736
(关键词:3颗激光雷达、铝合金悬挂、空气弹簧、800V电气架构)
阿维塔12定位中大型轿车,共3款不同的型号,价格区间为30.08-40.08万元,12延续了11的设计风格,采用短前悬的传统豪华车比例,亮点有标配的铝合金悬挂、三激光雷达、鸿蒙座舱、电子后视镜等,那么这款车到底值30万以上吗?如何与传统豪华品牌竞争?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
阿维塔12依旧基于CHN平台打造,与此前的阿维塔11一样,采用前双叉臂后多连杆的结构。前悬下部采用双球头结构,通过铝合金材质来降低重量,相比传统的叉臂设计,类似宝马和福特的双球结构可以更好地控制车轮运动,而全框式前副车架也采用铝合金材质,在前悬部分,用料和结构方面不输国际豪华品牌。
后悬挂为五连杆独立结构,在阿维塔11 SUV上,核心的下控制臂为冲压钢板,而在阿维塔12上,下部的控制臂和上部的控制臂,以及叉臂均为全铝合金材料,后副车架也与前部一样,为铝合金材质,作为定价超过30万的国产车,在底盘方面有保障。
但在配置的差异下,高低配车型的悬挂并不完全相同,四驱GT版配备了空气悬架和CDC动态阻尼控制系统,但在其他版本上需要选装,价格为2万元,空气悬架对整车的高度和避震阻尼可以自动调节。
智驾系统
阿维塔12的一个亮点是智驾系统,车身共布置34个感知硬件,包括3颗激光雷达,这三个雷达均由华为提供,三个等效半96线固态激光雷达位于车头以及两侧的翼子板上,同时配备了6颗毫米波雷达和12颗超声波雷达,摄像头的数量也达到11个,硬件方面拉满。
系统方面采用华为的单板MDC810计算单元,算力为400TOPS,配上华为的ADS 2.0高阶驾驶辅助系统,这套系统在三激光雷达的加持下,可以降低对高精地图的依赖,智能驾驶覆盖了高速路段、城区路段和泊车场景,比如APA智能泊车辅助、RPA遥控泊车辅助和AVP代客泊车辅的精度都更高,在车宽余量为40厘米的车位中,也可以无擦碰停车。
阿维塔12 700三激光后驱奢想版(30.08万)的实用性
第一驾驶
后驱版和四驱版一样,建议你搭载华为的DriveONE电驱系统,后驱版为永磁同步电机,功率230kW,也就是313马力,扭矩为370Nm,单电机的动力够用,带来6.7秒的百公里加速成绩,车堵可达215km/h。
如果想要更足的动力,可以选择四驱版,前部是交流异步电机,后部为永磁同步电机,综合功率578马力,扭矩达到650Nm,3.9秒破百,对于一台车长超过5米的轿车来说,这样的极速能力值得肯定,四驱版比后驱版贵了4万。
第二充电续航
续航方面后驱版占优,由于阿维塔12的轿车造型风阻系数更低,达到0.21Cd,加上更小的正面迎风面积,比风阻系数为0.308Cd的阿维塔11 SUV阻尼小不少,风阻每降低0.1Cd,续航大约可以提升8-10公里,因此同样的电池容量下,轿车的续航更长。后驱版搭载94.5度的宁德时代电池,CLTC纯电续航达到了700公里。
阿维塔12支持800V的3C超充,充电功率达到240kW,20分钟可以充电80%,在同价位车型中,续航和补能值得肯定。
第三乘坐
阿维塔12的长宽高分别为5020mm、1999mm、1460mm,轴距3020mm。进入车内,可以发现前方较为通透,上部没有传统的双联屏,而是环绕式设计,包含了左右两侧的电子外后视镜显示屏和中央仪表屏,尺寸达到35.4英寸,左右延伸至门板,运行华为鸿蒙OS系统。
方向盘采用了运动风格的小型设计,类似赛车的方向盘,阿维塔12的有趣之处在于智能光感前风挡和全景天窗,自适应感光,可以自动调整透光度,为了进一步降低电动车的乘坐不适感,后排两侧地板采用挖坑设计,较门槛高度及中央地台高度更低,这种设计也出现在保时捷Taycan上,可以让座椅坐垫承托到大腿,长途乘坐疲劳感降低。
选车侦探观点:阿维塔12延续了11的理念,同时加入更多的华为智能元素,将长安的造车、华为的智能和宁德时代的电池紧紧结合,外观内饰设计大胆,缺点则是起步价高,品牌本身的影响力有限,你觉得阿维塔12的定价如何?欢迎讨论。
