2375
传祺E8。
有粉丝在后台留言想要买一台奶爸车25万预算,我觉得MPV真的挺适合它。今天介绍这一款真的不错广汽传祺的E8车型。这台车即将在广州车展上面去做预售和上市,它到底有什么好今天跟你分享一下。
这前脸叫守护之城,跟广汽传祺的E8有点不一样,但是它看上去还是有獠牙的,也是挺霸气的。它的E9就有点大。来到这里的E8现在它只有四米九的车长,然后一米九的宽度,一米七的高度,轴距是2930,妥妥的这就是一台中型MPV非常适合家用。
整个尾部造型比较简约的就贯穿式的尾灯,其实跟头灯一样,它中间这个logo会发光的,你的手放在这里它就可以打开车门了,还真不错,不用你脚踢。
说说它的内饰,它是主打一个家的氛围,所以进来你会看到这里真的是挺家用,因为杯架这里会有一个杯可以给你放在这里。如果有一个水放在这里,它空调可以出风,吹着一个饮品就可以保持冷度了。
然后还有来到中控台,下面有很大的镂空,放什么都没有问题。再看这里有一个14.6英寸,一个8英寸的屏,它叫这个架构叫做星灵架构,也是在昊铂GT上面有用到的。然后看到这个屏幕其实也是挺方便的,在这里切换速度很快。
8155的芯片可以看到它菜单,看到它的功能都在这里去进行设置,而且在显示里面有几个主题只要在这里去进行切换,可以去看地图也可以切换到看车辆的。然后上面还有三个小方块,可以给你快捷去操控整车的系统,所以在这里你会控制,比之前用过传祺系统要真的快很多,而且用起来也是真的可以。而且这个车也有ADiGO5.0的辅助驾驶系统。
这台车开起来会怎么样?一会我们再说,现在马上去后座感受一下。
这台车给我的第二排享受,我真的比较喜欢这种电趟门,因为实在是太方便你上下车了。
来到后排,这里是两个主座都在这,因为它是223的布局,座位也是可以往前往后,往后可以去到多后,可以去到这么后。因为把第三排已经关倒了,如果把它放起来就不能搞到这么后了。
这个座椅还是有很多好玩的功能,可以从这里去进行左右的摆动,给你宽的过道。这个座椅也支持零重力的一键倾倒,就是这样子可以把这个打开,先要把它后一点,然后一键按住零重力的座椅就可以这样子去操作出来,真的是很方便。然后就可以在这里享受零重力的享受,真的在这里睡个觉都是没有问题的。
复原很简单,按一键收回全部都是自动化去帮你搞好这个东西的,所以我觉得这两个座椅都有零重力去做座椅的布局和变化,这真的是不错。
然后在座椅这边,可以看到它的脚托是可以电动调节的,坐垫的高度也可以进行调节,还有靠背的角度也是可以进行电动调节,唯独只是它的移动前后要靠连人手,但是这个速度还是蛮快的,还是挺轻松的。所以我觉得第二排去操控这个也真的没有太大问题。
然后要调整它的空调,在上面这里可以调整它空调的出风口,然后还有它的通风加热座椅都在上面去进行设置的。后面这里也有独立的天窗,是有一个电动遮阳帘的,当你长按一下,电动遮阳帘就可以关闭起来。所以在第二排这里的享受,整体来说我觉得还是真的该有的它都有了。
现在调回正常的坐姿,看看第三排的感觉怎么样。说真的这台车坐在第三排,我觉得真的都不会很压抑,因为其实它的座椅可以调成倾斜的角度,头枕也是比较大的,而且在后面这里还有拉手、独立的灯光、有个独立的出风口。
·下面有两个杯架还有手机充电线的插口。我现在前面是我刚刚坐的位置。现在来到这里我还有两个拳头的宽松度,所以我在这里就算这样顶着个脚来坐就觉得真的很舒服。
所以第三排真的是可以不用吐槽它的空间不够,真的是配置得还是挺好。第三排的收折,也是很轻松,只要把这些小拉钩拉起来,收起它,这里也是收起它,这有个扳手,这有个拉手一拉,就折在下面去。这有个小拉环,把它定住在这里,这样就可以收折起第三排座椅。
但是还有新功能挺好玩的,就把这个打开它,它会出来之后,然后就把你这个打开,再把这个也打开。这样就可以变成一张钓鱼凳了,我们就可以坐在这里去进行钓鱼了,是不是太爽了。这种配置真的是功能性上面的变化。
传祺E8给到你了,在传祺E8里面,我会看到它的能源模式有几种,一个是智电混动,一个是纯电优先,一个是导电优先。最大可以把电池充到是80%的,大概可以走140公里。它的驾驶模式里面有节能、舒适、运动,还有你转向的手力有轻盈舒适或者运动。然后还有能量回收,也有三档,一个标准一个强。智能它就自动帮你去调整跟车能量的回收力度。
所以我们现在去试驾一下,到底这台车开起来怎么样的?首先说起它开的感觉,就是这个是用了2.0的引擎,没有加涡轮的,再加一个电机,它总共输出的输出力都真的是挺好的。它有两档的DHT变速箱,所以它的加速可以做到零百是8.8秒。电池是大概26度,它就纯电可以走150公里,最长的油电续航可以去到1200公里。
整体数据上面,这台车用起来,确实你不用担心里程焦虑,因为它可以去更远的地方,而且它还是能上绿牌的。这就是妥妥的一台家用。开的又爽,坐着又舒服的一台车。
·首先可以感受到这整台车隔音是不错的,基本上听不出有什么的异响。然后现在因为用了保电模式,所以它引擎一直在帮电池去做充电的,感受到这个引擎是有一些声浪,但是也不会太大。
·另外就是它在这里驾驶感受,它的底盘是因为有了电池在底下,所以我觉得是挺稳的。而且这台车的气压标准来说是2.8的,我刚刚看过之后2.8会有点硬,所以我觉得2.72.6相对来说整车的整体会比较舒服。轮胎是用佳通轮胎。
建议大家如果以后买回去之后可以升级一下轮胎,变成米其林或者普利斯通,邓禄普,马牌都会是挺好选择。因为作为一台MPV,轮胎其实也是挺关键的一件事情,而且它的隔音也会带动一些,更安静给到你。所以我觉得这台车开起来还是真的不错。
如果你还没试驾这台车,你现在可以到广汽传祺的4S店里面就有展车的展示,还有试驾都是没有问题的。然后这台车也可以在广州车展上面去做预售,之后在12月就可以交车了。大家喜欢这台车的感觉,还有喜欢这台车的信息或者驾驶感觉,都要你去4S店里面去体验的。
我今天的分享大概就这么多,如果你们还想看什么车,可以在后台评论区告诉我,我再去帮你试驾一下。但你说如果家用车来说,这台车我觉得挺满意的。
