2981
目前我的新能源比亚迪秦纯电车,已经行驶了84000多公里,原本想等到10万公里的时候再写这篇文章,刚好看到在邀请写的活动,忍不住提前说一说这台车的状况。我以前有一台油车开了6年行驶里程也就7万多一点,平均一年一万多公里,这应该是大多数有车一族的状况。所以八万多公路也不算少了,可以作为一个参考提供给朋友们。
首先是电池组的状况,这个也是朋友们非常关注的,电池组的衰减,能耗是不是有变化,这几天跑车就特别留意了一下,电池的使用状况,有纯高速一百多公里的电耗,有高速加市区的电耗,有比亚迪系统给的能耗值,也有我实测的数据值,下面我分别详细分享给大家。
这三张图片数据对比:
电池理论续航里程370-260=110(公里);
实际里程83800-83691=109(公里);
这个损耗比是非常小的,接近100%,早上出车的时候续航是450公里,中途停车拍的时候是370公里,出车到停车一共跑了178公里,这段路程是市区+高速(约55公里)+快速路(约60公里),准确是理论续航450-260=190(公里)实际里程178(公里),损耗比93%,因为第一张图片没有拍,所以解释一下为什么停车的时候是178公里,中途没有关闭过电源,数据就是一起的。
这三张图片数据对比:
电磁理论续航里程330-232=98(公里);
实际里程84251-84159=92(公里)(停车时车辆里程一致)
这段路是从天府机场到市区,然后回家,高速和市区基本上是一半一半。电磁能耗比93%,不算高。
另外有2次记录没有拍车辆数据照片,但我记录了2次全程高速的数据:
电磁理论续航里程250-85=165(公里);
实际里程83865-83733=132(公里);
这是全程高速,另外还有一次是理论续航里程是185公里,实际里程是145公里,市区只有10公里左右,因此也算是全程高速。通过数据对比可以看出来,跑高速的能耗确实高过市区,能耗比80%左右,我这台车电磁已经跑了8万多公里,电磁的性能没有任何变化,跟新车是一样的状态。
比亚迪个人APP给的数据,能耗基本上没有多大变化,平均一直保持在百公里11.6度的状态,全程高速的时候能耗就会飙升,也就多2度左右,其实也不算有多高。至于多少钱一度,那就看各地各时段的价格了,目前我充电电费折算下来每公里在8—9分之间,我想电价高一些的地方也不会超过2毛钱吧!
其次说下使用中感觉不好的地方:第一是空调的控制系统,操控都是屏幕上,按键就只有一个开关,虽然可以语音操作,但感觉还是不够好。另外吹玻璃没有自然风,玻璃要除雾必须是开空调,其实很多时候无需开空调,只要有自然风吹就可以解决。
第二是温度对电池的使用性能有很大影响,尤其气温在10度以下能耗比就比较大,感觉10度是电池性能的一个阙值,10度以下的能耗比差别比较大,去年冬天我记录过数据,10度以下70%以上。
第三是比亚迪系统自带的多媒体,听音乐可能是用得最多的,系统捆绑的听歌软件“酷我音乐”居然必须要充值成为会员才能好好听歌,既然这个软件已经写入比亚迪系统,为何还要购车者另外付这个会员费呢,这个钱应该比亚迪公司跟软件商洽谈好,用户只是听歌无需另外付费,即便是要收钱,也是比亚迪公司付,让购车者享有增值服务,这个对于比亚迪来说应该是很容易办到的。对于大多数用户来说,在车上的时间并不多,偶尔听听,充值买会员并不划算。现在挣钱多难啊!
综合上面的数据对比,目前电池还是杠杠的,哪些担心电池会怎么样的,先算算自己一年能跑多少公里,你担心的电池寿命可能不是购车的主要参考因素,我觉得购车首要考虑的是购车用途和一年能跑多少里程。总的来说新能源车适合上下班通勤,市区及周边旅游,外出办事单边里程距离不超过200公里(续航500公里,可以满电一个来回,中途不用补电),如果长途自驾就需要做做攻略,每天怎么跑,怎么充电以及合理的时间安排了。
停售
