坦克300作为家用车到底合不合适,越野能力很重要吗?
有一位读者提出了一个非常有趣的问题:
坦克300的销量怎么还没下滑,这台车到底适不适合家用?
这是一位很可爱的汽车爱好者,其想要购买坦克300的冲动几乎要溢出,可是却一直期望这台车的销量下滑;因其认为购买越野车作为家用并不合适,但是对于这种车却没有丝毫抵抗力。
客观上不建议家用车选择越野车,除非是家庭唯一的车辆,并且满载出行的频率足够高。
越野发烧友讨论越野车主要讲性能、改装和路书,家用车用户不能只看这三个问题,重点应当关注油耗。
参考数据:
2.0T(E20CB)&8AT系列,用户众测平均油耗为12.65L/100km。
众测油耗数据是真实油耗数据,也是动态数据,该不该选坦克300作为家用车主要看这个数据;一般家用车的年行驶里程在1万公里以内,按照10000公里计算,一年就要消耗1265升的汽油。即便按照92号汽油计算,年油费开支也要在一万元以上。平均到每个月的油费开支约850元上下,如果能够接受这个代价就可以毫不犹豫的选择,反之就要慎重一些。
如果作为家用用车的话,坦克300的耗油量可以接受。
以三口之家的小家庭为参考,虽然百公里油耗大约达到13升,可是平均到每个人的耗油量就只有四升多,平均到每个座位的油耗就更低了;所以燃油成本的高低主要取决于车辆的满载率,作为家庭唯一的出行工具则可以选择油耗略高一些的车辆,反之则建议慎重选择。
越野对于家用车重要吗?
实事求是的评价应当是不太重要的,但只要有户外驾驶的需要则另当别论。
真正的越野是在路况极为复杂的道路上穿行,一般走走山路或草地并不算是越野,不过在这些路况里驾驶轿车和普通SUV确实有可能陷车或托底。所以如果没有户外驾驶的需要则不建议选择越野车,如果会经常带着家人去户外自驾,哪怕路况并不是很差也建议选择越野车,毕竟是有备无患。
具体到坦克300这台车是可以在越野性能、动力和质量三方面给出好评的,该车越野版采用的是分时四驱驱动平台,分动箱是纯机械结构,只能用于越野,平时用车只可以用后驱模式哦。车辆配备了前桥和后桥差速锁(没有前桥差速锁的版本也可以加装),差速锁一旦锁止即可实现每个车轮输出相同的动力,在低速四驱模式(4L)里又能放大扭矩,于是每个车轮都有充沛的动力,有一个车轮具备抓地力即可驱动车辆脱困。
动力方面也还有167kW/387N·m的动力储备,常规模式可满足代步驾驶,性能和Jeep牧马人与BJ40相当;低速四驱模式的峰值扭矩可以放大到超过960N·m,越野时会非常轻松,所以只要需要越野就可以选择这台车,并且不用为其质量担忧。
不是所有的越野车质量都差,坦克300的最新(动态)百车故障率数据是153。
在普通乘用车型中算是中等,在越野车里就算很好;越野过程是会加速悬架系统或其他总成磨损与故障的,所以越野车的故障率整体偏高。作为家用车选择坦克300,只是轻越野的话,其故障率可以低三分之一左右。
这就是坦克300的真实水平,它是一台适合越野玩家的车,同样适合有户外自驾游需要的家庭用户,只要能接受它的耗油量就可以选择。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
标签: 坦克300 坦克
