707
2022年5月购入,宋PLUS纯电顶配,落地20万,正好一年半,我来讲述下这一年半的用真实用车心得,本篇先讲述下大家最最关心的电车能耗的问题,比如真实电耗,空调电耗,续航是否虚标等等。
先来讲讲大家比较关心和担心的几个问题
1、是否欢乐表,续航虚标,低电量是否会快速掉电
续航问题,厂家标称的是505KM,这个和油车一样,因人而异,只能作为参考。电池容量为71.7kwh,也就是厂家的这个505KM,是按照14.2度/百公里得出来的。下图是我一年半的总使用情况,因为我这车经常拉货,开车也比较猛,电耗相对高些,按照我的总平均电耗,正常续航在470公里左右。
有伙伴肯定会问,这只是理论上的,谁知道续航有没有虚标,比如看着续航还有100公里,到了100公里后,续航蹭蹭往下掉,甚至到了50公里后,电量突然到0,这就是续航虚标了。
那我可以用自己的真实情况解答下这个问题,我毕竟是自己用的,不是专门搞测试的,没事不会专门把车开到没电,正常电不多了就家里顺手充上了。这一年半的用车中,确实有3次是忘了充,续航都只剩十几二十公里,然后我又要出去办事,算算来回路程也勉强够,斗胆开了,最后都安全到家,说明最后里程数是没有虚标的,所以大家放心,至于网上出现的突然掉电现象,应该是电池本身有故障了,而不是车子的普遍现象。
这个,教大家一个技巧,车子续航是根据固定电耗计算的,那每个人用车习惯不同,电耗肯定有差异,怎样能看到最贴近自己的真实续航呢?其实只要打开车辆设置,把续航显示模式改为动态,就会根据你最近的电耗来预测续航,亲测还是比较准的。
那有人要问,标准显示模式有何用呢,又不准。其实这有个大作用,就是看电池衰减情况。因为标准模式是根据现在电池的电量,按固定电耗算出来的里程,反过来,由于电耗是按固定值,我们也能根据当前续航算出电池的电量,所以用标准模式,充满电的续航,就可以看出电池衰减多少。比如正常满电续航是505KM,如果充满电只显示480了,那说明电池衰减了5%左右。我的宋PLUS已经开了1年半,4.3万公里,目前满电还是505KM,并未开始衰减。我都是家充,仅用过一次外面快充,快充应该会更容易损耗电池。
2、空调电耗,冬天续航,高速续航
这个我就大概和大家交代下吧,大家知道,电车是没有怠速的,所以想看空调电耗很容易,在静止状态开空调的电耗,基本上就是空调电耗了。我这是江苏,停车状态下,夏天40度刚开空调的时候,功耗在2到3kw,也就是每小时耗电2到3度电。车子毕竟是小空间,等车内温度降下来,空调功耗在1kw,也就是吹1小时才几毛钱。所以我停车买东西,或者等人,都是不熄火开着空调的,这个比油车真的省好多。
我们这南方,冬天冷的时候也就零下几度吧,续航影响并没有什么感觉,估计东北那动不动零下几十度的,电车续航要降很多,南方的完全不要考虑冬天的问题,真没什么影响。
电车不同于油车,油车因为有怠速,有档位,达到一定速度才是最省油的。电车比较直接,电流越大速度越快,所以电耗是直接随着速度提升的,而且由于速度快了阻力变大,越快越费电,堵车什么倒真不怕,因为没怠速,低速和静止状态耗电很低,高速反而耗电大,以我跑高速的经验来看,120km的时速,续航大概打7折,也就是三四百公里,正常周边城市来回都是没问题的。
实测
前面都是总体使用情况,今天我专门做了一段测试,来看看续航和掉电情况到底虚不虚。
如上,把里程二清零,我开的是标准续航显示模式,显示续航260km。
行驶了16分钟,耗电1.5度,注意车机的里程只精确到个位数,我们可以看仪表盘的,实际里程是11.8km,我们可以算出来本次行程平均时速在60km,之前说了,电车不同于油车,这个平均时速已经很快了,如果市内通勤,达不到这个速度,电耗其实更低,而油车会更耗油。
关注续航掉的情况,出发前续航显示260km,结束显示248km,说明阶段掉续航还是比较准确的。
所以,行驶中和最后续航掉续航都准确,说明没有虚标,数据准确,那很多都可以根据自己的使用情况直接计算了。比如有的人开车特别暴力,APP显示近50公里电耗在18度/百公里(我刚提车那阵子,一直开sport模式,经常装满货,又是夏天开空调,基本都是这个电耗),那可以直接用总电量71.7kwh/18,得到400公里续航。这样和标称的续航相差确实挺大的,但这确实和驾驶习惯很大关系,而并不是厂家虚标,厂家只是按自己长期测试的正常值来算续航,实际有人差的远,有人很接近,有人甚至比标称续航开的还要多,都是正常的。只要我们测出来容量和耗电没有虚标,就没有问题。
再来分享下上个月10月的使用情况,总电耗447.8度,总里程2856km,平均电耗15.7度,上个月拉货比较多,开的也猛,这个电耗不错了,按5毛的电价,也就8分一公里,确实省。
其他牌子的我不知道,不过比亚迪宋PLUS开下来,这个电池容量,续航等方面还是比较良心的,没有虚标,这都是我真实用车情况,大家记得点赞哦,也来分享下你们车型的用车情况吧。
下次我会写一篇宋PLUS的用车真实体验的文章,以及一些小技巧,关注我哦
