1.81万
大家都知道,电池是新能源车最为核心的零部件,与车辆的性能和可靠性直接挂钩,电池的好坏,直接影响车辆带来的体验,所以大家在购车时,选一个好电池尤为重要。
判断车辆电池好坏,只看电池容量是不够的,还要看是铅酸蓄电池,还是磷酸铁锂启动电池。虽然汽车市场的车型普遍用铅酸蓄电池,但是这种电池的短板也比较明显。而相比铅酸蓄电池,磷酸铁锂启动电池可实现无铅化,达到更环保的作用,同时也能让车辆的可靠性、续航性能等方面有着更好的表现。下文,喵哥跟大家详细聊聊铅酸蓄电池与磷酸铁锂启动电池的优劣势。
铅酸蓄电池让用户苦恼已久
电池的好坏,直接影响车辆带来的体验。纵观现在的汽车市场,铅酸蓄电池的普及率最高,这种电池的优势之一就是成本低,应用于新能源车身上可以很好地压低整车售价,提升性价比。
但是铅酸蓄电池的短板也比较明显,比如寿命短、易亏电、体积和重量大,以及严重污染环境。喵哥先跟大家聊聊寿命短的问题,估计有些车主有过这样的经历,自己的车开了两三年就趴窝,半路抛锚,严重影响了用车便利性。
但是更换蓄电池平均又要花费400-600元,使得用车成本大大增加。这还是理想状态,如果是一名汽车小白,自己车辆突然趴窝还有可能过度维修,导致不必要的经济损失。与此同时,车辆趴窝和更换蓄电池期间,也让用户耗费了不少时间,所以使用铅酸蓄电池的车辆让车主很糟心。
更换蓄电池后也衍生出一个问题,由于铅是酸蓄电池的重要原料,属于重金属元素,那么在生产、使用和回收环节一旦出现泄漏,将会对环境造成严重污染,对土壤、空气和水源造成严重破坏。
易亏电现象更为常见。意思就是车辆一段时间不使用,铅酸蓄电池就会亏电,导致车辆无法正常启动。对此,喵哥也经常听到身边朋友出现这种问题,开车去机场停车半个月或更长时间,车辆铅酸蓄电池的电量就会亏光,无法正常启动,大大影响了用车便利性。
另外,车辆铅酸蓄电池电量亏光后,车主进行搭电也麻烦,毕竟别人也有事情要忙。这种情况下,车主唯有破费购买“过江龙”放车上了,占用了一定的储物空间。
至于体积和重量大问题,则是因为铅酸蓄电池个体大,占用了车内空间,同时重量又达到10斤以上,使得整车重量大幅度增加,而一辆车越重,对加速性能和能耗水平都有一定影响。
由此可见,铅酸蓄电池的弊端非常明显,较大的优势就是性价比高,所以能得到快速普及。但是汽车行业前进的步伐不会停止,于是市场上也有了磷酸铁锂启动电池,有效解决了铅酸蓄电池的痛点。
磷酸铁锂启动电池能解决痛点
磷酸铁锂启动电池在市场上还可以说是新鲜产物,毕竟用的车企并不多。而通过上文对比图片可以看到,磷酸铁锂启动电池的优势并不少。
具体来看,磷酸铁锂启动电池可以做到终身不用更换、智能保电、轻量小型、绿色环保。其中终身不用更换就是跟整车同寿命,启动循环次数可达3000次以上,基本车辆用到报废都不会出现亏电和趴窝情况。
然后智能保电就是得益于磷酸铁锂启动电池配备了BMS电池管理系统。这套系统能够实时监测电池指标且进行动态管理,即启动电池电量低时,动力电池会进行智能充电,让车辆长时间静置都不会出现亏电情况。
毫无疑问,当车辆启动电池一直处于工作状态时,车主用车能够更省心和更省钱,甚至对于环境保护也更友好。实际上,哪怕磷酸铁锂启动电池用到报废处理,对于环境的污染也远远比铅酸蓄电池更低。
除了靠谱和环保,磷酸铁锂启动电池还能做到体积更小,重量更轻。由于磷酸铁锂启动电池拥有较高的能量密度,所以在单位体积内也能有更好的储能能力,同时电池用料也更少,做到最低重量仅有2公斤,相当轻盈。而启动电池体积小和重量轻,对于提升车辆加速性能和能耗经济性都有一定帮助,带来更好的用车体验。
可以看到,磷酸铁锂启动电池能够有效解决铅酸蓄电池的顽疾,给用户带来更好的用车体验。不过磷酸铁锂启动电池也有明显缺点,就是价格高,使得整车的制造成本有所增加。但即便如此,依然有车企坚持用这种电池,就是比亚迪。
据喵哥了解,比亚迪是全球首家搭载磷酸铁锂启动电池的企业,已成熟应用了六年。目前,已有200多万辆新能源汽车搭载磷酸铁锂启动电池,实现铅削减达2万余吨,对环境起到很好地保护作用。
结语:
一定程度上来说,铅酸电池的存在对于绿色低碳出行而言就是个伪命题。这类电池不环保,还会导致换电池的费用和时间远远超出车主的预期,耗时耗力。相比之下,磷酸铁锂启动电池各方面性能表现达到更高水准,虽然价格高一些,但是省心省钱,长远来看依然是把费用省下来了。
当然,也因为磷酸铁锂启动电池成本较高的原因,市面上使用这种电池的车企并不多,而用这种电池的车企往往有较强的成本控制能力,比亚迪就是一个典型的例子,整车无铅化助力绿色出行,所以大家在买车与用车时,记得认准电池的种类。
