518
为什么汽车保养后油耗会变高?4个原因告诉你,一定要检查!
为什么汽车保养后油耗反而升高了?动力似乎也受到了一定的影响。这是什么原因导致的呢?如果油耗稍微偏高一点点是正常现象,比如保养的时候行车电脑被调整,平均油耗被清零重置等,一般再开几天就没事了。如果油耗上升较高就需要注意了,还需要我们及时找出原因,通常是这4个原因导致的:
原因一、机油加多了
发动机机油加的过多了,发动机的曲轴会被机油淹没,阻力会变大,发动机负荷也会变大,油耗也会随之增高,同时还伴随着动力不足的情况。
原因二、机油粘度过大
机油粘度越高粘力越大,形成的油膜越厚,阻力也会大一些,粘度的选择对车子的动力和油耗有一定影响的。
原因三、火花塞不合适
如果火花塞型号不对或安装不紧,特别是间隙和热值不对,可能会大致火花塞的点火能量下降,从而也会造成油耗的上升。
原因四、清洗节气门后没有重置
节气门清洗后开度会变大,进气量也会随之增大,油耗也会相应的增加。大部分的车型清洗完节气门后需要重新匹配,匹配的方式随着车型的的不同,方式也不一样。
总之,保养完后油耗增加很多的情况是不正常的,需要及时的返回维修点查找原因。
