567
据车主反应,车子的电瓶刚换不久,可以排除是电瓶的问题,经过我们的检查之后,电瓶和马达都没有问题,发现是汽油泵出现了故障。
经过多次测试,汽油泵根本无法泵油,抽不出油,使供油系统崩溃,导致车子无法启动,可以确定是汽油泵损坏了。
那么这个汽油泵为什么会坏呢?造成汽油泵损坏的原因是什么呢?一般有以下三个原因。
有些车主朋友可能在一些不正规的加油站加了劣质的汽油,劣质的汽油里面充斥着各种杂质和异物,这些杂质和异物,如果被吸入到油泵电机里面,长期下去,就会造成汽油泵损坏。
有些车主总是要等到油灯亮了才去加油站加油,这样其实对汽油泵是有一定影响的。
目前大多数车型的汽油泵,都安装在油箱里,如果油箱里的燃油液面过低,油泵就无法完全浸在燃油中,这样就会导致油泵没有得到充分的冷却和润滑,汽油泵泵芯散热就会受到影响,油泵运行时,就容易造成油泵的电极过热而停止转动,严重时油泵可能直接烧毁!
汽油滤清器的更换周期一般是行驶3到4万公里,汽油滤清器是需要定期更换的。
如果不及时更换,便起不到过滤杂质的作用,这样,供油系统就容易堵塞,如果堵塞严重的话,就会导致汽油泵泵油吃力,长期处于高负荷状态下,就容易引起汽油泵损坏。
如果车子出现加速无力,启动困难,急加油时有顿挫感,在行驶时有嗡嗡的异响,发动机故障灯亮,发动机抖动,极有可能是汽油泵出现了故障,那么就要及时进行检查和维修。
如果汽油泵彻底损坏了,会导致燃油供给系统的崩溃,车辆无法启动,那么就只能直接更换汽油泵了。
