793
吉利旗下全新子品牌银河于今年2月份发布,首款车型银河L7一经上市就取得了成功,截止到目前,已经连续三个月销量过万,是当之无愧的爆款产品。而就在不久前,吉利银河趁热打铁推出了第二款车型,即定位为插电混动A+级轿车的银河L6,新车售价为11.58-14.98万元,依旧走的是亲民路线。那么,它究竟实际表现如何呢?咱们试驾见分晓。
妥妥是一台高颜值家轿
银河L6采用了品牌家族化的“涟漪美学”设计语言,看上去颇有高级感,不仅给人第一印象良好,而且简约得体的造型风格很耐看。另外,从银河L7的受欢迎程度来判断的话,我们也有理由相信,银河L6这副颜值同样能够俘获许多年轻消费者的眼缘。
前脸部分,银河L6显得凹凸有致,并且有宽体低趴的视觉效果,透露出一股不俗的气质,想必很符合广大年轻消费者的审美喜好。
该车的前大灯为LED数字动态大灯,中间用贯穿式灯带连接,而下方还有獠牙式的带灯,再加上贯穿式尾灯,可以共同演绎出支持BGM自定义,实现100种随音乐律动的动态灯光秀。
侧面处,银河L6呈俯冲的运动姿态,车身也较为修长。另外可以注意到,它采用了隐藏式车门把手。
车尾亮点包括贯穿式尾灯和扩散器,后者的造型设计为整台车增添了几分狂野气场,而事实上,它在性能方面确实是同级前列。
贯穿式尾灯的设计处理有些与众不同,因为光源范围一直延伸到尾箱盖的顶部,同时充当了“小鸭尾”的作用。当然,需要注意的是,该处如果遇到碰撞损坏的话,维修成本可能会不低。
“棉花糖座椅”舒适性一流
银河L6的内饰布局很符合主流,总体看起来中规中矩,不过细细体验之后会发现,它其实有着不少亮点,包括扎实的用料和一系列丰富的配置。
中控台采用当下几乎最主流的设计布局,作为一台15万元以内的车子,它的用料、做工,以及所呈现出现的质感,绝对是符合“厚道”两个字的。软质包裹材料很多,塑料装饰件丝毫没有廉价感。
而最令我满意的应该是这套座椅,官方称其为“棉花糖座椅”,首创双分区记忆海绵填充,靠垫实现零压包裹感,表面采用的是高级环保皮革,总体而言,在舒适性方面确实优秀。
座椅功能方面,这台顶配车型具备前排电动调节、前排加热、驾驶位通风和驾驶位记忆,也算是比较丰富。
车顶处,顶配车型拥有一个双边式的全景天幕,中间部位类似于房子当中的纵梁结构,并且可以注意到,该处安装了一道细长的灯带,对车内氛围起到帮助。
前排遮阳板也比较独特,其中有一半面积运用了墨镜的效果,如此一来,既能起到遮阳作用,又能减少视野的阻挡。
当然,也有一些我认为不太友好的地方。一个是中央扶手前方没有水杯位,喜欢喝咖啡、奶茶这类饮品的话需要放到其他地方;另一个是没有车灯和驾驶模式的实体控制机构,一定程度上造成不便。
空间方面,银河L6拥有4782/1875/1489mm的长宽高和2752mm的轴距尺寸,因此内部空间比较充裕,身高188cm的模特坐在后排时,头部空间剩余一拳,腿部空间剩余两拳。另外,30°座椅仰角提供了舒适坐姿。
车外语音有趣,车内语音强大
在智能化方面,银河L6拥有银河N OS车载智能系统以及高通8155芯片的加持,实际体验达到了同级别第一梯队的水平,尤其是智能语音控制的使用范围和反应速度,做到了既好玩又实用。
银河L6在车外设置了多个用于语音交互的收音器和扬声器,用户在车外就可以对它下达命令,包括开启灯光秀、播放音乐、打开尾箱。当然,也可以用于车内人在低速驾驶时提醒车外行人或者小动物。
车内语音也表现不俗,做到了“全场景可见即可说”,并且支持0.5秒极速开启对话和60秒连续语音对话,识别速度、智能纠错、命令执行也都可圈可点。
银河L6搭载的银河N OS车载智能系统标配42项常用APP和小程序,基本满足了日常出行的便利和娱乐需求。
其中比较有趣的APP包括Wow壁纸和Wow绘本,前者只要输入文字、图文,就能AI智能生成相应静态、动态壁纸;后者可以为车内儿童智能播放声图字并茂的小故事。
顶配车型具备萤火虫氛围灯和香氛系统,让整个座舱更有高级感。萤火虫氛围灯有256色,香氛系统满足五种香型和三种浓度。它们的智能化程度也比较高,不仅可以语音控制,还可以随场景切换。
动力系统与驾乘品质同级拔尖
银河L6基于e-CMA智能电混架构打造,并搭载由1.5TD雷神混动专用发动机、3挡变频电驱DHT Pro以及动力电池组成的新一代雷神电混8848动力系统,这些跟银河L7保持一致,所以在动力性能和节油性能方面都是可以放心的。
论动力性能,银河L6属于同级别混动车型当中数一数二的存在,0-100km/h加速时间为6.5s,最高时速可达235+km/h。其中,3挡变频电驱DHT Pro可谓是功不可没。
3挡变频电驱DHT Pro将传动状态进一步细化,更多的挡位带来更灵活的齿比和全速域的加速能力,同时智控系统让动力得到最适合的输出效果,激烈驾驶时能够游刃有余。
另外,得益于大直径刹车盘、ONE-BOX电子制动系统等因素,它的制动性能也表现不俗,加减速之间节奏流畅。
银河L6有纯电、增程、性能、智能四种驾驶模式,纯电模式适合交通繁忙的市区路况,可以实现超低成本日常代步。在CLTC工况下,这台顶配车型可以满足125km的纯电续航里程,基本足够应付每日通勤。
而且值得一提的是,在满油满电的状态下,银河L6能够满足1370km+的综合续航里程(WLTC工况),其中,官方亏电油耗为4.55L/100km。
增程模式适合不想使用充电桩充电但又想省油驾驶的情况,可以一边行驶一边为蓄电池补充能力。
性能模式不仅能够带来更灵敏、更充裕的动力输出,满足推背感刺激,而且方向盘和脚踏板的控制会变得更加线性、紧致,操控体验的提升很明显,满足了一定的驾驶乐趣。
智能模式是最省心的模式,得益于PCM电驱控制系统,串联、并联、混联等20种智能工况可以主动适配,并在0.2秒内快速切换。
银河L6底盘采用前麦弗逊式独立悬架和后多连杆独立悬架的组合,并且是中国消费者喜闻乐见的前段减震效果好,中后段带有一定韧劲的设定类型,兼顾了舒适性和支撑效果。
驾驶辅助方面,顶配车型提供了L2+级的智能驾驶辅助系统,可以实现自动泊车、全速域自适应巡航、车道保持、主动刹车等功能。
编辑总结
银河L6延续了银河L7的高品质、高价值竞争策略,称得上目前A+级家轿市场里的佼佼者。它拥有同级领先的动力系统和智能化功能,在颜值和舒适性方面也都表现优异,基本没有明显的短板,所以可以初步判断,这也是一款具备爆款潜质的新车,甚至有望成为同级别里的新标杆。
