放电。铅酸蓄电池的自放电速率比较高,一般每个月会损失10%左右的电量。如果车辆长时间停放不用,电池的电量就会降到很低的水平,也会导致车辆无法启动。
这么多的使用痛点,这么多的不便和困扰。那么,有没有一种更好的电池,可以替代铅酸蓄电池呢?
答案是肯定的,那就是比亚迪率先推出的磷酸铁锂启动电池。
▌比亚迪率先开启整车无铅化,彻底解决用户痛点
说起磷酸铁锂电池,大家都已经耳熟能详了,比亚迪大名鼎鼎的刀片电池就是磷酸铁锂电池。
磷酸铁锂电池的优点很明显——容量大,充放电效率高,寿命长。
相比于传统的铅酸蓄电池,磷酸铁锂启动电池的容量是它的两倍以上,充放电效率则是它的三倍以上,这意味着磷酸铁锂启动电池可以提供更强大的启动能力,也可以更快地充满电,而且不需要更换。现阶段,比亚迪的磷酸铁锂启动电池可以做到随车终身不用更换。
另外,磷酸铁锂启动电池的重量轻,体积小,可以节省车内空间。
磷酸铁锂启动电池最低重量仅2公斤,而传统的铅酸蓄电池重量能达到10公斤。这就意味着磷酸铁锂启动电池可以减轻车辆的负担,提高车辆的动力性能,也可以为车内空间优化提供更多可能性。
对于北方的车主而言,磷酸铁锂启动电池简直是冬天的救星。磷酸铁锂启动电池的工作原理,是依赖于锂离子的嵌入和脱出,而锂离子的活性受到温度的影响不大,因此,磷酸铁锂启动电池的低温性能比传统的铅酸蓄电池要好得多。
在北方,磷酸铁锂启动电池具有一定的低温适应性,不怕冻,可以让车不趴窝。据测试,磷酸铁锂启动电池在零下20摄氏度的环境下,仍然可以保持80%以上的容量。而传统的铅酸蓄电池在零下20摄氏度的环境下,容量就会降到50%以下。
这就是为什么在北方的寒冷地区,很多车主会选择比亚迪的磷酸铁锂启动电池。因为这种电池真正做到了一个启动电池应该有的水平,那就是让车辆随时出行。
最重要的是,磷酸铁锂启动电池没有毒害,安全环保。
磷酸铁锂启动电池的材料中不含有铅等有毒的重金属,也不会产生硫酸等有害的液体,因此,磷酸铁锂启动电池不会对人体的健康造成威胁,也不会对环境造成污染。
而且,磷酸铁锂启动电池的安全性能也很高,它不会发生短路、过充、过放、过热等异常情况,即使在高温、高压、撞击、刺穿等极端条件下,也不会发生爆炸、起火、冒烟等危险现象。因此,磷酸铁锂启动电池可以让用户的驾驶更安心,更放心。
在行业之先,比亚迪率先将车内的铅酸蓄电池换成了磷酸铁锂启动电池,彻底解决用户的痛点。
这也就意味着,比亚迪成为了国内首家实现整车无铅化的汽车品牌。
▌不计成本投入,只为提高用户体验
比亚迪更换磷酸铁锂启动电池的成本其实是很高的。
磷酸铁锂启动电池的单价,是传统铅酸蓄电池的五倍以上。我替比亚迪算了一笔账——如果放在比亚迪百万辆的销量规模上,那就是一笔几亿元的成本支出。
要知道,像比亚迪这样中国销量排名第一的车企,汽车成本上的每一块钱都需要精打细算,因为哪怕一块钱的成本支出,放在几百万辆的销量规模上,都是一个天文数字。
但是比亚迪为了提高的用户体验,依然选择了在行业之先,将无铅酸电池普及给用户。
这背后,是比亚迪对用户体验的执着。
从比亚迪车辆的细节来看,就能看出比亚迪对用户考虑的有多么周到。前段时间,比亚迪率先在车内普及了摄像头的安全盖板。其实一个小小的盖板根本不会有车企注意到,但是比亚迪就在这方面很好的保护了用户隐私。
比亚迪的磷酸铁锂启动电池,同样称得上是一次重大创新。用户彻底告别了换电池、冬季趴窝等一系列烦恼,让车辆体验上升了不止一个层次。
一块磷酸铁锂启动电池,也是比亚迪积极承担起行业龙头的社会责任,积极践行环保与公益的理念,为中国的绿水青山贡献行业力量。
据了解,磷酸铁锂启动电池已在比亚迪的产品上成熟应用六年,截止到目前,搭载这一电池的比亚迪车型已达到数百万辆,比亚迪实现铅削减达2万余吨,避免造成14万余亩土壤重金属污染。
2019年,联合国环境署与比亚迪在北京签署《空气质量与电动出行全球合作协议》。此外,比亚迪还获得过《财富》杂志“改变世界的51家公司”和“联合国特别能源奖”等一系列赞誉。
搞定了“车内最后一块电池”,无论对用户还是对社会,比亚迪称得上是一家“良心企业”。
开启了整车无铅化的新时代,比亚迪的磷酸铁锂启动电池不仅是一块电池,更是一种态度。让我们看到了一家车企如何引领行业之先,如何一点一点“积跬步以至千里”。
现在,压力给到了全行业。海内外的其他车企,你们跟不跟?
