349
转眼之间已经入冬,过了元旦就是春节,很多车友可能现在就已经开始规划春节假期自驾游。在寒冷的冬季,日常用车有什么注意事项,今天就来说说这些事
长途自驾游要提前检查什么
首先,一定腾出时间来,全面查一遍,一般4S店都会有20-30项的检查标准,和维修顾问提前说清,我要去西北、东北或者哪儿,就会有一些相应的检查项目,比如底盘、油液,包括年头长的一些车型,一些常见的隐患也要查一下,比如点火线圈、火花塞、空调管路。如果要去东北,因为气温更低,很多车主可能会需要用到暖风,所以整个空调管路需要提前检查,以备不时之需。
驾驶方面:跑长途过程中,顾上也要顾下,抬头看标识,急转弯、连续转弯这些都有标识,提前减速。跑长途的话,别没事就左右并道,其实,并快不了多少。
斯柯达明锐前刹车盘刹车异响,发动机舱右面有响声,挂N挡没声音P挡哒哒哒,该换什么?
4年11万公里,每年2万多公里,作为家庭用车来说,挺多了,一般家用车一年平均1.5万公里左右。刹车发出这个响声,应该是刹车盘的厚度不太够了,可以看一下刹车盘边上的标识,如果磨得太薄,超过了极限,那就必须更换,也可能是刹车盘、片之间有异物,检查一下。至于发动机舱内异响,如果说是多气门车型,很可能是正时皮带该更换了,应该有点偏移。
劣质玻璃水加完以后没几天,特别不通畅,该怎么处理
玻璃水有杂质,就会容易堵塞喷嘴,大家加玻璃水的话,一定看好冰点是多少,天气逐步变凉,最起码要选择零下十几度、二十度的。而且,如果是季节变换,温度迅速下降,最好把之前的玻璃水先放光再加新的,否则可能会从根儿上冻住。
发动机机油如何选择
发动机机油具有对发动机润滑、冷却、和清洁等功能,机油的正常流动是保证发动机正常的工作重要介质,所以在冬季更换机油时一定要注意选择合适的黏度。
北方地区冬天温度较低,建议使用0W、5W或10W的机油。另外在进入冬季之前,要检查一下机油尺的液面高度,保证不亏机油。
冷却系统
防冻液是发动机冷却系统的重要组成部分,在寒冷的冬天,一定要使用汽车冬季专用防冻液。目前市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,选择的冰点应比所在地区最低气温低10℃以上。
建议:进入冬季一定要检查一下防冻液是否为冬季专用,一般家用车,建议防冻液是每两年一换。另外,更换时注意防冻液的颜色,颜色不同不能混加。
