1233
引言
作为一名汽车和轻度露营双料爱好者,我一直在寻找那种既创新又实用的改装方式。最近,我成功地对零跑C11增程车进行了一次尾部IGT单元桌改造,从而为这辆车增添了全新的驾驶和露营体验。在这篇文章中,我将详细分享这次改造的全过程,希望能对喜欢汽车改装的读者们有所启发和帮助。
一、改造背景与意义
随着新能源汽车市场的不断扩大,零跑C11增程车凭借其优秀的性能和舒适的驾驶体验赢得了众多车主的喜爱。然而,作为一款家用车,其储物空间和露营适配还有待提升。针对这一问题,我提出了尾部IGT单元桌改造的方案,旨在增加储物空间的同时,为家庭出游提供一个可供喝茶、煮饭和娱乐的多功能桌子解决方案。这里要特别感谢b站的豆大的豆豆和江湖旅行曾两位up主,此解决方案主要受这两位的改造启发,尤其是豆大的豆豆,本方案基于他的方案制作完成。
二、IGT单元桌的简单介绍
IGT即Iron Grill Table,是snow peak原创的模块化餐厅系统,通过自由搭配框架 桌板 配件等组装出最舒适且风格独特的厨房空间。由于可以无限扩展,IGT系统的可玩性极高,被称为“成人版乐高”。主要由IGT框架(框架是链接各种桌腿、桌板、配件的基础)、桌腿(桌腿决定了IGT的高度、不同场景及活动、对桌腿高度的需求不同)、桌板(一个单元36cm*25cm)、炉具、延伸桌板及延伸配件(吊挂架/网篮、高度调节器、框架连接器、挂钩、收纳袋)等组成。目前市场上现成的成系统的IGT桌已经有很多,本文所制作的车尾IGT桌主要是将IGT的思想同车尾空间有机结合,并通过自制的方式来以较低的成本实现IGT的效果。
三、改造过程详解
首先就是确定桌子的尺寸,经过测量,零跑C11车尾宽度106cm,进深55cm,结合IGT单元板的尺寸,最终确定采用4单元的方案。其次在框架材料的选择上,选择了3030的铝型材,这样框架的总长度就是30mm+1002mm+30mm=1062mm,正好匹配车尾宽度,因为后尾箱两侧都是塑料材质,多出的两毫米一方面是给4个单元留出一定的间隙,同时也能够卡紧单元桌。只能说零跑设计的这个宽度真的是为IGT桌量身定制的。
尺寸解决了,还有一个固定的问题,通过仔细观察发现,C11预留了遮物帘滑槽,这就好办了,只需要在桌子两个短边加装两个吐槽就可以了,这对于铝型材来说太简单了,两个T型螺栓就解决了。
下面开始框架搭建,2根1002mm的3030铝型材,2根362mm的3030铝型材,都采用相邻边封槽(一边用于对外拓展,一边用于固定支撑单元板的Z 型铝),四个角用了4个三通,左右连接两根铝型材,向下预留螺栓头,用于安装桌腿。
桌腿采用4根夜钓灯架,底部加装4个支撑脚,由于螺栓有一定长度,同时也实现了可调节高度功能,可以适应不同地面的调平。
在功能拓展上,四边都预留了一定数量的滑块螺母,可根据需求自由拓展挂钩,侧杆,灯架等各种延伸配件。
目前我拓展了一个磁吸挂钩,轻轻一放就可以牢牢固定在框架边缘,两个挂钩搭配一根灯架杆,就是一个侧杆,可以挂雪拉碗,烧烤夹等配件。
单元板的拓展就更多了,炉具、茶盘、上水器、烧烤架、水槽等等,可以说玩法非常多样。
经过装车实测,在车辆行驶过程中,IGT单元桌非常牢固,没有任何抖动和异响,唯一一点声音就是急转弯时滑块螺母会在滑槽中滑动位移一点,有点小小的金属摩擦声,当然如果介意的话也很好解决,换成弹片螺母就好了。
使用场景分析
目前这个设计主要有两个使用场景,一个是车内,一个是车外。车内使用只需要将后座放倒,铺上充气床垫,就可以得到一张车内小桌子,配合上车辆对外放电功能,或者使用单元炉具,就可以直接烧水泡茶,或者电脑办公使用了。
另一个场景是车外使用,将IGT桌从滑槽中抽出,装上4条桌腿,放上相应功能的单元板,装上延伸配件,一个户外多功能桌就完美的呈现出来了。至于怎么玩,现成的IGT单元太多了,只要是标准尺寸的,都可以完美适配。
五、总结与感受
经过一番努力,零跑C11增程车尾部IGT单元桌改造终于完成了!站在车辆旁,我仔细观察着改造后的效果:简约而时尚的IGT单元桌与整车融为一体,不仅为车辆增添了一抹亮丽的色彩,还带来了不少实用的功能。这种改装不仅提高了我的驾驶体验和生活品质,也让我对零跑C11增程车的实用性有了全新的认识。
现在,我可以随时随地拉着装备出发,如果下雨,就可以在车内喝茶听雨;天气良好,将桌子置于室外,撑起天幕,摆上椅子,一个户外的家就搭建成了。在大自然的环境中,身边有心爱的人,草地上有疯跑的孩子,远处有夕阳,我想这就是露营的意义吧。
