2.46万
作为大多数理性消费者,买车肯定首先看三大件(底盘、发动机、变速器),但是如何判断整车的部件好与坏,其实很多用户都是一知半解,很难做一个标准判定。
不过,在近日,中国汽车技术研究中心就公布了“2023中国十佳底盘”评选结果出炉,这一份“教科级”的答卷,能够解决消费者购车时严苛的选择标准。
其中,在十佳的名单里面,问界M9可谓是势头正盛,其除了荣获中国十佳底盘,还拿下了中国十佳车身的称号。车都还没正式上市,就已经拿奖拿到手软了,毕竟底盘与车身结构是一款车看不见的“隐形品质”保障。
充满智慧底盘,让大车更好开
问界M9智慧底盘平台技术,依托自研的软件架构及控制策略做了正向开发,在性能、轻量化、驾乘体验等多维度进行全面OTA升级,“灵智”的控制算法+可靠执行的出行工具基础载体,充分展现了问界底盘开发的高技术水平,也能让问界M9越开越好开。
在硬件及架构上,问界开发的智慧底盘平台技术具备更强适配性及延展性,该平台技术能够基于用户需求及整车的驱动场景进行定义功能,满足智能汽车用户需要的高阶适配能力,保证操控平顺性和乘坐舒适性。
换句话来说,问界M9配备的智慧底盘就像一个中枢大脑,不仅仅是能够兼顾安全与智能,在HUAWEI DATS动态自适应扭矩系统加持下,也有助于刹车减少前窜,实现了驾乘前冲感降低31%,晃动收敛时间减少46%,使得车辆更加稳定和灵活,在操控性方面也有着显著提升。
除此之外,问界M9采用了百万豪车级的全铝合金底盘,全铝合金底盘比传统钢制底盘重量轻了30%,带来的直接好处就是整车重量更加轻盈。同时,铝合金材料也具有较高的强度和刚性,在坎坷道路或是弯道上,问界M9能够给到驾乘人员足够的安稳感。
在底盘规格方面,问界M9采用前五连杆后H臂多连杆悬架组合,相比起德系豪华品牌常用的后五连杆结构,后H臂多连杆将操控性和舒适性做到了完美平衡,使得车辆在行驶过程中更加稳定,行车品质绝对达到百万德系SUV的水平。
不得不说,华为造车就是主打一个实诚,底盘用料能给最好的,绝不会用中等的,品控差的压根不会选择使用,问界M9完全属于市面上用料规格最高的一台新能源SUV。
值得一提的是,问界M9还配备了空气悬挂系统和CDC智能电控减震器,通过车身、轮速、横向加速度传感器,对路面与车身姿态进行实时监测,做到毫秒级调节减震器的软硬程度,以适应复杂的路面状况。这意味着车辆在通过颠簸、湿滑道路时,可以发挥更强的应对能力,开起来平稳、安全、舒适,真正做到了大车也好开。
不仅如此,华为最新研发的途灵底盘也很可能将配备在问界M9上,途灵底盘都是满满的科技与狠活,具备多模态融合感知系统、HUAWEI DATS3.0动态自适应扭矩系统、以及HUAWEI xMotion1.0智能车身协同控制系统;其中智能车身协同控制系统能够实时监测控制车辆姿态,驾控更稳定。将智慧注入底盘设计,这正是问界品牌背后,华为强大黑科技的功劳。
全维安全打造,为用户提供更可靠的保障
当然,在整车的全维安全上,问界M9也当之无愧拿下中国十佳车身,再次证明了其在新能源SUV市场中的金字塔地位。
问界M9采用钢铝混合车身,其中铝合金体积占比80%。此外,问界M9创新的车身中部双环结构,能够大幅度提升扭转刚度,如果发生碰撞翻滚或者侧翻重压时,问界M9能为车内人员提供最大的生存空间,为广大消费者提供更加可靠的行车保障。
不仅如此,问界M9全车共12处采用2000Mpa核潜艇级热成型钢,就连在车门内也布置了2根2000Mpa热成型钢,一旦发生事故时,最大程度减少碰撞时车身所产生的变形,能够为用户提供堡垒般的安全保护。不得不说,问界M9在安全材质上的不惜成本,展现出十足的大厂良心,而且问界M9也符合了CNCAP五星和 C-IASI G级碰撞安全的严苛需求。
在电池组安全方面,问界M9加入了底部的防护梁,其最下缘高度比电池组面低10mm以上,能够降低电池组与障碍物发生碰撞时的能量,减轻电池包所受的损伤,做到电池结构0侵入。
车身是行车安全的第一道防线,问界M9更加注重车身安全性能的提升,结构是基础,材质是关键,为广大消费者提供更加可靠的行车保障。更值得一提的是,问界M9在保证安全的同时,也确保了整车的轻量化。其通过全面精准分解技术、多维仿真优化技术以及先进的轻量化材料应用,白车身轻量化系数做到了2.02,车身重量仅为396kg,处于行业领先地位。
写在最后
总的来说,问界M9整车的硬件所搭载的全铝合金底盘、空气悬挂系统、CDC智能电控减震器等,可谓是业界的天花板级别了。作为一款安全性、舒适性、科技性能俱佳的新能源SUV车型,凭借卓越的车身和底盘结构荣获两项大奖,不仅是对问界造车水准的高度肯定,也证明了问界M9在新能源SUV市场的金字塔地位。
而且,面对消费者对新能源汽车的安全保障都有着严苛要求,问界M9更加注重整车全维安全,整车基本素质同样遥遥领先,问界M9算得上是一个实打实的“完美主义者”,为广大消费者提供更加可靠的行车保障。并且华为强大的OTA升级功能,无论是整车的软件还是底盘结构,每一次的升级都能做到开新车的错觉。问界M9将12月正式上市,就目前的市场热度来看,其盲订已超3万台,期待值还是非常高的!
