390
车主们都知道,汽车是需要消耗燃油的,而每升油的价格也不菲。所以,开车时要尽量减少燃油的消耗,让油钱省下来。那么,怎样开车才能省油呢?今天,就为大家分享几个小技巧,让你的油钱省一半!
高速行驶能省油吗?答案是否定的。高速行驶时,车辆所受空气阻力大,会导致油耗增加。因此,在高速公路上行驶时,要尽量保持车速稳定不变,避免频繁换道、变速。而在市区内行驶时,尽量选择行驶距离短的路线,避免拥堵,减少急加速和急刹车。
轮胎气压对汽车油耗的影响也非常大。气压不足会导致轮胎与地面摩擦增大,增加了汽车的油耗。因此,每次出车前,都要检查轮胎的气压是否正常,不正常及时加气,保证轮胎气压始终保持在正常范围。
空调是汽车中最耗油的设备之一。开启空调会加大发动机的负荷,增加燃油消耗。因此,在温度适宜时,尽量不开启空调,使用车顶的天窗或车窗通风即可。如果一定要开启空调,可以先打开车窗通风,将室内空气排出,然后再调整温度,使空调的负荷减小。
发动机的油耗与车速和转速直接相关。因此,要尽量保持发动机的转速在经济转速范围内,这样可以最大限度地降低油耗。同时,在车速允许范围内,可以选择高挡位行驶,减少发动机负荷,也能够降低油耗。另外,经常更换机油和空气滤芯也能够保证发动机的正常运转,降低油耗。
汽车耗油是车主们头疼的问题,但是通过以上几个小技巧,我们可以尽量减少油耗,让油钱省下来。总之,开车时尽量保持稳定,减少急加速和急刹车,保持轮胎气压正常,减少空调使用,保持发动机转速在经济转速范围内,这些都是省油的好方法。对此,你有什么看法呢?欢迎在评论区留言,和我们分享你的看法。
