688
综合续航1024km(CLTC工况)、馈电油耗6.8L/100km(WLTC工况),它是一台电车但没有里程焦虑,这样一台中型SUV,不心动?
体量感明显,显大|外观
这是零跑C11增程版(试装车,非最终量产版),在产品布局上,零跑走的是双动力技术路线进军新能源市场。C11增程版整体造型与之前发布的纯电版没有太大的差距,外观依旧走得是圆润范儿,新能源的特征也比较明显,区别在于为了散热,在格栅位置增加了散热通风口,同时下包围处增加了贯穿式黑色饰条。
灯腔内部采用反射式照明结构,搭载23颗大功率LED,支持多种灯语,支持远程诊断以及后期的OTA升级。
新车长宽高分别为4780/1905/1675mm,轴距为2930mm,车身长度比纯电动版车型加长了30mm。2930mm轴距在同级别、同价位的车型中同样具有明显的优势。
配色有新意!|内饰
内饰的配色让人耳目一新,岩灰+雾紫打造一种很儒雅的氛围。三联屏的设计对于新能源车型并不稀奇,但在这个价位却不常见,在仪表台、中控台和副驾驶前方均配有一块屏幕,尺寸分别为10.25英寸、12.8英寸和10.25英寸。中控屏和副驾屏还可分屏观看不同内容,副驾驶通过随车的蓝牙耳机就能做到互不打扰。
采用Nappa真皮包裹的6D人体工学座椅,一体式造型看起来运动,实则很“居家”,内部填充物柔软,坐上去有明显的下陷感,且具备通风/加热/按摩功能。
车内有两个小设计非常实用,一个是在储物格内有一个可翻折开启的手机支架,美观度和便利度远胜于后期加装的产品,且不会破坏内饰的整体感。
另一个是门板内单独设计了有盖板的储物格,可放置雨伞或其他较私密的物品,比如私房钱。
全车配备了多个感知硬件(1个双目摄像头、1个前向毫米波雷达、4个角向毫米波雷达、12个超声波雷达、4个环视摄像头、4个盲区摄像头与1个人脸识别摄像头),可通过后期OTA,理论上硬件可以支持更高阶的L3级驾驶辅助系统。
稳中求进|动态驾驶
搭载代号DAM12TD的1.2T发动机作为增程器,其最大功率为96kW,92号汽油即可满足。并配备后轴单电机驱动,电机额定功率为85kW,峰值功率200kW,CLTC工况下最大续航1024km。
零跑C11悬架部分的硬件配置比较出色,前双叉臂,后五连杆,同级少见;实际表现来说,相较于纯电版本,这台增程版的悬架做了重新的标定,悬架的阻尼明显增加了更多的韧劲,同时来自路面的反馈也更加积极。
对于动态部分的侧倾和俯仰有了更多的抑制,较激烈的驾驶时,车身的仰头和点头现象好了不少。稍微激烈驾驶时,侧向支撑比较充足,是我们常说的偏高级感的调调——保留一定的路感,过滤掉不必要的振动。
不同驾驶模式对应不同的动态表现,包括动力输出、动能回收力度以及转向手感,最舒适的模式下,360牛·米的参数与主流2.0T汽油机相当,但输出更为易控,就算你脚下动作不太细腻,车也不会出现一窜一窜的情况,这种模式下,带娃买菜最合适。
切换到运动模式,它也不是很狂躁,同样的“电门”踩踏深度,动力输出的更为绵密和积极。我们在高速上以100-120km/h行驶,期间需要不断超越慢车,增程版的单电机应对这样的通勤场景足够,丝毫不露疲态。
转向手感依旧是家用车的标定,很轻柔带有电子味。不过中心区域的准度得到提升,虚位变小了,具体到使用层面,除了车头拥有不错的响应外,弯中指向性进一步增强。
增程式电动车曾被认为是“抛弃的技术”,部分车企对其嗤之以鼻,但它的出现又实打实解决了电车用户的痛点,让续航不再焦虑。
