2437
“不要提海豹EV,不要提驱逐舰07更名等相关信息!”
这是接到此次海豹DM-i试驾活动邀请时,邀约媒介曾反复叮嘱我的话术,但我并没听,甚至在这篇文章开头直接抖出来了……哈哈!
玩笑归玩笑,比亚迪官方希望媒体如此表述,自然有自己的考虑:海豹DM-i确实和海豹EV确实没啥关系,也不太想提它是由驱逐舰07改名这个事儿,于消费者而言接受度也更高,毕竟海豹EV早已名声在外,新增DM-i版本也合情合理。
而如果你见过海豹DM-i实车,相信你也不会把它和海豹EV联系在一起,从设计就能看出一些端倪。
最明显的当然是前脸,海豹DM-i具备横向的进气格栅,样式类似于最新款的宋Plus DM-i,只不过整体更加低趴、有锐气,这也是比亚迪海洋网混动车型的家族特征,和海豹EV等纯电车型是截然不同的。
车身姿态也有区别。此前的海豹EV,紧凑、运动是其给人的第一印象,而海豹DM-i则明显要舒展、优雅一些。这与车身尺寸也不无联系,海豹DM-i的长宽高来到了4980*1890*1495mm,比海豹EV足足长了180mm,侧面更加修长,轴距倒是比海豹EV短20mm,为2900mm,但依然是一个标准的中型车尺寸。
所以对于海豹DM-i的车内空间,自然不必太过担心,满足家用是没问题的。而在内饰设方面,我试驾的这台海豹DM-i还更多地使用了类似于酒红色+米色搭配的双拼色设计(官方称之为美态香红),营造出不错的居家氛围。
做工用料是到位的,触手可及的翻毛皮+皮质包裹,档次感很足。座椅方面,前排座椅贴合度高,对于身体的承托很到位,长时间驾驶没有不适感;后排座椅填充物软硬适中,靠背角度也比较合适,唯一就是头枕稍稍有些硬,不过这也不是啥大问题,X宝搜索“迈X赫头枕”即可解决(手动狗头)。
简单做个小结,与海豹EV的运动取向不同,海豹DM-i是一台更加面向普罗大众、主打家用的轿车,设计不会过于用力,主打一个居家品质。而作为一台DM-i车型,相信大家一定会关注它的能耗表现,以及行驶品质,这也是此次试驾的重点。
需要说明的是,我这次试驾的是海豹DM-i 1.5L 121km尊贵型,也就是1.5L版本的顶配,除此之外还有1.5T的版本。不过我倒觉得1.5T的版本没有特别大的必要,因为海豹DM-i本身就不是主打性能的车,两者的百公里加速时间也并不会差别太多(8.2秒和7.9秒),够用就行。
而此次海豹DM-i的试驾路线,还是长沙-武汉这一趟大长途,并且全程除了试驾教练外,就我一人驾驶,所以在测能耗的同时,也算是深度体验了这台车。所以就大家最关心的两个问题做下解答。
能耗如何?
能耗分为电耗和油耗。先说电耗,在出发前,车辆是近乎满电状态(94%),小计里程清零,驾驶模式ECO经济,能量回馈强度较大,以EV即纯电模式行驶78.1km后,表显电量为29%,即行驶78.1km消耗了65%的电量,而这台车的NEDC纯电续航是121km,简单计算发现实际行驶里程与NEDC纯电续航掉落几乎是1:1,并且全程我们的平均速度几乎都在90km/h左右,可见海豹DM-i的纯电续航一点都不虚!
再说油耗。在电量掉落到25%以后,车辆便会强制进入HEV混动模式,发动机介入,恰巧此时经过服务区,我们一行便将车辆开到加油站加满油,老规矩,两次跳枪,油耗测试环节开启。驾驶模式依然ECO经济,能量回馈强度较大,HEV混动模式行驶112.6km后,表显最近50km平均油耗为2.9L/100km(后半程平均速度有所降低),实际两次跳枪加进的油为3.88L,折算百公里亏电油耗为3.46L/100km,对比官方NEDC工况3.9L/100km的最低荷电油耗,意料之外也是清理之中。
行驶品质怎样?
DM-i混动系统的工作逻辑是电驱为主、发动机为辅,起步及中低速阶段,车辆均以纯电驱动,发动机的作用仅仅是给电机以及电池进行供电;而当中高速行驶时,发动机才会介入直驱,这样一来,发动机的整个工况负荷几乎都不会很大,自然就会有较低的油耗。而这样一个工作逻辑,对于整车驾驶质感也有提升。
最明显的,在起步及中低速阶段,海豹DM-i的表现就和纯电车无疑,安静,且轻快,虽然它的百公里加速时间“只有”8.2秒,但电机扭矩瞬间输出的特性使得它在城市中游走非常灵活,你丝毫不会感觉到它是一台车长接近5米、轴距达到2米9的中型车,这点颇为讨喜。
而相较于此前我体验过的宋PLUS DM-i等DM-i车型,海豹DM-i这台车对于中高速阶段发动机介入的振动抑制也有优化,若不是刻意去感受,你几乎不会感知到发动机介入的振动与声音,更不会有急加速状态下发动机的“嘶吼”,整体NVH表现有了质的提升。
再者就是底盘。前麦弗逊后五连杆独立悬架,悬架结构经过重新设计(你懂我意思),对于路面细碎颠簸过滤很是到位,舒适性表现出色;只是在经过一些连续大的起伏路面时,车身还是会有一些多余的晃动,这与其1830kg的整备质量不无联系。但考虑到海豹DM-i本身就是一款面向家用市场的舒适性取向轿车,这样的表现也没有什么可苛责的。
AceDriver点评:
海豹DM-i在今年9月份正式上市,全系六款车型,售价区间16.68-23.68万元。以“海豹”之名,自带光环加持,而DM-i超级混动系统的加入则让“海豹”家族更加面向普罗大众、受更多的家庭用户关注。从实际表现来看,无论是静态的设计、做工用料,还是动态环节的能耗与行驶品质,海豹DM-i都给出了足够的惊喜。作为比亚迪海洋网接下来的主力车型之一,海豹DM-i的大火,或许只是时间问题。
