625
(关键词:第三代、自适应悬挂、卡丁车模式、5.6秒、圆形OLED交互屏)
2024款的MINI COUNTRYMAN是车系第三代车型,相比当前国内在售的版本,明显的区别就是增加了纯电动版本,跟上大潮,相比经典MINI,Countryman的开发初衷就是实用性、五门五座设计,同时有一定的越野能力(四驱),新一代的尺寸继续增加,那么电动版都有哪些亮点?和smart之间应该如何选择?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
略微增加的轮距和加长的轴距让新款Countryman高速过弯更稳定,前后悬挂配备精准调教的阻尼系统以及高度预载的横向稳定杆,稳定杆增加了车辆的转向精度和准确度,对于SUV来说,也可以解决侧倾问题。为了保留卡丁车一般的操控感受,新款Countryman方向盘每转一圈的齿条行程为 55 毫米,也就是打方向时方向盘转动的角度更小,转向更直接,即使过急弯也不会手忙脚乱。
客户可以根据个人偏好选择平衡舒适或运动的底盘配置。如果选择运动套装,车辆的底盘高度会降低15毫米,低重心利于操控,同时新增阻尼自适应悬架。相比上一代,轮胎直径增加了30毫米,达到710毫米,增强离地间隙,而运动套装的轮胎宽度也增加了20毫米,达到245毫米,增加抓地力。
虽然新款的纯电版本失去了机械式ALL4四轮驱动系统,但通过双电机同样带来全时四驱,根据不同的路况,动力可以动态分配。新款有一个特殊的“卡丁车”模式,受赛车启发的卡丁车模式会自动调整悬挂阻尼、转向力回馈,并且降低牵引力控制系统的干预和限制,增强人与车之间的沟通感,增加驾驶乐趣。
2024款MINI Countryman SE ALL4的实用性
第一驾驶
新一代的Countryman纯电动版本有两个型号,其中E版本为单电机,SE ALL4为双电机四驱,综合功率313马力,扭矩达到494Nm,数据优于如今的燃油版Cooper S,百公里加速时间为5.6秒,车速可以达到180km/h,但相比双电机的smart 1号,这套动力依旧没有优势。而2020kg的重量也让这台大MINI失去了灵活的身姿,超过2吨的MINI在品牌历史上首次出现。
除了调教上的变化,MINI卡丁车模式还有新的驾驶氛围,中央OLED显示屏后面的投影仪单元为整个内饰面板打上红色色调,油门踏板的油门响应针对运动驾驶进行了优化。为了获得特别的驾驶体验,MINI创建了卡丁车驾驶声浪,通过车内的音响播放,踩下油门,也可以听到燃油车一般的音调,让安静的电动车发出轰鸣。
第二充电续航
SE版本的三元锂电池容量为66.45度,WLTP续航里程为443公里,这个数据并不亮眼,但WLTP更接近真实数据,市内通勤和周末游玩没有问题,充电方面有22 kW 的交流电充电和30 kW的直流快充,30分钟内可以将电量从10%充到80%,400V的电气系统达到主流的标准。
第三乘坐
MINI Countryman长宽高分别为4433 毫米、1843毫米、1656毫米,轴距2692毫米,相比老款高度增加了60毫米,长度增加了130毫米,肩部和肘部区域增加了近30毫米的宽度,主副驾的舒适度提高。后排座椅的肩宽也增加了25毫米,中间坐人更轻松。
SE的运动座椅有基本版和JCW版,可选按摩功能,后排座椅带有靠背角度调节和前后滑动功能,调节范围为12度,前后可移动13厘米,增加腿部空间或者增加后备箱空间。后备箱空间可以再460L-1450L之间变换,相比上一代,新车更能“装”。
第四智能娱乐
新款的另一个亮点是直径240毫米的中央圆形OLED显示屏,内置新的交互单元,所有车辆功能都可以通过触摸或语音直观地操作,显示屏上部区域包含与车辆相关的信息,例如速度和电池状态,当按下速度指示器时,会出现一个带有全屏速度计的醒目大显示屏,类似于老款MINI,在不同的驾驶模式下,显示屏界面完全不同,配合不同颜色的投影仪氛围灯,创造出多样化的内饰氛围。
选车侦探观点:MINI纯电动SUV姗姗来迟,依旧保留了燃油时代的硬核操控,但电池、动力和充电速度都中规中矩,相较于纯电平台的车型,新Countryman的车重依旧是一个问题,你觉得纯电MINI SUV怎么样?欢迎讨论。
标签: MINI MINI COUNTRYMAN 电动
24.98-35.76万
获取底价
