363
东北刚刚经历了一场暴雪,先下雨后下雪,积雪下面是冰层,路面异常湿滑。试问,这样的路况下,怎样驾驶才更安全?有南方的朋友能回答一下吗?
正确答案是:尽量别开车。
一场暴雪,让南方的朋友们异常兴奋,只不过大家只是羡慕打雪仗的“狂”,却不知被人塞一脖子雪的“凉”。银装素裹的北国风光的确有豪迈雄壮的一面,可是给人生活带来不便也是实打实的。作为汽车领域的东北博主,就从用车的角度和大家分享一下南北方差异吧。
知道雨刮器为什么要立起来吗?这几乎是北方才会有的风景。很多车主晚上开车回家都会把雨刮器掰上来,因为晚上如果下雪的话,第二天雨刮器会被冻在玻璃上,如果启动雨刮的话,甚至有可能烧坏雨刮电机。还有一个原因是——不利于除雪。
买过防冻玻璃水吗?不但车上要用防冻的,家里一般也会备一瓶。如果车门被冻上的话,最好的办法就是用防冻玻璃水浇一下车门缝隙,千万不能硬拉车门,把手在冬天没有你想象的那么结实。
雪地胎、防滑链用过吗?大城市雪地胎的用处不大,因为积雪会及时清扫,最起码主干道是没问题的。普通两驱车也应付得来。但是一些相对偏远地区,冬天换雪地胎,车上备防滑链就很有必要了。
东北很多车主都保持着热车的习惯——这里科普一下,只要打得着火,其实无需原地热车,低速开着,边开边热就可以了。但是很多时候也是没办法,一早刚上车的时候,车里跟冰窖一样,外面零下20度,车里一样零下20度,方向盘、座椅跟冰的一样。很多老铁都是先下楼把车打着,开着暖风,过十分钟再下来。还有就是CVT变速箱,冬天会出现冷保护,不热车给油也不走。现在很多新车型都有远程功能,用APP先远程开空调,这样上车就舒服多了。
用于搭电的“过江龙”,在东北也是后备箱必备的工具之一。冬天电池性能不好,更容易亏电,搭电也是东北司机人人都会的必备技能。
其实车上用于启动的铅酸电池(小电瓶)也应该淘汰了,毕竟也是上一个时代的产物,使用寿命低,易亏电,时不时就掉链子,换一次就是四五百。更不要说铅对环境的污染问题了。
很多人说北方不适合开电车,实际上开油车也有很多不便。相反,还是混动车辆更合适。短途用电,避免油车易出现的机油乳化,有纯电模式支持,也不会出现打不着火的情况。像是比亚迪,用铁锂电池代替了小电瓶使用的铅酸电池,和车同寿命,无须担心更换问题。而且启动电池配置了BMS电池管理系统,哪怕长时间不使用也不会存在亏电问题,一旦检测到启动电池电量不足,会自动使用动力电池给小电池充电。
实际上,比亚迪的磷酸铁锂启动电池并没有太高的技术门槛,很多车企依旧使用铅酸电池作为启动电池,原因无外乎成本而已。整车无铅化助力绿色出行。
标签: 君越
